121 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
Delfi
сообщение 27.12.2009, 2:04
Сообщение #661
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Сергей77,
Дело в том, что я не совсем пойму чего ты хочешь??? Ну к примеру, если все работает "ровнехонько", ты просто приследуешь цель - все в карбе должно быть идеально??? Коли так - тогда, нужно поставить иглу, проверить исправность самого клапана, ну и прочистить сам жиклер, вкрутить клапан до упора(и ключиком можно) и ставим хх, потом проверяем - откидываем проводок, машина должна заглохнуть(только на хх), если не глохнет, значит - что-то сделано неправильно. А если напрягает наличие этого клапана, тогда купи себе топл.жик хх с заглушкой, если не ошибаюсь - такие ставились на шестерочные Озоны(ДААЗ -2106...).
Сергей77
сообщение 28.12.2009, 9:29
Сообщение #662
Пользователь №: 21225
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
Цитата(Delfi @ 27.12.2009, 3:04) *
Сергей77,
Да, именно идеально. Все вчера вкрутил клапан с иглой, (у меня 3 таких карбика.) Ничего не крутил, работает хорошо, скидываю контакт, глохнет. Спасибо, буду пока ездить так. Еще раз спс
Infiniti
сообщение 29.12.2009, 18:06
Сообщение #663
Из: У.Р. г.Сарапул
Пользователь №: 24166
Машина:Ваз 2106 КПП 5ст
Здравствуйте! Я вот читал читал эту тему и всё не как не могу понять! Какие жиклёры ставить надо на ОЗОН 2105...-20 на двигатель 1.6, чтобы расход топлива был 7 - 9 литров по городу на 100 км!
и вот ещё вопрос.
Я поставил пружинку на пневматический привод дроссельной заслонки второй камеры с низу и она работает как механическая заслонка, можно ли так? и на что это повлияет? да и вот ещё что, у меня Жиклёры такие, 1к 130\170 2к 162\170 УН 50 и оба диффузора 4.5!
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ РАЗОБРАТЬСЯ
Сергей77
сообщение 30.12.2009, 9:11
Сообщение #664
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
и вот ещё вопрос.
чтоб такой расход был такой, надо в первую очередь диффузор в 1-ю камеру 3,5 с 4,5 никак. по поводу пневмопривода не совсем так. Не хочешь механику, убери пружинку и все. По жиклерам: подбирать нужно. у меня 1,6 жиклеры 1к 112/150, во 2 150/190. Мех привод у меня расход до 10 литров. попробуй такие же. стояли такие как у тебя было 15 литров на трассе. как ты ездишь? какой расход сейчас?
Infiniti
сообщение 30.12.2009, 10:20
Сообщение #665
Из: У.Р. г.Сарапул
У меня со стоковыми расход 10 по городу, 1к 107\170 2к 162\170 УН 40.
такой у меня ещё вопрос у меня дома лежат 3 карбика, один как на машине и два такие вот
2101-1107010-11 и
2101-1107010,
есть возможность собрать их, только я не знаю какой лучше будет, и какие куда жиклёры +
меня напрягают 2 трубки которые торчат там где должен быть винт количества.
И ещё одна дыра с другой стороны
Сообщение отредактировал Infiniti - 30.12.2009, 10:25
Сергей77
сообщение 30.12.2009, 10:40
Сообщение #666
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
[quote name='Infiniti' date='30.12.2009, 11:20' post='241262']
2101-1107010-11 и
2101-1107010,
[/quote
по карбам ничего не скажу. У меня тоже 3, но все озоны. Эти старички не трогай. Ты хочешь меньше 10?
Infiniti
сообщение 30.12.2009, 10:50
Сообщение #667
Из: У.Р. г.Сарапул
да меньше 10 л.
я так думаю лучше собрать его обратно как был...
Сергей77
сообщение 30.12.2009, 10:55
Сообщение #668
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
Цитата(Infiniti @ 30.12.2009, 11:50) *
да меньше 10 л.
попробуй как у меня. С приводом сам решай, это не существенно. ОБЯЗАТЕЛЬНО диффузор на 3,5. с 4,,5 просто ужасно пожирает бензин. Именно мой вариант поробуй, и расход норма, и если надо можно притопить. Попробуй. А носчет 107 в 1 камере, у меня со 109 не ехала. Не знаю как ты мог со 107 вообще при 1,6 ехать. До полика педаль держал?
Infiniti
сообщение 30.12.2009, 10:59
Сообщение #669
Из: У.Р. г.Сарапул
ехала нормально но не очень, я даже умудрился до 153 тачку разогнать,попробую так как сказал ты!но узнать бы точно на счёт расхода...
на счёт полика, да, я езжу очень агрессивно и часто на 3 передачи я её разгонял до 90 по городу.
Сообщение отредактировал Infiniti - 30.12.2009, 11:01
Сергей77
сообщение 30.12.2009, 11:03
Сообщение #670
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
а какой сейчас расход???? у меня со 109 было5,5 тыс об до 2 заслонки на пневмоприводе. кончал машину как мог.
а по поводу 90 на 3 я думал это нормально, и легко это на 2 заслонках дается, без особого напряга
Сообщение отредактировал Сергей77 - 30.12.2009, 11:07
Infiniti
сообщение 30.12.2009, 11:05
Сообщение #671
Из: У.Р. г.Сарапул
педалька в пол на обе заслонке 7000 сейчас прыгает 7500-больше 8000
и на счёт УН поставить 40 или можно оставить 50?
Сообщение отредактировал Infiniti - 30.12.2009, 11:10
Сергей77
сообщение 30.12.2009, 11:10
Сообщение #672
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
я вообще для себя определил, что оптимально когда 2 заслонка после 3000 откр-тся, и расход ОК, и если надо ехать можно. Ты имеешь в виду что 7000 при 3 передачи на 90 км/ч? или я не понял?
Infiniti
сообщение 30.12.2009, 11:15
Сообщение #673
Из: У.Р. г.Сарапул
это на холостых, а так я не знаю, но расход большой на 10 км примерно литра полтора или даже больше, пойду поставлю пока родные жиклёры,потом съезжу куплю 112 ГТЖ попробую пока так как ты сказал поездить... Спасибо за инфу good.gif
Сообщение отредактировал Infiniti - 30.12.2009, 11:18
Сергей77
сообщение 30.12.2009, 11:17
Сообщение #674
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
Цитата(Infiniti @ 30.12.2009, 12:15) *
это на холостых, а так я не знаю, но расход большой на 10 км примерно литра полтора или даже больше, пойду поставлю пока родные жиклёры,потом съезжу куплю 112 ГТЖ попробую пока так поездить...
Удачи. и не забудь диффузор. Он много значит.
Infiniti
сообщение 30.12.2009, 11:21
Сообщение #675
Из: У.Р. г.Сарапул
Помменяю всё в сток кроме этого носика УН оставлю 50 как найду 112 поставлю воздушный 150 ;)
Сергей77
сообщение 30.12.2009, 11:45
Сообщение #676
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
Можешь попробовать 112/170. Только дифф. на 3,5. сразу расход уменьшится.проверенно. Носик на расход не влияет
Infiniti
сообщение 30.12.2009, 13:18
Сообщение #677
Из: У.Р. г.Сарапул
Поставил жиклёр 107/170 дифф на 3.5 носик на 50, поехал в магазин, машина как и педаль тормоза у меня плохо реагировали, доехал до магазина купил жиклёр 112 и носик на 40, поставил твою комбинацию на 1к, едет так же резво как и с 130/170 и диффом 4.5 только без звука детонации , и буду надеться что без большого расхода, ну буду надеется на 10 литров по городу на сотку!
Спасибо тебе тёска!
Сергей77
сообщение 30.12.2009, 14:21
Сообщение #678
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
Спасибо тебе тёска!
меряй расход, советую во 2 тоже чуть уменьшить. если что пиши. будем думать. а вообще ставь мех привод, регулируй когда 2 дыра открывается и будешь счастлив. А на мех приводе 90 на 3 передачи 4000 об всего у меня. удачи
nikoSS
сообщение 1.1.2010, 18:05
Сообщение #679
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,карб дааз 2107...20 ,без ЭМКХХ.А С ТОПЛИВНЫИ ЖИКЛЕРОМ ХХ с заглушкой(полностью отрегулирован),он лучше или хуже карба с клапаном?
Delfi
сообщение 1.1.2010, 19:09
Сообщение #680
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Абсолютно без разницы, если на карбе нет системы ЭПХХ, так как для ЭПХХ наличие ЭМКХХ необходимо. Так вот, на твоем ДААЗике абсолютно без разницы стоит ЭМКХХ или нет, просто на клапане стоит игла которая может временами мозг делать, а на заглушке такого естесно нет. А вообще если стоит заглушка и все работает ровно, то лучше так и оставить, ну и клапан тоже ничего плохого - у меня точно такой же карб и на нем стоит ЭМКХХ - все работает нормально.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 3:45
