29.12.2009, 23:16
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер.... Недавно заметил на иномарке такую вешь.... когда открываются двери и включается задний ход, автоматически включается аварийка... Интересно можно ли так сделать на тазик?? Да и ещё видел такую фишку на калине...
29.12.2009, 23:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
29.12.2009, 23:26
в большенстве конешно же понты... Но есть и полезная сторона.... Ночью допустим остановился на обочине... Открываешь дверь, а не тебя не машины не видно))
29.12.2009, 23:31
ИМХО понты основная цель..на обочине есть габариты и кнопка аварийки.
29.12.2009, 23:34
=) Но всё же мне нравится.... Правда когда на автомойке работал, парень с такой хренью приезжел.... Сильно надоела.....
30.12.2009, 0:10
... Интересно можно ли так сделать на тазик?? Да и ещё видел такую фишку на калине... Ничего не возможного нет. Необходимо найти 12 Вольтовое реле с 3-4 независимыми контактами на ток не мене 10А и подключить к аварийной кнопке... Управление реле включить в цепь концевиков дверей. На задний ход поставить доп. реле, т.к., в отличие от концевиков, там прерывается "+". Ну еще, наверное, пара диодов понадобится... |
30.12.2009, 0:23
Да это может и не по теме, хоть я и учусь на электрика, но одна вещь мне не понятна..... Реле служит как предохранитель, или у него другая задача?
30.12.2009, 0:38
Да это может и не по теме, хоть я и учусь на электрика, но одна вещь мне не понятна..... Реле служит как предохранитель, или у него другая задача? Реле служит для замыкания/размыкания контактов. Это тот же переключатель, но переключающийся не рукой, а подачей/снятием напряжения на обмотку реле. |
30.12.2009, 0:59
Да это может и не по теме, хоть я и учусь на электрика, но одна вещь мне не понятна..... Реле служит как предохранитель, или у него другая задача? Реле служит для замыкания/размыкания контактов. Это тот же переключатель, но переключающийся не рукой, а подачей/снятием напряжения на обмотку реле. Понятно =) спасибо... |
30.12.2009, 1:17
Добрый вечер.... Недавно заметил на иномарке такую вешь.... когда открываются двери и включается задний ход, автоматически включается аварийка... Интересно можно ли так сделать на тазик?? Да и ещё видел такую фишку на калине... Это чаще всего функция на сигналке. Часто встречается на Китаёсах, на тех же Джилли уже с завода проинсталленой сигналке...:) |
30.12.2009, 23:17
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
может и я ошибаюсь но кажется это не аварийка а габариты мигают при открытии двери, специальная напоминалка что не выключил свет... и ещё пищит противно)))
30.12.2009, 23:43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Сигналка это,Ю и на моей такая функция присутствует, абсолютно бесполезная, лучше сделать когда с охраны снимаешь, чтобы поворотники 30 секунд горели, более полезная штука.
31.12.2009, 16:35
Сигналка это,Ю и на моей такая функция присутствует, абсолютно бесполезная, лучше сделать когда с охраны снимаешь, чтобы поворотники 30 секунд горели, более полезная штука. зачем попоротники? если я не ошибаюсь светодиод мигает очень часто(по крайней мере на мангустах) когда снимаешь с охраны. |
31.12.2009, 20:04
Народ, тема не про сигналку... на некоторых есть такая функция....
7.1.2010, 15:17
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня поприкольнее сделано когда включено зажигание и открыта дверь ток тогда включаеться аварийка
да и есть краш датчик он тож умеет включать аварийку и открывать замки и чтоб не было конфликтов реле поворотов одно с фолькса с прицепом сертифицированное |
24.1.2010, 21:49
Сигналка это,Ю и на моей такая функция присутствует, абсолютно бесполезная, лучше сделать когда с охраны снимаешь, чтобы поворотники 30 секунд горели, более полезная штука. зачем попоротники? если я не ошибаюсь светодиод мигает очень часто(по крайней мере на мангустах) когда снимаешь с охраны. в темное время суток помогает найти машину на парковке, и в гараже, где нет света, тоже помогает не сломать ноги. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:11 |
