24.12.2009, 13:27
#461
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем здорово,я здесь новичок у вас, помогите, у меня проблема: сеня с утра завел машину, подсос вытащил, а он после 3-5 мин начинает втягиваться , соответсв. обороты падают, начинпет глохнуть пока опять не вытащишь подсос, ито выше тысячи обороты не держит. Потот трельнуло с выхлопной сажей, аж снег вокруг почернел, а потом еще из карба пернуло, потом заглохла вообще , пытался завести, стартер крутит и все. в чем дело? что там посмотреть надо Карбюратор чистить и регулировать, свечи тоже чистить, они черные скорей всего. Для начала это. |
24.12.2009, 14:16
#462
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 23402 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ну значит зазор больше делай, у меня тоже было, сначала троила а потом вапще не заводилась, как только увеличил зазор так сразу завелась!!!, у меня зазор чуть меньше милиметра, иначе не заводится зазор увеличил и тютю
24.12.2009, 16:24
#463
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 8.12.2009 Из: Балаково Пользователь №: 23091 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здорово,я здесь новичок у вас, помогите, у меня проблема: сеня с утра завел машину, подсос вытащил, а он после 3-5 мин начинает втягиваться , соответсв. обороты падают, начинпет глохнуть пока опять не вытащишь подсос, ито выше тысячи обороты не держит. Потот трельнуло с выхлопной сажей, аж снег вокруг почернел, а потом еще из карба пернуло, потом заглохла вообще , пытался завести, стартер крутит и все. в чем дело? что там посмотреть надо Карбюратор чистить и регулировать, свечи тоже чистить, они черные скорей всего. Для начала это. Спасибо тебе, понимаешь карб новый регулировл вроде спец, хотя хрен знает спец он или......Свечи почистил, советчики говорят бегунок меняй,хотя новый поставили недавно, и крышку трамблера, попробовать поменять?или еще может что |
25.12.2009, 21:17
#464
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.10.2009 Из: г. Челябинск Пользователь №: 20300 Машина:21060 (2105) Цвет:мурена (вишня) Год Выпуска: 00 (97) Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плиз... такая проблемка: из нового стоит: БСЗ, бронепровода, свечи, карб нивовский (он же 21073), аккум...
раньше всё норм запускалась... а после холодов (до -30) не хочет... т.е. стартер крутит вообще хорошо.. а не схватывает... даже сейчас в -5 только где-то на 4-ый раз начинает схватывать... я вот грешу на БСЗ... карб норм отрегулирован... в чем может быть неисправность? (на горячую запускается на УРА!) |
27.12.2009, 4:02
#465
paradox5555
Возможно имеет место плохая испаряемость бензина в холодное время года. |
27.12.2009, 14:07
#466
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая.
Поставил гену от инжекторной нивы и машина перестала заводиться. Слышно что стартер вроде прокручивается, да и натяжение ремня генератора я сделал не сильное. Вот и вопрос это что стартеру крышка или есть другие варианты??? С толкача заводится, но это не очень удобно))) Подскажите че нить если это стартер, то как его можно подлечить, или только новый брать??? Жду ответа. |
27.12.2009, 15:01
#467
27.12.2009, 18:07
#468
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ППЦ люди срочна нужна помощь:Вот в чем дело дня два назад завел машину в гараже прогрел минут 5 потом через некоторое время пошел сменить воздушный фильт и заодно снять всю эту байду и глянуть карб ибо собираюсь менят нудно самому все это разглядеть со снявшим фильтром завел машину все нормально,поставил обратно все это дело,решил поробывать свечи NGK вкрутил машина не завелась я обратно кинул свечи что стояли всеравно не заводится я зарядил аккумулятор но все по боку,сегодня начал завдоить даже история но заводя произошел хлопок и из карбы пошел дым из камеры где приблуда зажигания,в чем может быть дело??????
27.12.2009, 23:51
#469
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 21555 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
народ у меня та же проблема!
в общем аккум сильный, бензин в баке есть, свеча стреляет стартер хорошо крутит, но движок не заводица мое имхо - как будто бензин не поступает в горшки... че делать? |
29.12.2009, 10:04
#470
народ у меня та же проблема! в общем аккум сильный, бензин в баке есть, свеча стреляет стартер хорошо крутит, но движок не заводица мое имхо - как будто бензин не поступает в горшки... че делать? кароче заехал сегодня в сервис... я объяснил мастеру, что есть всё для отличного запуска... он посоветовал сеточки в бензонасосе и бензобаке прочистить... конденсат мб =) |
30.12.2009, 6:49
#471
ну чтож =)
вчера было днём 0 градусов... сегодня ночью -20 примерно... утром ошел запуститься... при этом вчера продул фильтр в бензонасосе и залил ОСУШИТЕЛЬ в бензобак... удивительно, но она запустилась чуть-ли не с первого раза =) |
1.1.2010, 22:35
#472
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.1.2010 Пользователь №: 24250 Машина:ваз 2106 Цвет:светло синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите плиз кто знает машинка у меня на холодную заводиться и глохнет ((( а потом и вообще перестала заводиться (
Сообщение отредактировал gamer - 2.1.2010, 0:34 |
3.1.2010, 17:03
#473
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 18.1.2009 Пользователь №: 8436 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
ехал ехал как вдруг начали падать обороты 0 реакция на педаль газа и все тут я встал в гараж оттащили там 2 дня проковырялся толку нуль
искра есть метки в норме бензин поступает крутит отлично не сватывает вообще карб чистил зажигание в норме бензин есть свечи чистил менял + заметил когда крутил за храп заметил что когда метки на шкиве становится в ВМТ то дальше руками крутить не реально а если немного назад дать и обратно то пойдет как по маслу |
3.1.2010, 18:24
#474
помогите плиз кто знает машинка у меня на холодную заводиться и глохнет ((( а потом и вообще перестала заводиться ( Надо смотреть пусковое и систему ХХ. Особенно, если стоит "Озон". Там автономная система ХХ. Т.е. заслонка первой камеры плотно закрыта. При первых попытках заглохнуть попробуй прогазовать. Если машина будет работать, пока жмёшь на педаль - это 100%, что собака там зарыта. |
3.1.2010, 19:28
#475
ехал ехал как вдруг начали падать обороты 0 реакция на педаль газа и все тут я встал в гараж оттащили там 2 дня проковырялся толку нуль искра есть метки в норме бензин поступает крутит отлично не сватывает вообще карб чистил зажигание в норме бензин есть свечи чистил менял + заметил когда крутил за храп заметил что когда метки на шкиве становится в ВМТ то дальше руками крутить не реально а если немного назад дать и обратно то пойдет как по маслу для начала посмотреть состояние грибка под трамблером |
3.1.2010, 19:38
#476
неделю назад был в норме
трамблер крутится |
3.1.2010, 19:43
#477
бывает что крутится и зубчики есть, а зажигание сбивается кстати какое если контактное то смотрим и конденсатор
3.1.2010, 19:52
#478
зажишание без контактное искра хорошая трамблер не сбился ихмо проверял уже
3.1.2010, 20:41
#479
3.1.2010, 20:50
#480
цепь в норме а вот зазоры буду завтра смотреть
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 7:19 |
