27.12.2009, 4:24
#221
Светодиоды очень хорошая вещь! помнится оставил один раз машину во дворе и забыл выключить габариты. Прихожу, смотрю светят, ну думаю, сейчас не заведусь, фигушки ! завёлся и поехал. Однажды оставил на габаритах обычных, аккумулятор сдох в нуль.
Есть желание все лампочки в приборке поменять на светодиоды. Сообщение отредактировал Kedr - 27.12.2009, 4:24 |
27.12.2009, 8:40
#222
28.12.2009, 11:40
#223
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
я в подсветку номера хачу поставить
28.12.2009, 15:03
#224
30.12.2009, 12:24
#225
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
приобрел готовые платы, они с дырочками для ножек с.диодн.! Немного подгоняем по размеру и под крепление для стекол, т.е. плата будет не всю длину! По необходимости, придется немного убрать перегородку между повортноком и габоритом, иначе она будет мешать плате с свет.диодами! С.д. заказывал здесь- http://www.sergofspb.ru/index.php?razdel=led&kat=5mm на 3 вольта каждый с.д. установил по дополнительному сопротивлению(резистор на 750 кОм) Для пущей надежности добавил в цепь стабилизатор напряжения 7812. Скажи плиз,что это за панели?Где такие искать? В них вставляешь светодиод и все(я имею ввиду плато,токо проводящее),а сопротивление уже на все сразу диоды? Очень офигительно смотриться!!!!! |
8.1.2010, 20:36
#226
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24516 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Используйте автомобильные светодиоды 12V - нинадо с резисторами морочиться, не греются и не перегорают. Про светодиоды 12 V скажу что это не автомобильные светодиоды, в автомобиле напряжение 14 В на ходу, ставишь светодиод 2 В, 20 мА и последовательно на любую ножку резистор 620 Ом мощностью 0,5 Вт. У меня эти 12 вольтовые погорели за 2 недели поочереди. При таком способе свечение не меняется и скачки не страшны. А если большие скачки 15 В, выкинь регулятор напряжения. Поменял на светодиодные везде и в панели приборов и на подсветку номера. Потребляемая мощность 0,28 Вт. Можно вообще не выключать никогда. Припаиваешь на ножку плюса светодиода 10 мм резистор 620 Ом и вставляешь в очищенный цоколь от лампочки приборов и припаиваешь центр и боковину, я матовал наждачкой мелкой. Фольгу думаю не имеет смысла сувать в фонарь, диод светит напрвленно, лусше установить в нужном направлении. Вот расчитайте сами сколько потребляет и какой резистор нужен http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html !!!! СВЕТОДИОД не греется он сам из пластика!!! Сообщение отредактировал Denya2106 - 8.1.2010, 20:47 |
8.1.2010, 20:42
#227
Используйте автомобильные светодиоды 12V - нинадо с резисторами морочиться, не греются и не перегорают. Про светодиоды 12 V скажу что это не автомобильные светодиоды, в автомобиле напряжение 14 В на ходу, ставишь светодиод 2 В, 20 мА и последовательно на любую ножку резистор 620 Ом мощностью 0,5 Вт. У меня эти 12 вольтовые погорели за 2 недели поочереди. При таком способе свечение не меняется и скачки не страшны. А если большие скачки 15 В, выкинь регулятор напряжения. у меня не один светодиод не сгорал еще на разных машинах причем .если горят то надо разбираться с авто своим |
8.1.2010, 21:10
#228
Используйте автомобильные светодиоды 12V - нинадо с резисторами морочиться, не греются и не перегорают. Про светодиоды 12 V скажу что это не автомобильные светодиоды, в автомобиле напряжение 14 В на ходу, ставишь светодиод 2 В, 20 мА и последовательно на любую ножку резистор 620 Ом мощностью 0,5 Вт. У меня эти 12 вольтовые погорели за 2 недели поочереди. При таком способе свечение не меняется и скачки не страшны. А если большие скачки 15 В, выкинь регулятор напряжения. !!!! СВЕТОДИОД не греется он сам из пластика!!! 620 Ом для светодиодов с максимальным током 30 мА,а вот с 20 мА-многовато.Вообще,грубо на 1 обычный светодиод вешается 1 Ком.Мощности 0,25 Вт хватит.Скачки могут быть не только по вине регулятора.В светодиодах греется p-n переход(особенно когда завышен ток) |
22.1.2010, 19:53
#229
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 22900 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
вот решил попробовать как будут светить с.д. есть мысль переделать задние фонари на с.диодные.
соединил 4с.д. последовательно * 2 цепи паралельно (4*2=8) резистр не ставил. сд. диаметром 5 мм установил в оргстекло по кольцу. напрг подал от БП замеры показали 13,5, приблизительн 109мА вот что получилось. какие будут мнения. нужно ли ставить резистор? Что скажут гайцы? Ставил пока только белые на пробу. А так хочу переделать стоп, габарит, и задни ход. Сообщение отредактировал жиган 21 - 22.1.2010, 19:55
Кол-во скачиваний: 30 |
23.1.2010, 0:45
#230
св - ды диаметром 5 мм пропускают ток в 40 мА, напряжение питания 3 В. http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html - здесь рассчитай номинал и мощность резистора!
у меня на подобии свечение стоит в подфарниках! лучше сделай не последовательные цепочки, а параллельные! ребята знакомые заезжали в радиомагазин, и видели, лампочки светодиодные! 325 руб. - в поворотник на крыло; 350 руб, в передний подфарник и т.д. и т.п. Сообщение отредактировал Виталио 453 - 23.1.2010, 0:55 |
23.1.2010, 1:05
#231
27.1.2010, 20:17
#232
28.1.2010, 19:11
#233
вообще то стабилитрон и ставят в схемах, что бы стабилизировать напряжение, но не как не ток!на сколько я помню из курса радиоэлектроники 2005 г.
28.1.2010, 21:29
#234
прошу прощения. а можно ли просто обойтись установив в цепь стабилитрон расчитанный на стабилизацию напряжения 12 В и все. Если повесить стабилитрон параллельно питанию светодиодов,рассчитанных на 12В,то он просто напросто сгорит.На основе него можно собрать простейщий стабилизатор напряжения(резистор,кондер,стабилитрон),но такой вариант,я не вижу смысла использовать.Можно запитать от стабилизатора тока(на крен 12),либо же плясать от стабилизатора напряжения(и снова крен),для бортовой сети более подходит на 9В(кр142ен8а),расчитываем ток в линейке под 9В и имеем его постоянное значение,не зависимо от напряжения питания Сообщение отредактировал Павлуха - 28.1.2010, 21:30 |
30.1.2010, 0:25
#235
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Павлуха, а я всё таки за стабилизатор тока)
1.2.2010, 17:09
#236
прошу прощения. а можно ли просто обойтись установив в цепь стабилитрон расчитанный на стабилизацию напряжения 12 В и все. Если повесить стабилитрон параллельно питанию светодиодов,рассчитанных на 12В,то он просто напросто сгорит.На основе него можно собрать простейщий стабилизатор напряжения(резистор,кондер,стабилитрон),но такой вариант,я не вижу смысла использовать.Можно запитать от стабилизатора тока(на крен 12),либо же плясать от стабилизатора напряжения(и снова крен),для бортовой сети более подходит на 9В(кр142ен8а),расчитываем ток в линейке под 9В и имеем его постоянное значение,не зависимо от напряжения питания а почему стабилитрон нужно включать параллельно? включить последовательно, и с него уже брать напряжение. с него будет сниматься примерно 12в, затем рассчитать резистор из расчета 12в. и ни чего сгорать СД не будет. хотел спросить еще какое напряжение нужно брать для расчета резистра. Сообщение отредактировал жиган 21 - 1.2.2010, 17:27 |
1.2.2010, 17:38
#237
а почему стабилитрон нужно включать параллельно? включить последовательно, и с него уже брать напряжение. с него будет сниматься примерно 12в, затем рассчитать резистор из расчета 12в. и ни чего сгорать СД не будет. хотел спросить еще какое напряжение нужно брать для расчета резистра. Последовательно?Ну и что получится,в одну сторону стабилитрон как диод,в другую-пробивается при определенном напряжении,так что ничего не выдет.Зачем городить стабилизатор,когда уже все это есть,в корпусе и с 3 выводами |
3.2.2010, 0:49
#238
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 30.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 26006 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! ставьте светодиоды маяк! брал за 150 12 светодиодов светят классно как ксенон ток у них плюс в центре пришлось габариты снимать провода перекидывать! но они того стоят!
3.2.2010, 19:10
#239
Привет всем! ставьте светодиоды маяк! брал за 150 12 светодиодов светят классно как ксенон ток у них плюс в центре пришлось габариты снимать провода перекидывать! но они того стоят! прошу ответить тех кто на самом деле знает.хочу полностью перевести задние фонари на светодиоды. но не тупо купить в магазине и поставить светодиодные лампы. а сделать все самому, что то оригинальное. в голове есть проект. хотелось бы наверняка знать будут ли проблемы с ТО и ГИБДД. не хотелось бы омрачать свои труд и мысли с беседами с сотрудниками ГИБДД.и с оплатой штрафов. жду ответов компетентных в данном вопросе. заранее всем Спасибо!!! |
3.2.2010, 19:28
#240
прошу ответить тех кто на самом деле знает.хочу полностью перевести задние фонари на светодиоды. но не тупо купить в магазине и поставить светодиодные лампы. а сделать все самому, что то оригинальное. в голове есть проект. хотелось бы наверняка знать будут ли проблемы с ТО и ГИБДД. не хотелось бы омрачать свои труд и мысли с беседами с сотрудниками ГИБДД.и с оплатой штрафов. жду ответов компетентных в данном вопросе. заранее всем Спасибо!!! Учитывая наших сотрудников ГИБДД, немаловеротны беседы с ними, но юридически ты будешь прав, так что при грамотных ответах никаких штрафов\взяток за ТО не будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 15:38 |
