3.1.2010, 12:18
#381
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 8.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 13584 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Крышку более-менее приличную можно за 10 минут из куска пластмассы сделать. Просто вырезать такойже формы как и блок предов, просверлить 2 дырки диаметром с гайки которыми прикручен блок, и прикрутить гайками с большими полями.Для ТО пойдёт [attachment=36127:dc87dfabc382_копия.jpg] Прикольно, можно так заделать. У меня тут своя идейка появилась по поводу крышки, как реализую, сразу выложу чё получилось. |
3.1.2010, 19:00
#382
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24326 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе такой блок ножевых предохранителей, никак не нарадаюсь. ВЕЩЬ!
4.1.2010, 11:38
#383
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2009 Пользователь №: 24132 Машина:VAZ 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Установил себе ножевые предохранитили,время потратил минут 30.,а родости уйма!Спосибо форуму.
10.1.2010, 11:11
#384
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил все таки себе волговский блок.суд работает нормально.задействованы всего лиш 10 предов,как и было на старом.пытался разобраться куда что поражено-не получилось.со схемой не сходится,половину проводов отличается по цветам со схемой. Поставил все таки себе волговский блок.суд работает нормально.задействованы всего лиш 10 предов,как и было на старом.пытался разобраться куда что поражено-не получилось.со схемой не сходится,половину проводов отличается по цветам со схемой. у меня тоже тройка можеш сказать какие перемычки ставил... или так же как и у всех ? |
14.1.2010, 21:53
#385
поставил ножные предохранители, ОЧЕНЬ легко и не долго !
спс Мышу за темку Silentium 3-4 5-6 7-8 9-10 на них ставь перемычки там не чего сложного, тока перекинуть с контакта на контакт так же как и на стоке |
15.1.2010, 16:11
#386
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2009 Пользователь №: 22520 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе года 2 назад тоже поставил от волги, только пришлось все выводы соседних предохранителей прижимать друг к другу и спаивать.
15.1.2010, 16:58
#387
А на тройке разве такая же раскладка? Честно, сам не знаю.
В принципе, Silentium, возьми электросхему в мурзилке, и там где на ней перемычки встроенные в родной блок, нужно повторить на новом. |
15.1.2010, 17:59
#388
у меня 03 проводка
всё так же тока нету нижнего блока |
15.1.2010, 21:23
#389
Кол-во скачиваний: 313Перемычки: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10. Сообщение отредактировал Mitka - 15.1.2010, 21:28 |
26.1.2010, 10:42
#390
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.1.2010 Пользователь №: 25710 Машина:Ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Я вот тоже заменил блок на новый, работает все кроме обогрева заднего стекла. подсоединил все по схеме из книжки. И еще как можно проверить работает ли вообще обогрев заднего стекла ?
27.1.2010, 21:46
#391
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем. Я вот тоже заменил блок на новый, работает все кроме обогрева заднего стекла. подсоединил все по схеме из книжки. И еще как можно проверить работает ли вообще обогрев заднего стекла ? включить кнопочку обогрева заднего стекла с условием что у тебя оно подключено и увидишь как стекло оттаивать будет |
29.1.2010, 14:27
#392
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 24.8.2009 Из: Г.Иваново Пользователь №: 18112 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем огромное спасибо за такой жизненно важный девайс!
Я конечно не ас,но установил все примерно минут за 40! Рад до безумства! |
30.1.2010, 23:43
#393
Кол-во скачиваний: 313Перемычки: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10. Блин сделал я эти перемычки коратнул 3 4 56 78 910 и пофиг 90 % оборудования не работает (прозвонил перемычки с блоком все вроде гуд но не пашит нечего понять немогу |
31.1.2010, 16:26
#394
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
хз, у меня встала с первого раза как будто там и было -)))
31.1.2010, 22:27
#395
сфоткай как поставил перемычки
мож что не так... |
31.1.2010, 23:15
#396
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 4.12.2008 Пользователь №: 6753 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе года 2 назад тоже поставил от волги, только пришлось все выводы соседних предохранителей прижимать друг к другу и спаивать. Такая же беда! Сначала поставил перемычки , но потом началось, то ближний свет пропадет,то дальний,то габориты короче ерунда какае та. В итоге чтобы сильно не заморочиваться спаял их. И теперь горя не знаю. Работает на ура! |
1.2.2010, 18:52
#397
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2009 Из: Ачинск, Красноярский край Пользователь №: 21600 Машина:ВАЗ21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил седня сие чудо. Но по незнанке взял блок у которого половина предов с одним папкой, установить можно, но сложно.
14.2.2010, 17:20
#398
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2010 Из: Пущино Пользователь №: 26723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил блок ножевых предохранителей. Сразу нашелся дальний свет, хотя честно прозванивал старый блок с предохранителями - все звонилось, а дальнего света с правой сторны не было. Перемычки делал спайкой "папок" на блоке. Хотел делать перемычки проводами, но в нашей деревне не нашел в продаже клемы. Насколько я понял по предыдущим постам, авторы рекомендовали делать перемычки сверху. В моей красавице на старом блоке сверху оказались потребители. Ни каких технических трудностей не возникло, просто не получилось провести тупой параллельный перенос :) . Так как пока дополнительный блок мне не нужен, новый поставил на место крепления кронштэйна. Блок предохранителей теперь почти не видно. С одной стороны теперь, чтоб поменять предохранитель надо низко нагибаться, с другой стороны и старые просто так не поменять было.
14.2.2010, 20:39
#399
Поставил блок ножевых предохранителей. Сразу нашелся дальний свет, хотя честно прозванивал старый блок с предохранителями - все звонилось, а дальнего света с правой сторны не было. Перемычки делал спайкой "папок" на блоке. Хотел делать перемычки проводами, но в нашей деревне не нашел в продаже клемы. Насколько я понял по предыдущим постам, авторы рекомендовали делать перемычки сверху. В моей красавице на старом блоке сверху оказались потребители. Ни каких технических трудностей не возникло, просто не получилось провести тупой параллельный перенос :) . Так как пока дополнительный блок мне не нужен, новый поставил на место крепления кронштэйна. Блок предохранителей теперь почти не видно. С одной стороны теперь, чтоб поменять предохранитель надо низко нагибаться, с другой стороны и старые просто так не поменять было. я дак чуток подогнул кронштейны крепления блока и норм :) |
22.2.2010, 15:53
#400
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.2.2010 Из: Украина, г. Николаев Пользователь №: 27269 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите для перемычек какого сечения провод надо использовать? Я поставил на 2,5 мм. не мало ли?
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 2:42 |
