5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Облегченные клапаны
рома из таганрог...
сообщение 31.12.2009, 16:52
Сообщение #61
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
При вхлопе об плоскую поверхность поидеи будет сильное сопративление! Я как то по этому поводу дискутировал с одним гонщиком 50 лет со стажем с 18 лет был допуск ко всему через что можно было посмотреть состаяние двигла все процессы происходящие в нём он говарит поставили Т образные клапана машина начала хуже ехать, сейчас у этого человека лет 10 своя мастерская тюнинха и его машины берут первые места! Плюс при перекрытие это не есть хорошо больше смеси выдувается в некуда!
Delfi
сообщение 2.1.2010, 20:28
Сообщение #62
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
" Плюс при перекрытие это не есть хорошо " - т.е. ты имеешь ввиду что широкая фаза перекрытия не есть хорошо??, а не противоречит ли такое высказывание всему тому, чем занимаются люди желающие доработать свой мотор??? Просто как-то уже все перемешалось......может и увеличение объема двигателя ведет к отрицательному результату??? Ну а по поводу вхлопа в плоскую поверхность, скажу так - не хочу вступать в длительную и безрезультатную дисскусию, а скажу только то, что знаю - при постройке гоночных моторов(на раллийную классику, самары, двенахи и прочую продукцию отечественного автопрома) дорабатывается и ГБЦ, так вот там используют(почему интересно?!?!) именно приталенные "Т"-образные клапана, и от такой доработки только плюсы, конечно там они увеличенные, но суть то одна.
AleksMaster
сообщение 2.1.2010, 20:40
Сообщение #63
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
если правельно облегчать только ++++
Замена впускных клапанов в серийном двигателе ВАЗ 21083 на модифицированные с таким же диаметром тарелки (при прочих неизменных параметрах) приводит к увеличению максимальной мощности на 3-4 л.с.
это SVR ....
улучшается наполнение во всём диапазоне..... давно всё известно чего тут обсуждать
Сообщение отредактировал AleksMaster - 2.1.2010, 21:31
рома из таганрог...
сообщение 3.1.2010, 17:53
Сообщение #64
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Я не говарил что широкая фаза перекрытия клапанов не есть хорошо, просто клапанная щель будет более увеличина! Насчёт того что ставят на ралийные двигателя не знаю, но на драговые двигателя со слов одного человека со стажем драга и имеющего свою довольно не малую контору по расточке двигателей, и машины которые берут первые места по области говарит что Т образки энто не то что нада, увеличивать диаметр клапанна это да а заострять угол это не то.
Mad_Doc
сообщение 3.1.2010, 21:10
Сообщение #65
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Палка о двух концах. С одной стороны Т-образный клапан может обеспечить бОльшее "живое" сечение канала. С другой, на выпуске имеет место сопротивление потоку из-за формы перехода нога-тарелка клапана. Плюс к этому не забываем о тепловой нагруженности выпускных клопов. Из двух зол выбирают меньшее. Я сделал так:
Да, на впуске имеет место эффект экранирования о стену камеры сгорания. На фоне него сопроивление потоку, который проходит через клапанную щель вообще ничтожно. Плюсов у Т-образного на впуске намного больше, чем минусов. Плюс к этому ногу бы на 7 мм сделать, где это можно. Если, конечно, клапан не из какашки сделан.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 3.1.2010, 21:16
Delfi
сообщение 3.1.2010, 23:11
Сообщение #66
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Понятно. Т.е. впуск-клапаны(из стока) можно точить(в пределах разумного) до 7 мм, и немного сточить место стыка стержня и шляпки, а выпуск-клапана лучше вообще не трогать и сток их и оставить???
Кстатит не совсем в тему.....но тем не менее - а что можно сделать со сток направляющими??? Можно ли сточить на конус(опять-таки в пределах разумного) до места выхода втулки в канал??? И что с выпускными направляющими делать - опять ничего???
рома из таганрог...
сообщение 4.1.2010, 0:35
Сообщение #67
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Да кстати знакомые механики что ралистов что драгеров говарят незя спиливать направляющие чтоб они не виднелись в канале, почему?
Mad_Doc
сообщение 4.1.2010, 0:44
Сообщение #68
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Патамушта ресурс
AleksMaster
сообщение 4.1.2010, 0:48
Сообщение #69
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
МДЯ..незнаю чё у вас там за мега мотористы ,в москве тольяти и т.д облегчённые клапана из стоковых довно продули и зделали положительные выводы,выпускной клапан тоже облегчают только рабочею фаску делаю не меньше 1.5мм , так как плохо будет отводить тепло и вконце концов прогорит,втулки давным довно под конус обтачивают 6год на таким есжу,и полностью в канале выбирают втулки есле они из качественной бронзы и неочень горбатый вал то рессурс неменяется вообще ,атак это спорт где рес неимеет значения.
Mad_Doc
сообщение 4.1.2010, 0:55
Сообщение #70
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Какие молодцы. По фотке, что я приводил, наверно и так понятно где сколько можно снять.
...втулки давным довно под конус обтачивают 6год на таким есжу,и полностью в канале выбирают втулки есле они из качественной бронзы и неочень горбатый вал то рессурс неменяется вообще ,атак это спорт где рес неимеет значения.
И здесь многие ищут компромисс между ресурсом и производительностью. Ресурснее направляйки не трогать. Тем более, качество з/ч - это лоторея.
Про бронзу - вообще-то ресурс у неё поменьше, чем у стока. И если уже бронза, то и хромированная ножка клапана с ней.
AleksMaster
сообщение 4.1.2010, 1:19
Сообщение #71
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
а фаза непричём я подъём имел ввиду,качественная бронза дольше ходит стока это даказано (ставил и не схромом лично),
олегчёнки тольятенские из стока и всё живёт,у бронзы луче теплоотвод,
Для стока лучше сток безспорно,ставил вал с подёмом 12.2 и сток направляйки моментом рассыпались в труху.
а так много знакомы занимающиеся профи.спортом делают с гарантией ,любой кофиг и они ставят бронзу выше 11мм подЪёма,как сток размер клоп так и 42 на 35
Mad_Doc
сообщение 4.1.2010, 1:26
Сообщение #72
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Это да. Но видел несколько моторов, где из-за говняных направляек бронза наволакивалась на клапан.
У мну 780-й валик. Из первых выпусков. Подъём там поболее, чем сейчас делают. 12,1, по-моему.
Направляйки сток. Откатал 7 тык после установки этого валика. До этого была 51-я Динамика. Итог: в третьем горшке на впуске направляющая уже почти умерла. Остальные пока норм.
З.Ы. Можешь ли помочь в нелёгком деле поиска нормальной бронзы??? В личку, пож.
AleksMaster
сообщение 4.1.2010, 1:31
Сообщение #73
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
в москве хорощой бронзы полно от 1500р комплект ,до заказной,ну это в москве
есть отличный сайт тольятенский они куда угодно высылают сам уних брал много http://www.meta-s.ru/
Mad_Doc
сообщение 4.1.2010, 1:32
Сообщение #74
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
AleksMaster
сообщение 4.1.2010, 1:35
Сообщение #75
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
500р цена вопроса бронза на классику
Сообщение отредактировал AleksMaster - 4.1.2010, 1:35
Pestryak
сообщение 21.3.2010, 19:35
Сообщение #76
Из: Красноярск
Пользователь №: 26173
Цвет:Черный
Все поговорили, пообщались, а информации так и нету, ни чертежей ни чего =(
Eloy
сообщение 21.3.2010, 19:37
Сообщение #77
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
на шару делай)))
Delfi
сообщение 21.3.2010, 23:45
Сообщение #78
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
купи готовые, на классику через инет облегченные клопы - 1500 рублев.
рома из таганрог...
сообщение 4.4.2010, 16:08
Сообщение #79
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Мужики блин строю новую голову, нужны черчежы Т образных клопов, есть блин Прикрепленный файл  klapana3.JPG ( 33.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
только такое, но у меня не хватает фантазии какая толщина тарелки должна быть у ножки.
Вычитал на одном форуме про клопы Т
"MurZ
28.9.2009, 16:14
они облегчённые топиш клапон ходет лудще но с этим вместе нужно переделывать весь механизм ГРМ"
Delfi
сообщение 4.4.2010, 18:41
Сообщение #80
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
"MurZ
28.9.2009, 16:14
так ты же вроде против Т-образных клопов???
З.Ы. твой 61й пост в этой же теме...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 23:19
