> Скрип педали сцепления, странный какой-то
Palex300182
сообщение 30.12.2009, 20:14
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго времени суток, Господа шоховоды !!! Поздравляю всех с наступающим Новым 2010 годом !!!
Два дня назад появился скрип в районе педали сцепления... убрал коврик - не помогло, побрызгал WD40, потом силиконовой смазкой.... эффекта ноль.. Скрип похож на трение резины о металл. Может ось педали нужно смазать или еще чего. Какие мысли по этому поводу ? Субъективно педаль стала нажиматься тяжелее. Не смертельно конечно, но уж очень напрягает. Если снимать педаль сцепления и мазать ось, то какие трудности могут возникнуть ? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 30.12.2009, 20:17
сообщение 30.12.2009, 22:55
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Трудность тока одна..... на морозе главный сцепления менять и прокачивать, а так вроде всё просто.......
У меня тож скрипел чуток и нажималось туго, поменял на LGR , ща всё в норме и нажимается легко......
Palex300182
сообщение 2.1.2010, 5:48
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Т.е. без вариантов главный цилиндр сцепления накрылся, а не смазка шарнире педали сцепления закончилась ? cray.gif
Farid
сообщение 2.1.2010, 11:15
Эфир
Из: г.Баку
Пользователь №: 1115
Машина:Шах
Цвет:Опал
лооол. Это болезнь по моему все Вазов. У мня тож иногда бывает.. смажь маслом пружину над педалью, прокачай несколько раз до исчезновения скрипа и все good.gif
taxi-driver
сообщение 2.1.2010, 13:03
Из: Украина
Пользователь №: 5162
Машина:vaz 2106
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
не это не главный цилиндр скрипит.у меня та же фигня проявляется как похолодает(а когда машина нагревается все проходит) , и пробовал менять цилиндр,и мазать шток цилиндра; скорей всего как сазал Farid : Это болезнь по моему все Вазов.смажь маслом пружину над педалью, прокачай несколько раз до исчезновения скрипа и все good.gif
19sponger80
сообщение 2.1.2010, 16:14
Сообщение #6
Из: Украина, Чернигов-Щорс
Пользователь №: 11046
Машина:ваз 21063sl
Цвет:жёлтая примула 210
МЫХЪ. А что это за фирма LGR? Это главный чтоль?
sarvaz
сообщение 9.1.2010, 1:43
Сообщение #7
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
у меня тоже подскрипывает, не обращаю внимания. Недавно заменил оба цилиндра (не по причине скрипа), так как скрипело так и скрипит. Скорее привод педали смазать надо.
БежевыйВАЗ
сообщение 9.1.2010, 3:18
Сообщение #8
Из: Украина
Пользователь №: 24315
Машина:Ваз 21061
Тю ёлки, как всё просто ! Это у каждого так бывает на Жигулях. Этот звук издаёт шток главного цилиндра сцепления. Снимаешь его, и то место где идёт соприкосновение его конца с педалью, зачищаешь наждачкой нулёвкой, после чего капельку масла любого хоть отработки, ставишь всё в порядке обратном снятию и вот оно, счастье !
CT@C
сообщение 9.1.2010, 3:55
Сообщение #9
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 6312
Машина:ваз 21061
Тоже такое было я и пружины мазал и шток сцепления ниче не помогало. Пока не разобрал блок педалей и не поменял убитые осевые втулки, ну и при сборке все смазал.Год прошол пока не скрипит.
сообщение 14.1.2010, 0:15
Сообщение #10
Из: Москва ЮВАО
Просто фирма..... зелают З.Ч для машин..... кажись Германия, но могу ошибатся точно не помню.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:47
