20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Светодиодная лампочка в габаритку..
сообщение 27.12.2009, 4:24
Сообщение #221
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Светодиоды очень хорошая вещь! помнится оставил один раз машину во дворе и забыл выключить габариты. Прихожу, смотрю светят, ну думаю, сейчас не заведусь, фигушки ! завёлся и поехал. Однажды оставил на габаритах обычных, аккумулятор сдох в нуль.
Есть желание все лампочки в приборке поменять на светодиоды.
Сообщение отредактировал Kedr - 27.12.2009, 4:24
Sprpddr
сообщение 27.12.2009, 8:40
Сообщение #222
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Положительное желание - поменял и радуюсь, цвет подсветки хоть приятный стал...
666Bmw666
сообщение 28.12.2009, 11:40
Сообщение #223
Из: Рязань
Пользователь №: 3445
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмная ночь
я в подсветку номера хачу поставить
Sprpddr
сообщение 28.12.2009, 15:03
Сообщение #224
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Ставь, только фольги от шоколадки подложи внутрь фонаря, закрыв ей весь черный пластик - для лучшего отражения.
Milk
сообщение 30.12.2009, 12:24
Сообщение #225
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Цитата(vazik06 @ 30.10.2009, 19:05) *
приобрел готовые платы, они с дырочками для ножек с.диодн.! Немного подгоняем по размеру и под крепление для стекол, т.е.  плата будет не всю длину! По необходимости, придется немного убрать перегородку между повортноком и габоритом, иначе она будет мешать плате с свет.диодами! С.д. заказывал здесь- http://www.sergofspb.ru/index.php?razdel=led&kat=5mm на 3 вольта каждый с.д. установил по дополнительному сопротивлению(резистор на 750 кОм) Для пущей надежности добавил в цепь стабилизатор напряжения 7812. clapping.gif
Скажи плиз,что это за панели?Где такие искать? В них вставляешь светодиод и все(я имею ввиду плато,токо проводящее),а сопротивление уже на все сразу диоды? Очень офигительно смотриться!!!!!
Denya2106
сообщение 8.1.2010, 20:36
Сообщение #226
Пользователь №: 24516
Цитата(Злые Мыши @ 9.8.2007, 3:27) *
Используйте автомобильные светодиоды 12V - нинадо с резисторами морочиться, не греются и не перегорают.
Про светодиоды 12 V скажу что это не автомобильные светодиоды, в автомобиле напряжение 14 В на ходу, ставишь светодиод 2 В, 20 мА и последовательно на любую ножку резистор 620 Ом мощностью 0,5 Вт. У меня эти 12 вольтовые погорели за 2 недели поочереди. При таком способе свечение не меняется и скачки не страшны. А если большие скачки 15 В, выкинь регулятор напряжения.
Поменял на светодиодные везде и в панели приборов и на подсветку номера. Потребляемая мощность 0,28 Вт. Можно вообще не выключать никогда. Припаиваешь на ножку плюса светодиода 10 мм резистор 620 Ом и вставляешь в очищенный цоколь от лампочки приборов и припаиваешь центр и боковину, я матовал наждачкой мелкой. Фольгу думаю не имеет смысла сувать в фонарь, диод светит напрвленно, лусше установить в нужном направлении.
Вот расчитайте сами сколько потребляет и какой резистор нужен http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
!!!! СВЕТОДИОД не греется он сам из пластика!!!
Сообщение отредактировал Denya2106 - 8.1.2010, 20:47
ромарио
сообщение 8.1.2010, 20:42
Сообщение #227
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня не один светодиод не сгорал еще на разных машинах причем .если горят то надо разбираться с авто своим
Павлуха
сообщение 8.1.2010, 21:10
Сообщение #228
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
620 Ом для светодиодов с максимальным током 30 мА,а вот с 20 мА-многовато.Вообще,грубо на 1 обычный светодиод вешается 1 Ком.Мощности 0,25 Вт хватит.Скачки могут быть не только по вине регулятора.В светодиодах греется p-n переход(особенно когда завышен ток)
жиган 21
сообщение 22.1.2010, 19:53
Сообщение #229
Из: Чебоксары
Пользователь №: 22900
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
вот решил попробовать как будут светить с.д. есть мысль переделать задние фонари на с.диодные.
соединил 4с.д. последовательно * 2 цепи паралельно (4*2=8) резистр не ставил. сд. диаметром 5 мм установил в оргстекло по кольцу.
напрг подал от БП замеры показали 13,5, приблизительн 109мА вот что получилось. какие будут мнения. нужно ли ставить резистор? Что скажут гайцы?
Ставил пока только белые на пробу. А так хочу переделать стоп, габарит, и задни ход.
Сообщение отредактировал жиган 21 - 22.1.2010, 19:55
сообщение 23.1.2010, 0:45
Сообщение #230
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
св - ды диаметром 5 мм пропускают ток в 40 мА, напряжение питания 3 В. http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html - здесь рассчитай номинал и мощность резистора!
у меня на подобии свечение стоит в подфарниках!
лучше сделай не последовательные цепочки, а параллельные!
ребята знакомые заезжали в радиомагазин, и видели, лампочки светодиодные!
325 руб. - в поворотник на крыло;
350 руб, в передний подфарник и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 23.1.2010, 0:55
Павлуха
сообщение 23.1.2010, 1:05
Сообщение #231
Из:
жиган 21
сообщение 27.1.2010, 20:17
Сообщение #232
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
Цитата(Павлуха @ 22.5.2009, 1:53) *
Использование кренки12 как стабилизатор тока
[attachment=24428:Безымянный.JPG]
прошу прощения. а можно ли просто обойтись установив в цепь стабилитрон расчитанный на стабилизацию напряжения 12 В и все.
сообщение 28.1.2010, 19:11
Сообщение #233
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообще то стабилитрон и ставят в схемах, что бы стабилизировать напряжение, но не как не ток!на сколько я помню из курса радиоэлектроники 2005 г.
Павлуха
сообщение 28.1.2010, 21:29
Сообщение #234
Из:
Если повесить стабилитрон параллельно питанию светодиодов,рассчитанных на 12В,то он просто напросто сгорит.На основе него можно собрать простейщий стабилизатор напряжения(резистор,кондер,стабилитрон),но такой вариант,я не вижу смысла использовать.Можно запитать от стабилизатора тока(на крен 12),либо же плясать от стабилизатора напряжения(и снова крен),для бортовой сети более подходит на 9В(кр142ен8а),расчитываем ток в линейке под 9В и имеем его постоянное значение,не зависимо от напряжения питания drinks.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 28.1.2010, 21:30
сообщение 30.1.2010, 0:25
Сообщение #235
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Павлуха, а я всё таки за стабилизатор тока)
жиган 21
сообщение 1.2.2010, 17:09
Сообщение #236
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
а почему стабилитрон нужно включать параллельно? включить последовательно, и с него уже брать напряжение. с него будет сниматься примерно 12в, затем рассчитать резистор из расчета 12в. и ни чего сгорать СД не будет.
хотел спросить еще какое напряжение нужно брать для расчета резистра.
Сообщение отредактировал жиган 21 - 1.2.2010, 17:27
Павлуха
сообщение 1.2.2010, 17:38
Сообщение #237
Из:
Последовательно?Ну и что получится,в одну сторону стабилитрон как диод,в другую-пробивается при определенном напряжении,так что ничего не выдет.Зачем городить стабилизатор,когда уже все это есть,в корпусе и с 3 выводами dntknw.gif (кренки).К каждому свету подключи по резистору,поставь на входе диод от обр.U и все.
DSL
сообщение 3.2.2010, 0:49
Сообщение #238
Из: Волгоград
Пользователь №: 26006
Машина:21061
Цвет:Белая
Привет всем! ставьте светодиоды маяк! брал за 150 12 светодиодов светят классно как ксенон ток у них плюс в центре пришлось габариты снимать провода перекидывать! но они того стоят!
жиган 21
сообщение 3.2.2010, 19:10
Сообщение #239
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
прошу ответить тех кто на самом деле знает.хочу полностью перевести задние фонари на светодиоды. но не тупо купить в магазине и поставить светодиодные лампы. а сделать все самому, что то оригинальное. в голове есть проект. хотелось бы наверняка знать будут ли проблемы с ТО и ГИБДД. не хотелось бы омрачать свои труд и мысли с беседами с сотрудниками ГИБДД.и с оплатой штрафов. жду ответов компетентных в данном вопросе. заранее всем Спасибо!!! friends.gif
Sprpddr
сообщение 3.2.2010, 19:28
Сообщение #240
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Учитывая наших сотрудников ГИБДД, немаловеротны беседы с ними, но юридически ты будешь прав, так что при грамотных ответах никаких штрафов\взяток за ТО не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 19:44
