8.12.2009, 16:33
#121
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
тока они разные все как обычная прокладка?тоесть на глаз не определить есть она или нет?или их там несколько должно быть под 76 2 ставят такие .я вобще на 95 езжу и не парюсь и расход меньше .ровно пол бака было проехал 240-250км и лампочка заморгала зачем на 95 ездишь? он дороже и это тотже 92 только с присадками(обычно такой попадаеться),а на счет 76\80 что ставь пракладку что не ставь тянет уже по другом так что оптимальный вариант 92(но решает каждый для себя сам) а по поводу расхода, двигатель 1.5, коробка 4-х, скорость 99-80, расход меньше 7 литров на 100 на ТРАССЕ, в городском цикле 9 литром... а по сути не куда спишить если даже и выграть по времени что-то, а потерять больше по денегам можно(решает каждый для себя сам) |
9.12.2009, 21:42
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 5.7.2009 Пользователь №: 16147 Машина:ваз 21065 Цвет:сребристо-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне просто один знакомый посоветовал поставь себе солекс он говорит экономичнее, хз денег жалко на него,сначало с озон попробую отдать кулибину одному,а потом если не будет выхода придеться купить...а то моя ласточка кушает как орел))) 23л на 160 км...начитавшись форума и глядя в свой кошель понял что это чуточку много)))
13.12.2009, 18:49
#123
один раз проверял расход след.образом.поехал к теще в другой город (расстояние между городами 120 км),в баке было по показаниям указателя 1/4, залил литров 13-15 бензина!стало показывать 3/4 бака!при скорости 90-100 км/ч, туда и обратно после приезда в город, стало показывать чуть меньше половины бака!стоит БСЗ, с перебранной проводкой!
17.12.2009, 7:54
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.10.2009 Из: г.Жигулевск Пользователь №: 19738 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Мужики, подскажите пожалуйста!!! Зима! -30 у нас в Самарской! Расход бензина доходит до 20 л на 100 км! |
28.12.2009, 12:38
#125
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 18152 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Это нормальное явление, во первых прогревы, во вторых замёрзший мост и коробка, естественно нагрузка на двигатель возрастает очень сильно, от туда и расход. И еще не маловажный факт сколько километров в день ты проезжаешь. Вот например у меня от дома до работы 4км, и того в день 8км, на эти 8км 2 прогрева.... о каком расходе может идти речь.
28.12.2009, 12:48
#126
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 3173 Машина:Ваз 21060 Цвет:Красный рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня расход когда было -6 гдет 8,6л,а сейчас когда +1 расход 7,8 смешанный цмкл,карб солекс 05 жик бенз 95,97. воздушные стандарт.
28.12.2009, 13:09
#127
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Это нормальное явление, во первых прогревы, во вторых замёрзший мост и коробка, естественно нагрузка на двигатель возрастает очень сильно, от туда и расход. И еще не маловажный факт сколько километров в день ты проезжаешь. Вот например у меня от дома до работы 4км, и того в день 8км, на эти 8км 2 прогрева.... о каком расходе может идти речь. Полностью согласен. Я зимой даже и не смотрю на расход. От дома до работы 15 мин, и 10 мин прогрева. А вечером заезжаю за женой на работу и часто приходиться ее ждать, а на улице -15. Вот и стоишь, только на один обогрев бензин сжигаешь. Какой уж тут нормальный расход. |
28.12.2009, 13:43
#128
Это нормальное явление, во первых прогревы, во вторых замёрзший мост и коробка, естественно нагрузка на двигатель возрастает очень сильно, от туда и расход. И еще не маловажный факт сколько километров в день ты проезжаешь. Вот например у меня от дома до работы 4км, и того в день 8км, на эти 8км 2 прогрева.... о каком расходе может идти речь. да не , не нормально. литров 12 ну до 14 можно списать на сезонную эксплуатацию. но 20 это слишком. из своего опыта могу сказать след.:когда расход однажды вылез на 20 литров стал разбираться и нашел весьма малый зазор в контактах прерывателя(отсюда позднее зажигание). выставил - все пришло в норму. и еще-может подъедать постоянно из за ходовой например.опять пример-перестало хватать 10 литров км на 115-120. дело было в начале ноября пошли заморозки/прогревы/и тд(грешил тож поначалу на это). потом решил вникнуть окалзалось не полностью отходили колодки на передке.по одной с каждой стороны.постоянно притормаживали как бы. не жестко но уверенно. убрал это и опять было мне счастье-расход приблизился к нормам. так что необходимо проверить системы авто а потом делать выводы. 20/100 это не норма |
28.12.2009, 13:56
#129
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сейчас вообще практикую прогрев так: прихожу в гараж, ставлю гидравлический домкрат под задний мост, поднимаю, чтобы заднее колесо оторвалось от земли на 3-5 см, пускаю двигатель и прогреваю. Во время прогрева периодически включаю передачу и даю не много поработать всей трансмиссии.Затем передачу ставлю на НЕЙТРАЛЬ и опускаю домкрат. Может кто скажет что не практично, но меня устраивает. Недавно за -30 было, прогрев и начало движения меня полностью устраивает, холостой ход стабилен, подергивания и провалы отсутствуют. С таким прогревом в 12 литров по городу укладываюсь всегда. Карбюратор 2107-20, система зажигания контактная, свечи NGK. Масло: двигатель - ZIC, задний мост - Роснефть, кпп - даже не помню.
Сообщение отредактировал DimaVaz - 28.12.2009, 14:00 |
28.12.2009, 16:27
#130
Я согласен, что 20 на 100км это много, но в том случае если ездить. А когда машина всю ночь простояла на улице при -20, завёл прогрел и 5км проехал и опять поставил на весь день, а вечером таже самая процедура ей сам бог велел жрать эти 20.
30.12.2009, 11:47
#131
щас стал замечать-после года стоянки стала жрать дохера((гдето 15л на 100..(((газульку уже нетопчу-зима как некак..
грешу на карб, свечи в чёрном нагаре,хх плоховат( по оборотам норм-но не стабилен |
30.12.2009, 13:47
#132
Грин,карб и зажикагие надо бы подправить.провада ВВ тоже заменит,и тогда всё будет окей)
10.1.2010, 22:57
#133
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.11.2009 Из: Нижегородская обл.г.Выкса Пользователь №: 22044 Машина:ваз 2106 Цвет:синий(босфор) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а может просто сливают :-)
[/quote] |
27.1.2010, 18:04
#134
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.1.2010 Пользователь №: 25803 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите!!!вообщем ситуация такая всё было хорошо расход был 8-9л на 100,вот только больше 70км/ч не ехала,потом начала кушать масло,поменял маслосъёмные колпачки и карбюратор вместо семёрочного копеечный воткнул,масло кушать перестала,а вот бензина примерно 25л на100км!!!воткнул обратно семёрочный и вообще пришёл ппц...около 50л на 100км!!!даже не знаю что поделать.....помогите....
27.1.2010, 18:35
#135
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Народ помогите!!!вообщем ситуация такая всё было хорошо расход был 8-9л на 100,вот только больше 70км/ч не ехала,потом начала кушать масло,поменял маслосъёмные колпачки и карбюратор вместо семёрочного копеечный воткнул,масло кушать перестала,а вот бензина примерно 25л на100км!!!воткнул обратно семёрочный и вообще пришёл ппц...около 50л на 100км!!!даже не знаю что поделать.....помогите.... Фантастика, может дырка в бензобаке? |
28.1.2010, 11:14
#136
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
50л? ты двиг от камаза поставил? А расход еще может быть по причине не до конца убран подсос. и карб азон. я поставил солекс от 08 и на стрелку бензина смотрю редко
28.1.2010, 13:29
#137
50л? ты двиг от камаза поставил? А расход еще может быть по причине не до конца убран подсос. и карб азон. я поставил солекс от 08 и на стрелку бензина смотрю редко карб семёрочный Саазовский.....подсос убран...вот только вторая камера сгорания не работает-ваакумник накрылся=((сегодня в сервис поеду,может там поможет кто.... |
28.1.2010, 13:43
#138
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
50л? ты двиг от камаза поставил? А расход еще может быть по причине не до конца убран подсос. и карб азон. я поставил солекс от 08 и на стрелку бензина смотрю редко карб семёрочный Саазовский.....подсос убран...вот только вторая камера сгорания не работает-ваакумник накрылся=((сегодня в сервис поеду,может там поможет кто.... Да расход фантастичный...Дело в том, что если бы она так жрала(т.е. если бы весь бензин при нормальных нагрузках в цилиндры попадал) - свечи бы убились за одну поездку, она бы заглохла, незавелась бы, а из глушитиля бы валил черный-черный дым. Другими словами - есть подозрение, что когда ты менял карбы - как-то, что-то ты там задел, и бензик льется мимо. З.Ы. подобный расход можно наблюдать на 2-3 литровых двигах, и то если стрелку тахометра укладывать в красную зону, на бмв у знакомого, когда тот крутил 2,5 литровый двиг в 7тыщ - видел по бортовому компьютеру текущий расход - 42-45 литров. |
28.1.2010, 14:02
#139
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
я понял куда у меня топливо уходит....щас капот открыл и обнаружил под машиной лужу и что шланг сырой и в инеи)) надо сходить купить новый шланг от магитсрали к бензонасосу
28.1.2010, 21:16
#140
спасибо конечно Delfi=)))может действительно что то задел....в сервисе разберёмся=))))
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 0:08 |
