121 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
semix74
сообщение 2.1.2010, 0:27
Сообщение #681
Из: Украина
Пользователь №: 7822
Цвет:темно-коричневый
Кто может посоветовать толковую литературу по карбюраторам ВАЗ с нормальным описанием принципа действия систем. Благодарен всем кто откликнется. clapping.gif
nikoSS
сообщение 3.1.2010, 22:28
Сообщение #682
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,после чистки/регулировки карба,чтобы прогревать двиг на 1500-1600 оборотах,подсос вынут все го лиш на 1сантиметр(примерно).наверное какой то узел неправильно собрал?хотя все делал по "мурзилке".просто ранише при тех же обаротах подсос был вытянут намного больше... dntknw.gif
Delfi
сообщение 3.1.2010, 22:53
Сообщение #683
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
А при полностью закрытом подсосе машина не глохнет(холодная всмысле)??? Просто может быть сам привод подсоса неправильно отрегулирован относительно возд.заслонки(ну т.е. подсос в салоне утоплен полностью, а под капотом возд.заслонка открыта не полностью).
nikoSS
сообщение 3.1.2010, 23:18
Сообщение #684
Цвет:красный
привод два раза проверял,закрывается полностью-при вытянутом,и открывается полностью при вдавленном.а когда только начинаеш прогревать и полностью утапливаеш подсос-дернется два раза и глохнет..ну так вроде и должно быть,двиг же холодный.
Delfi
сообщение 4.1.2010, 11:59
Сообщение #685
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Ну да, да, так и должно быть. Значит нужно смотреть пусковое устройство, и пусковые зазоры на дрос.заслонке 1й камеры(0.9-1мм), и воздушной заслонке(5.5мм).
nikoSS
сообщение 4.1.2010, 13:02
Сообщение #686
Цвет:красный
это тоже все выставлено как и все остальное...попробую поставить другой карб как орозы утихнут
Infiniti
сообщение 4.1.2010, 23:16
Сообщение #687
Из: У.Р. г.Сарапул
Пользователь №: 24166
Машина:Ваз 2106 КПП 5ст
Я тоже полностью разбирал карб, собрал и отрегулировал его на глаз , точнее на слух и обороты, так как я не знаю как его регулировать.... как бы работает нормально, но я хз, где можно почитать как отрегулировать карб, я что то искал и всё какая то неразбериха, ничего понять не могу, мне бы с картинкам :) на дааз 2105... 20... Спасибо за ранее!!!
nikoSS
сообщение 5.1.2010, 3:22
Сообщение #688
Цвет:красный
Вот здесь посмотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html
Infiniti
сообщение 5.1.2010, 23:33
Сообщение #689
Из: У.Р. г.Сарапул
спасибо погляжу
nikoSS
сообщение 6.1.2010, 0:42
Сообщение #690
Цвет:красный
парни,просто для уточнения,когда уровень в поплавковой камере регулируем-максимальное отклонение поплавка это то что я отметил на рисунке?
это получается что поплавок ходи только на 1.5 миллиметра?
и еще- парни,кто помнит,как правильно поставить золотник системы вентиляции кратера,а то я при разборе что то забыл
и надо ли смазывать все наружние подвижные соединения?
Сообщение отредактировал nikoSS - 6.1.2010, 0:44
Delfi
сообщение 6.1.2010, 4:33
Сообщение #691
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Ведь посчитать же можно!!! Начальное положение поплавка - 6,5мм, полный ход - 14,5мм, а ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ(будут происходить магические манипуляции, известные так же под формулировкой "вычитание") - 14,5-6,5=8, т.е. разница между начальным положением поплавка и максимальным будет 8мм(рабочий ход, можно сказать).
По золотнику - ставим его этими хреновинками(мальнькие рожки, 3 шт. вроде) наружу т.е. они должны быть направлены в сторону ветрового стекла(если бы карб на машине стоял), а и выемкой(там одна половина с цельной выемкой) вниз.
Все мех.детали можно смазать(особенно место стыковки трехплечего рычага возд.заслонки и его оси).
nikoSS
сообщение 6.1.2010, 9:21
Сообщение #692
Цвет:красный
это значит что то растояние которое я показал на фото должно быть 14.5?
Сообщение отредактировал nikoSS - 6.1.2010, 9:36
nikoSS
сообщение 6.1.2010, 17:11
Сообщение #693
Цвет:красный
парни,после переборки\регулировки\чистки на холостых стала плохо работать...тоесть при заводе все норм.прогреется до 80 обороты немного падают,а нажимаю по резче на газ-реагирует не сразу,захлебывается чтоль или наоборот нехватает...жики все новые сток.иглы разные пробовал ставить-не помогает..что может быть?
Delfi
сообщение 6.1.2010, 17:46
Сообщение #694
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
да
перед регулировкой карба нужно правильно выставить зажигание. Да и потом ты же сам такой отличный адрес сайта с полезной инфой по регулировке карба дал, а урегулировать не смог(. А по хх там не написанно, вот я в другой теме все хорошо описал по ХХ - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 читаем, и настраиваем!
nikoSS
сообщение 7.1.2010, 16:18
Сообщение #695
Цвет:красный
да
отрегулировал зажигание (уже наверное раз 6),холостые выставил как ты написал...не помогает.ри температуре 70-80 ,на холостых,порезче нажимаю на газ-реагирует не сразу,с небольшим запозланием.если плавно нажимать-то нормально.на ходу тоже все нормальноможет переливает?хотя в поплавковой камере уровень выставлен правильно.все жики как в мурзилке,только носик на 50 поставил вместо 40(был такой в рем комплекте).что же это за запоздания могут быть?
Сообщение отредактировал nikoSS - 7.1.2010, 16:20
Delfi
сообщение 7.1.2010, 19:15
Сообщение #696
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
да
Ну во-первых, поставить нос на 40(по отдельности продаются), по тому как именно он отвечает за подачу топлива в первую камеру при резком нажатиии на газ, а потом если провалы не исчезли - немного открутить винт качества чтоб двиг стал адекватнее реагировать на резкое открытие дросселя, если ХХ немного подрастет, то немного закрутить винт кол-ва, и т.д.
nikoSS
сообщение 8.1.2010, 10:01
Сообщение #697
Цвет:красный
Носик завтра поставлю старый,или куплю если найду.блин,мало того что двиг не сразу реагирует на нажатие педали порезче,машина дергаться на ходу стала...разгоняясь до 80 и во время разгона машина дергается,на 80 более менее нормально,начинаю дальше разгоняться,неважно плавно или порезче жму педаль,тоже дергается...не ужели носик виноват?или ускорительный насос?а в нем что может быть?диафрагма новая да и небыло такого до переборки карба.
nikoSS
Сообщение #698
Цвет:красный
Delfi
сообщение 8.1.2010, 18:22
Сообщение #699
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Да, сборка и регулировка карба - это такое тонкое дело. Советую есче раз снять его, и более тщательно собрать и отрегулировать. И нос на 40 - обязательно!!! А кстати, по-поводу УН и того насколько сильно надо затягивать винты и болты в карбе при его сборке: у соседа по гаражу была такая же проблема(только машины на разгоне не дергалась) - провал при резком нажатии на газ, он попросил меня посмотреть, а я удивился когда заглянул к нему под капот - как только давим на газ из корпуса УН струя бензина бьет прямо в радиатор(а у него еще и бардак под капотом - прямо в том месте куда брызгал бензин проходили провода подключенные к цепи авто , получалось бензин "стрелял" прямо по проводам.........) я ему эту байду показал, а он сказал что в какой-то книге прочитал, что при сборке карба не стоит переусердствовать с затяжкой винтов, болтов и т.п. пришлось крышку УН получше притянуть - и все, и провалы на разгоне исчезли, так что не стоит бувально воспринимать все что написанно в "умных" книгах.
З.Ы. советую еще раз посмотреть зажигание, может с трамблером что-то не то, и машина и дергается - проверь зазор контактов прерывателя, проверь кондер который на трамблере, может кулочок который на валу трамблера уже прилично износился...
ТИМОФЕЙ
сообщение 9.1.2010, 1:41
Сообщение #700
Из: г.ОНЕГА Архангельская обл
Пользователь №: 11513
Машина:ваз-2106
Цвет:тёмно-синий
Да парни хотелось бы узнать что-то даст нос на 40? А то я только что карб собрал в ремкомплекте тож был нос на 50 вместо 40,так теперь хоть обратно разбирай, или так поставить.. что там у тебя nikoSS получилось?? dance.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:15
