3.1.2010, 21:10
#481
3.1.2010, 21:18
#482
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 18.1.2009 Пользователь №: 8436 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а колено из за чего может так клинить именно при ВМТ
3.1.2010, 21:22
#483
там может и нет клина, существует неравномерность усилия вращения двигателя при вращении за храповик то легко то не прокрутишь это нормально
3.1.2010, 21:48
#484
это то понятно но раньше такого не было
и ещё клинит так что сил не хватает провернуть а ечли чуть чуть назад то нормально пойдет |
3.1.2010, 21:55
#485
3.1.2010, 22:04
#486
хм ну выкрути свечи прокрути без них заткни свечные отверстия бумажными пробками должны выстреливать можно снять крышку клапанной посмотреть состояние звездочки распреда и состояние клапанов
3.1.2010, 22:14
#487
метки 2 рвзв проверял распред и звездочка целы неделю назад прогладку головы менял
3.1.2010, 22:24
#488
просто варианты ослабло крепление звездочки рв или клапана в худшем случае могли встретится с поршнем
3.1.2010, 22:39
#489
тогда по сути компрессия должка упасть?
3.1.2010, 22:46
#490
ну да поэтому я бумажные пробки предлагаю поставить или компрессометром
3.1.2010, 22:46
#491
3.1.2010, 23:06
#492
пробовали пальцем отбрасывает на ура все 4 горшка
завтра попробую компресометром |
3.1.2010, 23:08
#493
3.1.2010, 23:21
#494
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.1.2010 Пользователь №: 24250 Машина:ваз 2106 Цвет:светло синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите плиз кто знает машинка у меня на холодную заводиться и глохнет ((( а потом и вообще перестала заводиться ( Надо смотреть пусковое и систему ХХ. Особенно, если стоит "Озон". Там автономная система ХХ. Т.е. заслонка первой камеры плотно закрыта. При первых попытках заглохнуть попробуй прогазовать. Если машина будет работать, пока жмёшь на педаль - это 100%, что собака там зарыта. если жмешь на педаль или не жмешь она все равно глохнет ((((, и что такое система ХХ ??? Сообщение отредактировал gamer - 3.1.2010, 23:24 |
3.1.2010, 23:47
#495
если жмешь на педаль или не жмешь она все равно глохнет ((((, и что такое система ХХ ??? ХХ - это Холостой Ход. Я вообще-то имел ввиду такой алгоритм - нажал педаль, завёл, чуть педальку отпустил (чтоб обороты были вменяемые). И так тоже глохнет??? Если да - смотрим подачу топлива и наличие топлива в поплавковой камере карба. |
3.1.2010, 23:51
#496
помогите плиз кто знает машинка у меня на холодную заводиться и глохнет ((( а потом и вообще перестала заводиться ( Надо смотреть пусковое и систему ХХ. Особенно, если стоит "Озон". Там автономная система ХХ. Т.е. заслонка первой камеры плотно закрыта. При первых попытках заглохнуть попробуй прогазовать. Если машина будет работать, пока жмёшь на педаль - это 100%, что собака там зарыта. если жмешь на педаль или не жмешь она все равно глохнет ((((, и что такое система ХХ ??? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2522 читайте там про зимние проблемы. |
4.1.2010, 0:10
#497
помогите плиз кто знает машинка у меня на холодную заводиться и глохнет ((( а потом и вообще перестала заводиться ( Надо смотреть пусковое и систему ХХ. Особенно, если стоит "Озон". Там автономная система ХХ. Т.е. заслонка первой камеры плотно закрыта. При первых попытках заглохнуть попробуй прогазовать. Если машина будет работать, пока жмёшь на педаль - это 100%, что собака там зарыта. если жмешь на педаль или не жмешь она все равно глохнет ((((, и что такое система ХХ ??? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2522 читайте там про зимние проблемы. спасиб буду смотреть |
4.1.2010, 19:59
#498
усе завелась проблемой была срезаная шпонка на распреде
4.1.2010, 23:22
#499
те распредвал не вращался? хорошо что поршни с клапанами не встретились
5.1.2010, 21:34
#500
врашал
пытаясь заводить просто помоему произошло чуджо ибо шпонка когда срезалась с корнем и юбка не дала ей выйти и её заклинило и было тупо смешение на 2 зубцев |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 14:14 |
