18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Плавное выключение света, Опрос
Плавное выключение салонного света
Как вы относитесь к плавному выключению салонного света
Положительно [ 755 ] ** [76.42%]
Отрицательно [ 23 ] ** [2.33%]
Все равно [ 210 ] ** [21.26%]
Всего голосов: 988
Гости не могут голосовать
федор
сообщение 2.2.2010, 18:24
Сообщение #181
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Новинка! Плафон освещения салона 2108 но с платой снятый с УАЗа. При закрывании двери плавно гаснет, при включении зажигания выключается сразу. У меня в машине плафоны от Форда стоят но вот плату от этого чуда техники попробую вживить в проводку и под потолок спрятать.
GReY
сообщение 4.2.2010, 10:51
Сообщение #182
Из: Тамбов
Пользователь №: 1797
Машина:21061
у меня в сигналке такая штука уже была, свет тухнет через 30 секунд после закрытия двери, если включить зажигание то сразу тухнет, ставишь на сигналку тоже сразу тухнет.
Alexander_SH
сообщение 12.2.2010, 19:14
Сообщение #183
Пользователь №: 2013
Машина:есть
Цвет:прозрачная
Год Выпуска: 2003
Тухнуть-то, может, он и тухнет, да только речь идет о ПЛАВНОМ погасании - а это делает только доп. устройство, в данном случае - Контроллер плавного гашения салонного света. К тому же, не у всех УЖЕ БЫЛА такая штука от Вашей сигналки...
Павлуха
сообщение 17.2.2010, 0:02
Сообщение #184
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
При светодиодной нагрузке,можно использовать конденсаторы с большой емкостью,либо же сделать на транзисторе,а плавный разряд кондера применить по базе,тем самым получится простейшее гашение,через схему можно связать с зажиганием и т.д. и получится самодельный контроллер drinks.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 17.2.2010, 0:03
Alexander_SH
сообщение 21.2.2010, 18:32
Сообщение #185
Машина:есть
Цвет:прозрачная
Год Выпуска: 2003
Теоретически - в нашей родной стране - всё просто! Вот практически - ничего не получается.... Теоретически - "взял и прицепил" ("использовал"), а практически - чё взял, где взял, куды засунул: в коробочку за пару сотен рублей (у нас в стране коробочки нонче в цене) или просто обмотать украденной на стройке малярной лентой - чтоп не закоротило и не заржавело, кто рассчитает, чтоп и плавно включалось, и чтоп предохранитель не сгорал... Не, ну если главная цель - Советы и бесплатная их раздача, тогда оно конешно....
Сообщение отредактировал Alexander_SH - 21.2.2010, 18:34
сообщение 21.2.2010, 20:59
Сообщение #186
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Окткуда столько пессимизма? В нашей стране все теоретически и практически должно получаться! Или это скрытая реклама готовых изделий? Каждый для себя решает сам, сделать самому или купить готовое устройство. И, ИМХО, главная цель Форума - общение единомышленников! Здесь и бесплатные вопросы, и бесплатные ответы (советы). dntknw.gif А уж остальное, конечно, в магазине или, на худой конец, на стройке... smile.gif
Павлуха
сообщение 21.2.2010, 21:29
Сообщение #187
Из:
Будет время(и охота) поковырятся,выложу схемы.
Тимур
сообщение 10.3.2010, 0:32
Сообщение #188
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
для тех у кого свет в салоне на диодах, и есть сигналка с функцыей задержки света, можно для плавного затухания использовать конденсатор и резистор включенные паралельно диодам, и не обязательно совать его в плафон нужно лиш подключить его к проводам от света ,кондей на2200мкф*25в резистор 4,7кОм. Без резистора гаснет медленно и потом еще долго еле тлеет,мне так не понравилось.Брал на 82 Ома резистор ,гасло почти сразу, вобщем выходит чтоб дольше гасли, нужно сопротивление больше,прилогаю видео как гаснет
Сообщение отредактировал Тимур - 10.3.2010, 0:39
Alexander_SH
сообщение 16.3.2010, 3:39
Сообщение #189
Машина:есть
Цвет:прозрачная
Год Выпуска: 2003
... Или это скрытая реклама готовых изделий?...
Я, вообще, сторонник применения готовых лампочек, аккумуляторов, моторчиков и, уж простите, электронных блоков автолюбителями, далекими от электричества - вместо того, чтобы все это они лепили из говна с совершенно неясными представлениями о сущности происходящих процессов... (Хотя для хохмы - вполне "годидзе" ("похождения слона в жопе таракана"): "...Брал на 82 Ома резистор ,гасло почти сразу, вобщем выходит чтоб дольше гасли, нужно сопротивление больше,прилогаю видео как гаснет...") ...Вот в форуме радиолюбителей - я полностью "ЗА" самостоятельное изготовление электроники, и абсолютно против советов ТАМ - "как принимать роды"! Потому-что не люблю халтуру... и горящие автомобили... Хочется иногда спросить: "Что, было жалко 100 рублей отдать специалистам??? Боялся, что на твоих "деньжищах" кто-то разбогатеет???"
Впрочем, каждый выбирает сам...
http://akkumuljator.ru/samodelnyi-akkumulyator/
РЕКЛАМА специально для Mitka : НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОКУПАЙТЕ ГОТОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, ЛАМПОЧКИ, ДЕНЬГИ!!!! Делайте всё САМИ! umnik2.gif
gruzochek
сообщение 2.4.2010, 21:23
Сообщение #190
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Подскажыте кто знает, хочу подключить вежливую подсветку ,стоит сигнализацыя шериф 910 v2 ,на какой выход надо подключать вежливую подсветку салона , на CH3 или CH2 или CH4 , и если через CH3 то как он работает,на разрыв ,как реле встроеное, или идет с него питание ? Сылка инструкцыи http://shop.autoleon.ru/files/products/9/SHERIFF_ZX_910.pdf
gruzochek
сообщение 3.4.2010, 14:47
Сообщение #191
Машина:ваз
Цитата(Choopyster @ 16.1.2008, 12:51) *
Обещанная схема. Рисовал в паинте и масштаб не выдерживал.
[attachment=4886:attachment]
DD1 - К561ЛЕ5
R1 - 4,6 кОм
R2 - 330 кОм
R3 - 220 кОм
VD1 - любой диод
C1 - 47 мкФ x 16В
VT1 - КТ815 (или любой другой подходящей мощности).
По схеме: сопротивление R1 поддерживает высокий уровень на входе микросхемы. Уменьшать не советую, а увеличить можно до 10 кОм. R2, R3, C1 - времязадяющая цепочка. Я их подбирал опытным путем (получилось около 15 сек задержки). R3 для подстройки времени затухания.
По сборке: Так как схема не сложная и места в стойке не особо много - лучше собирать навесным мотажом. Только потом все тщательно заизолировать. Подстроечное сопротивление я припаивал самым последним после "упаковки" в скотч для настройки времени затухания на месте.
P.S. Чтобы схема не ругалась с сигналкой, можно поставить диод перед дверным концевиком.
Вопрос к561ле5 заменить на к561ла7 можно ?
сообщение 4.4.2010, 13:26
Сообщение #192
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Для вежливой подсветки нужно использовать канал Ch4, функция F11 должна быть включена в 5-м режиме. Схема подключения на 30 стр. для освещения с отрицательной полярностью.
gruzochek
сообщение 4.4.2010, 14:17
Сообщение #193
Машина:ваз
Спасибо!
Сообщение отредактировал gruzochek - 4.4.2010, 14:22
Павлуха
сообщение 4.4.2010, 14:55
Сообщение #194
Из:
Нет,там разные логические элементы.
gruzochek
сообщение 5.4.2010, 1:38
Сообщение #195
Машина:ваз
DD1 - К561ЛЕ5
R1 - 4,6 кОм
R2 - 330 кОм
R3 - 220 кОм
VD1 - любой диод
C1 - 47 мкФ x 16В
Подскажыте собрал я схему она зароботала но сделал чучуть по другом (что было под рукой) . Пробывал на К561ЛА7 работает но наоборот smile.gif ,сделал подругому DD1 - К176ЛЕ5
R1 - 4,7 кОм
R2 - 390 кОм
R3 - исключил (тоесть не ставил)
VD1 -д223
C1 - 100 мкФ x 16В добавляет время погашения света? гдето 20 сек, со старим номиналом было 7сек
VT1 - КТ829в , запитивал 2 светодиода, пробывал поставить кт315 почемуто не запускает схему ? , хотя светодиоди 20 ма, и еше вопрос ,пробывал менять резистор на светодиоде для нормальной работы его, напряжение с колектора транзистора все время понижает почему ? (напремер светодиод на 3,5 вольта ,выдает с колектора 4вольта ,подбираю резистор под светодиод ,подключаю а там еще меньше чем было, с колектора 3,4вольта) схему запитывал 12 вольт .
gruzochek
сообщение 6.4.2010, 3:13
Сообщение #196
Машина:ваз
DD1 - К561ЛЕ5
R1 - 4,6 кОм
R2 - 330 кОм
R3 - 220 кОм
VD1 - любой диод
C1 - 47 мкФ x 16В
R1 - 4,7 кОм
R2 - 390 кОм
VD1 -д223
Вот так схема работает ,прошлая схема у меня больше 2 светодиодов не тянула, эта тянет обычние лампочки ,задержка выключения света 20 сек .(вежливая подсветка).
Сообщение отредактировал gruzochek - 6.4.2010, 3:33
Павлуха
сообщение 7.4.2010, 22:59
Сообщение #197
Из:
Время регулируется кондером и резистором,причем номиналы можно изменить в разы.Вход 2 микросхемы нельзя оставлять в воздухе!!!Где резистор в цепи базы транзистора?Кт829 ампер на 6 или даже больше,зачем реле то еще?
На ЛА7 можно сделать подобное,а режимы работы зависят от фантазии. drinks.gif
gruzochek
сообщение 8.4.2010, 15:21
Сообщение #198
Машина:ваз
А можыте скинуть схему как правильно сделать , а то я спаял а кроме светодиодов ничего не тянет , и если можно как сделать на К561ЛА7,заранее огромное спасибо !!!
progressi
сообщение 8.4.2010, 16:38
Сообщение #199
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
прочитал и не понял для чего нужна плавное выключение ? туфта всё это.
Сообщение отредактировал progressi - 8.4.2010, 16:45
Alexander_SH
сообщение 9.4.2010, 14:07
Сообщение #200
Машина:есть
Цвет:прозрачная
Год Выпуска: 2003
Вспомнилось классическое:
“Вот я вас тут слушал долго, терпеливо и внимательно и, наконец, понЯл: ну и дураки же вы все!“ А. Райкин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:06
