42 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
Misha065
сообщение 26.12.2009, 17:25
Сообщение #261
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Самое главное заклеить передний щит, тунель коробки и под задним сидениям сюда вибра М3 и сплен 8мм идеал, а на пол М2 и сплен 8мм. Вот от этого эфект будет точно.
EXXXTRA
сообщение 26.12.2009, 17:55
Сообщение #262
Пользователь №: 23433
Цвет:Примула 210
Спасибо всём за помощь!
А родную шумоизоляцию нужно ложить?
Misha065
сообщение 26.12.2009, 18:02
Сообщение #263
Думаю нестоит, покрайне мере я выкинул штатную.
Sprpddr
сообщение 26.12.2009, 18:10
Сообщение #264
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Я оставил, как-никак и теплее будет, да и толков хоть и минимум, но есть.
EXXXTRA
сообщение 26.12.2009, 18:13
Сообщение #265
Цвет:Примула 210
А вот ты себе клеил 3 слоя шумоизоляции. Вибропласт,сплэн и ....?
Misha065
сообщение 26.12.2009, 18:36
Сообщение #266
Промежуточный слой между виброй и спленом, называется виброфол помоему(снизу типа вибра, а поверх сплен тонкий.)
EXXXTRA
сообщение 26.12.2009, 18:45
Сообщение #267
Цвет:Примула 210
Понятно, спасибо!
EXXXTRA
сообщение 27.12.2009, 14:20
Сообщение #268
Цвет:Примула 210
А на мовиль вибропласт можно клеить?
Сообщение отредактировал EXXXTRA - 27.12.2009, 14:22
Sprpddr
сообщение 27.12.2009, 16:57
Сообщение #269
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
в идеале клеится на металл, но я оставил твердую заводскую шумку
EXXXTRA
сообщение 27.12.2009, 17:25
Сообщение #270
Цвет:Примула 210
У меня нет твёрдой заводской шумки.Получается так можно:
1.Противошумный мовиль
2.Вибропласт
3.Сплэн
4.Почти как заводская шумка
5."Ворсистый" ковёр
EXXXTRA
сообщение 29.12.2009, 14:39
Сообщение #271
Цвет:Примула 210
Всё сделал как и писал ранее. Лучше стало намного!
EXXXTRA
сообщение 30.12.2009, 9:47
Сообщение #272
Цвет:Примула 210
А Заводскую шумку какой стороной ложить к железу?
Misha065
сообщение 30.12.2009, 14:55
Сообщение #273
Войлок вниз, черной пленкой вверх.
EXXXTRA
сообщение 30.12.2009, 15:14
Сообщение #274
Цвет:Примула 210
Спасибо!
Timon177
сообщение 12.1.2010, 23:29
Сообщение #275
Из: Златоуст
Пользователь №: 11404
Год Выпуска: 1976
А если токо моторный щит проклеить шум движка уменьшится или незначительно?!
Sprpddr
сообщение 12.1.2010, 23:37
Сообщение #276
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Уменьшится, но желательно еще залепить туннель над КПП
zerokl
сообщение 15.1.2010, 2:16
Сообщение #277
Из: Братск
Пользователь №: 25031
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
Парни решил перед обшивкой салона сделать его шумо и вибро изоляцию нашел довольно интересную схему в нете
Первый этап - монтаж деталей из Вибропласта
*детали с 1* по 7* входят в комплект обработки щитка передка (№3)со стороны салона
*Детали 33-35 входят в комплект обработки крыши
Второй этап - монтаж деталей из Стизола, Сплэна
Детали 26-29из Стизола
Детали 30-31(задние арки) из Сплэна
После установки комплекта, штатная (заводская) шумоизоляция устанавливается поверх деталей из Стизола и Сплэна
*детали 8*-14*(из Сплэна) входят в комплект обработки щитка передка (№3) со стороны салона
И еще пжл обьясните мне чем отличается Стизол от сплена.
Судя по схеме изоляция будет довольно не плохая.
Да и общая стоимость примерно 3-4 т при закупке материалов у меня в городе.
Сообщение отредактировал zerokl - 15.1.2010, 2:18
Sprpddr
сообщение 15.1.2010, 9:23
Сообщение #278
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
zerokl, СПЛЭН идет как тепло\шумо- изоляция, а стизол тепло\шумо\гидро\паро- изоляция, отсюда и чуть выше цена, и как правило, все рекомендуют брать сплэн, потому что оба материала шум гасят одинаково. Схема неплохая, но второй рисунок, откровенно говоря, пустоват: полы лучше заклеивать как можно плотнее, особенно туннель над КПП и карданом, моторный щит и арки колёс клеить так же - сплошняком, на двери тоже бы надо залепить сплэн.
На первом рисунке не хватает только полосы под торпедой, но я ее и не клеил. Так же порекомендовал бы залепить крышки капота и багажника.
Изоляция получится не плохая, клей по схеме, но материалы бери на развес, я так понял, что схемка прилагается к уже нарезанным кускам?
ps нормальная шумка по схеме+как я написал выше, толщину материалов(какие куда клеить) я тоже писал выше в этой теме, будет стоить 6-7 тык, но результат того стоит.
zerokl
сообщение 15.1.2010, 10:23
Сообщение #279
Из: Братск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
Спасибо так и сделаю о том что получилось и проделаной работе отпишусь в теме которую создам чуть позже :)
TRACKTOR
сообщение 15.1.2010, 18:45
Сообщение #280
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Зашумил пол. Но надо двери по любому. Стало теплее, но шума не сильно меньше. Убил три дня. Оказалось более кропотливо чем я думал.
Вот так получилось:
Кто шумил двери скажите можно ли там применить шумку 8 мм или это слишком толсто будет и надо использовать 4 мм?
Еще вопрос. Обклеивать внутреннюю часть двери реально? чем лучше? или просто можно что нить положить туда не приклеивая, ну так сказать для объема и шумопоглощения? Не помешает ли это стеклоподъемникам и замкам? Расскажите про тонкости. Или на самом деле на внутренность можно не заморачиваться и тупо обклеить внешнюю часть под накладкой на дверь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:45
