18.7.2009, 7:19
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.6.2009 Из: Киев Пользователь №: 15858 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сини Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Обыскал весь интернет и никак не могу найти схему для плавного включения и выключения светодиодов подсветки салона в машине.Мне б хотя бы какую схемку где есть такой блок в котором происходит такое включение,не важно на 220в он или какой другой,попробую переделать его в 12в. Зарание благодарен. ты внимательно посмотри мой пост, там четко нарисована схема, светодиоды ну и правда другой светильник |
18.7.2009, 14:02
#162
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Обыскал весь интернет и никак не могу найти схему для плавного включения и выключения светодиодов подсветки салона в машине.Мне б хотя бы какую схемку где есть такой блок в котором происходит такое включение,не важно на 220в он или какой другой,попробую переделать его в 12в. Зарание благодарен. http://www.renault-club.by/19/light.php http://www.auto-club.pl.ua/index.php?autom...ntry&eid=68 |
21.8.2009, 22:41
#163
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Оффтоп: Парни, если рубите в электрике, придумайте схему девайса для регулировки частоты махов дворников в прерывестом режиме =)) А придумывать собственно нечего и ненадо В нашем реле нового выпуска все есть Там только надо заместо постоянного резистора надо впоять переменный и будет тебе счастье Я себе покрайней мере зделал так |
6.9.2009, 21:42
#164
Оффтоп: Парни, если рубите в электрике, придумайте схему девайса для регулировки частоты махов дворников в прерывестом режиме =)) А придумывать собственно нечего и ненадо В нашем реле нового выпуска все есть Там только надо заместо постоянного резистора надо впоять переменный и будет тебе счастье Я себе покрайней мере зделал так Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы |
27.9.2009, 14:17
#165
Обыскал весь интернет и никак не могу найти схему для плавного включения и выключения светодиодов подсветки салона в машине.Мне б хотя бы какую схемку где есть такой блок в котором происходит такое включение,не важно на 220в он или какой другой,попробую переделать его в 12в. Зарание благодарен. http://www.renault-club.by/19/light.php http://www.auto-club.pl.ua/index.php?autom...ntry&eid=68 на днях видел в лобазе девайс для плавного отключения освещения.разумеется в автомагазине.но не рассматривал так как мне не треба. |
18.11.2009, 11:12
#166
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 20.10.2008 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 5169 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот решил установить плафон от Калины в свою машину. Был куплен сам плафон, но я решил среднюю часть сделать светодиодную с "вежливым затуханием" Описание работы схемы -При открывании двери внутрисалонный свет плавно загорается за 1-2сек и горит в полный накал. -После закрывания двери свет горит еще 18 секунд в полную яркость и в течении 4-5 сек плавно тухнет. -Если включено зажигание и дверь открыта - свет горит, но после закрытия двери он плавно тухнет без 18-ми секундной задержки за 2-2,5сек -Если при включеном зажигании открыть дверь - свет плавно за 1-2 сек загорается и после закрытия двери плавно, без 18-ми секундной задержки, тухнет в течении 2-2.5сек. Обозначения на плате "+"к плюсу "-"к минусу "run+" к замку зажигания (плюс при включении зажигании) "S" к минусовому концевику двери "L" к лампочке, которая другим концом соединена с плюсом. Отлично Сообщение отредактировал Bitlmakc - 18.11.2009, 11:40 |
7.12.2009, 11:31
#167
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос может не по теме, но как вы врезаете плафон, ведь как только пытаешься хотя бы дырку проткнуть в козырьке он лопается?
10.12.2009, 18:03
#168
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.11.2009 Из: Харьков Пользователь №: 22538 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
10.12.2009, 20:24
#169
12.12.2009, 4:06
#170
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос может не по теме, но как вы врезаете плафон, ведь как только пытаешься хотя бы дырку проткнуть в козырьке он лопается? Калиновский плафон ставили так: 1) сделали шаблон на куске тонкого картона, шаблон повторял внешний контур плафона. 2) приклеили его слабым клеем (лишь бы держался) к снятой накладке потолка, предварительно отцентровав. (все работы делались дома на столе) 3) отсупили около 5 мм внутрь шаблона (сообразно конструкции плафона). нарисовали этот контур. 4) длинным шилом часто проткнули мягкую часть накладки (буквально через каждый миллиметр) 5) ножом по проколам срезали кожзам и прорезали пену внутри. 6) откоыряли пену, оголив метллический усилитель. 7) укоротили ножки плафона так, чтобы можно было его прикрутить к усилителу. Обрезанные части ножек запихнули изнутри плафона обратно (ножки конусные, а на конце сужение под головку винта) с клеем. 8) гравером (маленькой отрезной машинкой) вырезали в усилителе окно, чтобы вошел плафон. 9) просверлили 2 дырки и притянули плафон двумя винтами с гайками. с другой стороны плафон уперся выступом в пену и надежно висиит. 10) кинули проводку до плафона. массу взяли под болтом зеркала, плюс и провод от концевиков (сделав на разъемах разветвление так, чтобы проводку плафона можно было отключить) врезали около левой ноги водителя, там идет жгут проводов назад машины. девайс был инсталлирован товарищу Mike Indigo. Сообщение отредактировал Dementyanov - 12.12.2009, 4:07 |
25.12.2009, 22:25
#171
По поводу Калиновского плафона :)
http://semerka.info/node/145 Я как раз завтра буду ставить :) А по поводу плавного включения выключения света, включения света при открывании авто и выключение при запирания, могу сказать одно, удивляюсь как я раньше жил без этого :))) |
29.12.2009, 19:05
#172
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Может кто подскажет какой лучше купить LD-01, LD-02, или LD-03 и какой модификации, что бы подключить штатные плафоны в стойках без переделки.(а то я в авто-электрике не очень силён
30.12.2009, 0:30
#173
Привет. Может кто подскажет какой лучше купить LD-01, LD-02, или LD-03 и какой модификации, что бы подключить штатные плафоны в стойках без переделки.(а то я в авто-электрике не очень силён В штатные плафоны нужно купить два LD-01-K или LD-01-Е (под пайку - точно подойдет). Если установлен дополнительный светильник на козырек (или еще куда), то можно поключить только на него один LD-02/03-А (узкие клемы) или LD-02/03-K (широкие клемы) - зависит от типа установленного плафона, или, опять же LD-02/03-Е (под пайку). |
30.12.2009, 19:29
#174
30.12.2009, 20:08
#175
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 10.1.2008 Пользователь №: 2013 Машина:есть Цвет:прозрачная Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
В штатные плафоны нужно купить два LD-01-K или LD-01-Е Спасибо за помощь. Тогда закажу LD-01 так как кроме штатных фонарей ничего нет. Чем покупать 2 упрощенных контроллера LD-01 (каждый на одну 5-ваттную лампочку) - лучше уж купить 1 полнофункциональный контроллер LD-02-К (они уже с клеммами и рассчитаны на мощность до 25Вт, кроме того, что имеют пользовательские настройки и много приятных моментов в работе)... |
30.12.2009, 21:01
#176
А как насчёт подключения?
31.12.2009, 4:05
#177
31.12.2009, 14:25
#178
Спасибо буду заказывать.
13.1.2010, 13:56
#179
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Граждане форумчане, у меня вопрос: "Будет ли работать плавное угасание света в салоне при установке светодиодных ламп?" Я себе в стойки их установил, по сравнению с накалом небо и земля. Но по теории и практике на производстве знаю, что при всех минусах ламп накала, в тех условиях где требуется регулирование освещенности, им альтернативы нет.
30.1.2010, 13:19
#180
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Граждане форумчане, у меня вопрос: "Будет ли работать плавное угасание света в салоне при установке светодиодных ламп?" Я себе в стойки их установил, по сравнению с накалом небо и земля. Но по теории и практике на производстве знаю, что при всех минусах ламп накала, в тех условиях где требуется регулирование освещенности, им альтернативы нет. Светодиоды будут, надо только параметры схемы немного изменить. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:38 |
