31.12.2009, 17:03
#41
Да в общем нет, я тоже сижу колеса свои протираю,правда от пыли. В том году 31го я в гараже с карбюратором возился =)
На правах новогоднего оффтопа |
31.12.2009, 21:15
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
PS я, наверно, один такой, 31-го декабря перед уходом на новый год сижу, бампер оттираю оффтоп, но. Наверное не один я вот тонировку лепил пол дня, приспичело прям под новый год А по теме я вот вроде слышал то ли читал где, что неплохо справляется со ржой на бампере "пищевая сода", может ко нибудь пробовал??? |
31.12.2009, 22:05
#43
Я пробовал.Оттирает только начальную стадию.И царапает сильно.
4.1.2010, 13:45
#44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24382 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, проблема возникла, бампер стоит родной хромированный с клыками, начал с приходом зимы ржаветь некоторые следы стираются, а на месте некоторых уже дырки возникли ржавые, обидно, блин, кто знает, как с этим бороться? Я делаю просто - беру отработку, мочу тряпку, потом немного песка мелкозернистого, и отчищаю. Потом протереть чистой тряпкой. Блестит как новый и хватает не меньше чем на год. Не знаю как вам мой совет но мне многие уже спасибо сказали. |
4.1.2010, 23:25
#45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 24341 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, попробуем)
5.1.2010, 11:24
#46
По весне с помощью тряпки и тормозной жидкости стараюсь удалить ржавчину. Бампер ржавеет изнутри, взял наждачку содрал всю ржавчину, натёр его изнутри, и еще покрыть его антикором изнутри, а еще лучше покрасить густым слоем краски какой-нибудь или из баллончика покрасить. Все равно внутреннюю часть не видно. Тогда проблем не будет. Передний бампер намного медленнее ржавеет чем задний.
Внешний хром ни в коем случае наждачкой тереть нельзя. Его тока тормозухой или преобразователем ржавчины чистить можно Сообщение отредактировал Kedr - 5.1.2010, 11:27 |
5.1.2010, 11:55
#47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
у меня передний проржавел весь. терь ищю совецких времён в идеале, но чота нету :(
8.1.2010, 6:17
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.1.2010 Пользователь №: 24626 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:лиловый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно случай был.
Выходя с поворота на льду занесло и понесло: вынесло на встречку развернуло на 180 и остановился (по не опытности (1 год стаж) видимо с дуру тапком в пол ударил) . Благо машин было немного и те что ехали по встречке стали. В общем отделался легким испугом. Я и еще два пассажира. После решил что так дело не пойдет - начал более детально заносы изучать. Решил потренироваться. Выехал на площадку и начал туда сюда гасать из заноса в занос. Вроде получалось, правда до классических упражнений (восьмерка, треугольник и т.п.) дело не дошло - площадка не позволяла, но что то вроде ритмического заноса сделать попытался . А закончилось как всегда - при очередном развороте, сдавая задом не рассчитал расстояния до высокого бордюра и где то на 10-15-20 км/ч (ума не приложу какую скорость развил) въехал бампером. В результате погнут бампер, немного задняя планка где фары погнулась внизу слева и левое крыло (так как бампер стоковый с заходом на боковину - он мне сделал вмятину в крыле) Приехал к знакомому мастеру. Он сказал что вроде все поправимо только на счет бампера сомнения выразил, по поводу его восстановления. Фото пока выложить не могу. В двух словах - удар пришелся по левому клыку - погнулся на 20 градусов между клыками немного вниз. Мастер сказал что современные бампера с шестерки для того сбоку имеют пластмассовую накладку чтобы она в случае такого удара слетала легко. и не вредила крыло. Но замену бампера делать как то не очень охота Стоковый хромированный - уж больно пригляделся - раритет , хром, вписывается в общий экстерьер (все остальное стоковое) к тому же машина досталась по наследству - к ней любовь. Скажите, велика ли вероятность выровнять бампер и как? И еще вопрос. Могла ли при таком ударе повредиться геометрия кузова и как это проверить при езде в дороге На что вообще нужно обратить внимание - что желательно проверить после такого происшествия? Сообщение отредактировал lasto4kin - 8.1.2010, 6:23 |
9.1.2010, 23:45
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 19.3.2009 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 11175 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
lasto4kin, бампер то ты выровняешь, это в любом случае, тем более что по твоим словам там и удар то был пустяковый. Только вот остануться мятинки скорее всего. У меня такая же ситуация была. Только я задним ходом в гараж влетал))) Смял точно так же как и ты. Но ничего, вечером снял бампер, постучал аккуратненько через тряпку, что б от молотка лишние мятины не появлялись и поставил на место. Проблем с этим особых не возникнет.
А вот если у тебя на крыле появились сколы краски, то срочно чем то замажь, если красить сейчас не соберешься. Потому что и глазом не успеешь моргнуть, как ржавчина поползет. А по поводу того что как ехать после этого будет??))) Будет, не хуже чем раньше...но и не лучше)))) А бампер свой поржавевший, после того как машина прилично постояла в гараже, я легко очистил преобразователем ржавчины. Стоит понты, но результат на лицо. Постояло немного, всю ржавчину и выело. Потом только нужно чем то протереть, не помню только чем. Вроде бензином, ну что б булых разводов не оставалось!!! Вот так я решил проблему с коррозией!! |
20.4.2010, 6:58
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 29354 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
господа !!! а чертежей нет ни у кого на задний бампер? сделаю из нержавейки вечный будет
20.4.2010, 13:47
#51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Тока что, ради эксперимента, пошел купил 0.5 Кока-Кола. взял зубную щеточку из багажника, полил на часть бампера этот "чудесный" напиток. 3 минутки покурил. Начал чистить щеткой. Оооо, чудо, ржа стала исчезать. Вообщем, жахнул все бутылку. Почистил. Опять перекурил, еще раз щеточкой прошелся. Бамперовский блестит как у кота под хвостом :).
Водой смыл. Тряпкой насухо вытер. Красота. Спасибо Кока-кола, собака. ЗЫ И зачем люди это пьют. Бееее ЗЗЫ Офтопик. На даче (год назад это было, летом)кран шаровый снимал с трубы. Он старый был и ржавый. Возможности открыть его не было. Открутил с трубы, положил в миску с Кока-Колой. Ччерез 3 часа кран стал откр/закр, плюс даже местами стал блестящий. |
20.4.2010, 13:54
#52
Тока что, ради эксперимента, пошел купил 0.5 Кока-Кола. взял зубную щеточку из багажника, полил на часть бампера этот "чудесный" напиток. 3 минутки покурил. Начал чистить щеткой. Оооо, чудо, ржа стала исчезать. Вообщем, жахнул все бутылку. Почистил. Опять перекурил, еще раз щеточкой прошелся. Бамперовский блестит как у кота под хвостом :). Водой смыл. Тряпкой насухо вытер. Красота. Спасибо Кока-кола, собака. ЗЫ И зачем люди это пьют. Бееее ЗЗЫ Офтопик. На даче (год назад это было, летом)кран шаровый снимал с трубы. Он старый был и ржавый. Возможности открыть его не было. Открутил с трубы, положил в миску с Кока-Колой. Через 3 часа кран стал откр/закр, плюс даже местами стал блестящий. Регулярно чищу бампера кока-колой. Другого применения для нее не вижу. Кстати, ржавые пятна с кузова тоже смывает "на ура" PS: Хорошо собака отмывает, ничего не скажешь... |
20.4.2010, 15:37
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 24.2.2010 Из: Питeр Пользователь №: 27381 Машина:2106 Цвет:синиий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Я постaвил от пятeрки и зaбыл про нeго.
25.4.2010, 21:14
#54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 4.12.2009 Из: Приморск, Лен. обл. Пользователь №: 22887 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:голубой металлик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Преобразователь ржавчины и растворитель - это выход! Преобразователем ржавчины поплюхал на бампер, кисточкой размазал, походил вокруг машины 15 минут и тряпочкой трёшь. Смыл и растворителем удалил остатки преобразователя и ржавчины. Получается отлично. Сам так сделал!
15.5.2010, 20:53
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 13.5.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 31852 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Надо найти способ с этим бороться,а не деньги сливать.... Ну ржавые диски элементарно закрываются пластиковыми колпаками, или красятся краской из балончика. По поводу бампера уже в свое время обсуждалось, что побороть ржавчину на хроме НЕВОЗМОЖНО. Здесь есть четыре способа: а) забить на нее и не обращать внимания б) если хром по% то покрасить бампер краской из баллона допустим в черный цвет. в) заменить бампер на новый (никто не заставляет менять бампер если появилось две ржавые точечки, если уже прилично поржавел, и тем более уже покоцанный то почемубы и не поменять) как уже говорил Выше не те деньги чтобы их экономить г) отнести бампер в фирму занимающуюся гальваническими покрытиями, чтобы захромировали бампер заново, НО цена такой услуги намного перекроет вариант с покупкой нового бампера т.к. в свое время я связывался с подобной фирмой и спрашивал во сколько обойдется хромировка металлической решетки радиатора так вот цена такой услуги 30000рублей а красят балончиком?и как в черный цвет он выглядит не в курсе? |
16.5.2010, 7:25
#56
вчера начитался тут,у меня бампер вообще ржавел сильно,сегодня купил колы,щеточкой пошоркал,все готово!она видимо изначально для этого предназначалась
16.5.2010, 8:04
#57
вчера начитался тут,у меня бампер вообще ржавел сильно,сегодня купил колы,щеточкой пошоркал,все готово!она видимо изначально для этого предназначалась если б только хватало надолго,а так,до первого дождя.Я на разборке нашел отличный экземпляр,50 гр=200р,единственно изнутри грунтом пройдусь. |
16.5.2010, 14:55
#58
вчера начитался тут,у меня бампер вообще ржавел сильно,сегодня купил колы,щеточкой пошоркал,все готово!она видимо изначально для этого предназначалась если б только хватало надолго,а так,до первого дождя.Я на разборке нашел отличный экземпляр,50 гр=200р,единственно изнутри грунтом пройдусь. После чистки "Колой" уже 2 месяца не ржавеет, не зря же у ней основа состава идентичена преобразователю ржавчины.. Сообщение отредактировал Warrior - 16.5.2010, 14:56 |
16.5.2010, 15:40
#59
ну если так,то можно не менять
31.5.2010, 14:39
#60
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 5.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 19876 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Видать, теперь нормального хрома вообще не делают. Мне машинка досталась в наследство с чуть помятым передним бампером. Купил в магазине новый, старый выкинул (теперь жалею - надо было править..) Ровно через год на нём хрома не осталось вообще - сплошная ржа. Выход - весь зашкурил, изнутри покрасил Хаммеррайтом, снаружи оклеил блестящей плёнкой - уже год не знаю проблем. А задний родной уже 20 с лишним лет стоит, и хоть бы что - никак за ним не ухаживали. Зимой и летом - одним цветом.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 1:47 |
