94 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
Misha065
сообщение 4.1.2010, 0:25
Сообщение #1301
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
А с какой стороны у нас постояный баласт?
noname_456
сообщение 4.1.2010, 0:31
Сообщение #1302
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Всмысле? ТЫ про бензобак?
сообщение 4.1.2010, 1:19
Сообщение #1303
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Справа сзади - бензобак массой максимум 40-42 кг. Но слева и впереди - водитель средней массой кг так в 80. Если рассматривать кузов как одноплечий рычаг с точкой опоры в ступицах передних колес, то водитель давит на левую заднюю пружину с силой примерно в 25-30 кг, пропорционально частному расстояний водитель-ступица и пружина-ступица. Вот и думай - ты вышел, а правая пружина просела =) Опять же, диагональное распределение массы по автомобилю ушло чуть назад и вправо, тут уже стоит рассмотреть рычаг с теоретической точкой опоры в центре масс автомобиля...
сообщение 4.1.2010, 1:45
Сообщение #1304
нифига!! я СТАВИЛ Эксперимент-при нагрузке только один водитель приседает левый перед прим. на 1 см...и все. Остальные миллиметры просто неуловимы. А насчет перекоса машины-х.з. ...моя тоже как-то скособочилась на несколько см.. не помню, какой стороной. без видимых причин.
сообщение 4.1.2010, 2:16
Сообщение #1305
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Для полноты расчета и эксперимента надо еще о конкретных пружинах что-то знать...
Поручик, ИМХО не дело это, как у тебя (было?) одну пружину подрезать, другую нет, чтоб ровно стояло. Сопротивление сжатию разное станет...
Макс, кстати, раз просела то может быть и икс с ней? Когда ты садишься за руль, ты уравновешиваешь машину, что есть плюс =)
Misha065
сообщение 4.1.2010, 15:39
Сообщение #1306
Макс забей все нормально, осанка гуд)
noname_456
сообщение 4.1.2010, 21:14
Сообщение #1307
Не народ, явно ниже, на кочках об арку трет, а если посадить кого нить, так вообще на каждой трещине на асфальте шоркает... Сегодня насколько мог залез посмотрел что там, но ниче кроме обильного нароста льда на железе не заметил... думаю это вряд ли из за него...что там может быть? амморт сдох? пружина замерзла, просела? короче надо ехать на диагностику подвески... и передние колеса все шумят
Сообщение отредактировал noname_456 - 4.1.2010, 21:15
федор
сообщение 4.1.2010, 21:30
Сообщение #1308
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Поставь на теплой парковке в гипермаркете каком нибудь. А потом посмотри че там.
сообщение 6.1.2010, 1:19
Сообщение #1309
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Резинка опорная, через которую пружина верхним концом в кузов упирается, как себя чувствует? Но вообще она не особо толстая, так что странно...
noname_456
сообщение 12.1.2010, 20:46
Сообщение #1310
Сегодня тащил батю на буксире в сервис и выявилась такая проблемка, в горку даже самую не большую, начинает барахлить бензонасос, машина дергается и теряет мощность, на газ не реагирует, и потом заводится в лучшем случае с 5-6 раза, в худшем - только после ручной подкачки. Когда же машинка на легке то в любую горку взлетает только в путь да и когда просто едешь или долго стоишь в пробке, бензонасос не дает о себе знать. Что это может быть? Это лечится только заменой бензонасоса? У меня Пекар.
Еще вопрос, собираюсь ехать в сервис насчет подвески, и заметил что по всему периметру из под крышки ГБЦ масло чуть сопливится. Надеюсь это лечица обычной заменой прокладки? И что еще можно будет поменять в движке для профилактики, если уж снимут крышку ГБЦ, а то я плохо представляю че и как там в движке? И какие прокладки лучше купить, чтобы не ставить те, которые есть в сервисе?
noname_456
сообщение 13.1.2010, 0:45
Сообщение #1311
Блин, жопа. Поменял бензонасос на такой же пекаровский, долил масла, поменял воздушный фильтр и почистил карб прочисткой. Но несмотря на это, после не очень крутой, но затяжной горки на мкаде, она опять стала дергаться. Причем еду 80, к горке набираю 90 и после этого она перестает реагировать на газ, начинает тормозить, если нажимать на газ реакции ноль, если отпустить газ чуть она потормозит, а потом плавно нажать на газ, то она либо начнет набирать скорость, либо опять будет дергаца и тупить... хрен поймешь че это такое.. Может это сцепа или коробка?? dntknw.gif dntknw.gif
сообщение 13.1.2010, 0:50
Сообщение #1312
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
думаю это карбюратор.... уск. насос дурит...... симптомы похожи.....
(пока сам не прокачусь точнее не скажу)
сообщение 13.1.2010, 1:24
Сообщение #1313
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Уровень в поплавковой камере в первую очередь смотреть! Бензонасос не при чем, если по ровному норм едет.
сообщение 13.1.2010, 1:51
Сообщение #1314
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Либо карбулятор либо трамблёр
noname_456
сообщение 13.1.2010, 14:01
Сообщение #1315
А с ускорительным че делать? Менять? Или просто разобрать карб и продуть его весь? А в трамблере че может быть? Может ВВ провода или катушка?
Misha065
сообщение 13.1.2010, 16:48
Сообщение #1316
А в районе ускорительного сухо? Ускорительный меняется.
сообщение 13.1.2010, 21:02
Сообщение #1317
Моя ведет себя точно так...когда бензин кончается...последние 5 секунд...Проверено многократно.
STIK
сообщение 13.1.2010, 22:25
Сообщение #1318
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
А как свечи поживают? Выкручивал? Смотрел? Как давно менял их? big_boss.gif У мну было чё-то подобное, при выкручивании свечей обнаружил засратость одной из них. Проверь на всякий. to_keep_order.gif
noname_456
сообщение 14.1.2010, 1:20
Сообщение #1319
Не знаю, не смотрел. А как должно быть?))
Спасибо огромное! ) Бензин точно есть. Вчера специально на своей шеловской заправке почти полный залил.
Свечки вроде даже 2х тыщ не прошли, но посмотрю, спасибо )
noname_456
сообщение 14.1.2010, 21:51
Сообщение #1320
про движок мне так никто ниче и не ответил..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 23:10
