28.12.2009, 12:36
#201
StreetRider
на какомже блоке остановиться,??че посоветуеш ну на счет этого я знал ,проще говаря прекращает подачу топлива при оборотах выше ХХХХ... кстати..надо вроди еще тяги подкупить....на газульку под тросик Режимы работы реле зубильного: выключение клапана - 2100 об/мин включение - 1900 об/мин Режимы работы реле классического: выключение - 1900 включение - 1700 ***от зубильного эффективность сильно не пострадает.** Сообщение отредактировал Sprpddr - 29.3.2011, 8:13 |
28.12.2009, 12:51
#202
на какомже блоке остановиться,??че посоветуеш ну на счет этого я знал ,проще говаря прекращает подачу топлива при оборотах выше ХХХХ... кстати..надо вроди еще тяги подкупить....на газульку под тросик Режимы работы реле зубильного: выключение клапана - 2100 об/мин включение - 1900 об/мин Режимы работы реле классического: выключение - 1900 включение - 1700 ***от зубильного эффективность сильно не пострадает.** Распилить значит сделать диаметр диффузора больше)) Сам себе ставил классический блок. |
21.1.2010, 17:37
#203
Ребят, есть пара вопросов:
1. Таки на объем 1600 нужен 21053 или 21073? Прежде всего требуется момент от 1500 до 5000 об/мин. 2. Нивские тяги продаются комплектом или по раздельности? Как они там вообще научно называются чтоб продавец понял? 3. В перспективе - низовой вал, какой именно-не определился, но не суть. Для начала - пущай нивский 213. Который Солекс лучше сочетаться будет? |
25.1.2010, 10:52
#204
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 16.1.2010 Пользователь №: 25140 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. Я поставил себе 83карб на 63 без толстой прокладки, шпильки подрезал. А тут прочитал что нужно прокладку ставить. Расскажите подробней для чего она нужна и стоит ли мне переделать! Заранее спасибо.
25.1.2010, 11:04
#205
Подскажите пожалуйста. Я поставил себе 83карб на 63 без толстой прокладки, шпильки подрезал. А тут прочитал что нужно прокладку ставить. Расскажите подробней для чего она нужна и стоит ли мне переделать! Заранее спасибо. Тонкие - для уплотнения стыка. Толстая - для термоизоляции низа карба. |
25.1.2010, 11:36
#206
Тонкие - для уплотнения стыка. Толстая - для термоизоляции низа карба. Так стоит ли переделать или оставить как есть. Какие плюсы от переделки? |
25.1.2010, 11:41
#207
25.1.2010, 11:47
#208
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 31.8.2009 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 18429 Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб Цвет:Рабсодия Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. Я поставил себе 83карб на 63 без толстой прокладки, шпильки подрезал. А тут прочитал что нужно прокладку ставить. Расскажите подробней для чего она нужна и стоит ли мне переделать! Заранее спасибо. Термо прокладка нужна. Помимо термоизоляции она выполняет функцию подъема карба над коллектором. ЕЕ толщина тоже оговорена. Когда я себе в первый раз пытался без такой прокладки поставить солекса, то не получилось. Рвал хорошо, а вот ХХ не получалсь пока не поставил термопрокладку. Не знаю, может так пришлось, но после этого не пробовал без нее. |
26.1.2010, 15:05
#209
Ребят, есть пара вопросов: 1. Таки на объем 1600 нужен 21053 или 21073? Прежде всего требуется момент от 1500 до 5000 об/мин. 2. Нивские тяги продаются комплектом или по раздельности? Как они там вообще научно называются чтоб продавец понял? 3. В перспективе - низовой вал, какой именно-не определился, но не суть. Для начала - пущай нивский 213. Который Солекс лучше сочетаться будет? 1. 21073 2. Комплектом. Комплект тяг акселератора на Ниву или на Солекс. 3.Тем более с валом 213 ставь 073. Подскажите пожалуйста. Я поставил себе 83карб на 63 без толстой прокладки, шпильки подрезал. А тут прочитал что нужно прокладку ставить. Расскажите подробней для чего она нужна и стоит ли мне переделать! Заранее спасибо. Термо прокладка нужна. Помимо термоизоляции она выполняет функцию подъема карба над коллектором. ЕЕ толщина тоже оговорена. Когда я себе в первый раз пытался без такой прокладки поставить солекса, то не получилось. Рвал хорошо, а вот ХХ не получалсь пока не поставил термопрокладку. Не знаю, может так пришлось, но после этого не пробовал без нее. У меня стоит на низкой прокладке, только ее надо доработать - увеличить отверстие первой камеры ровно, как и вторая. У меня стоит 3-ий год - полет нормальный! |
11.2.2010, 13:31
#210
если вы ездеете на стоке тонужно использовать карбюраторы с диффузорами каторые предписывает завод для правельной смеси,т.к они подобраны под объём ДВС и его разряжение.
это 1.5 солекс 21051 23х23 21083 21Х23 1.6 солекс 21053 23Х24 1.7 солекс 21073 24Х24 24Х26 это уже солекс от Узам 1.8 Можно канечно испортить смесь забогатить жиклёрами Гдс,получим перерасход да и зачем это нужно на стоке ,чтоб она чуть чуть лучше ехала после 4,проще мне кажется и дешевле поставить 213 вал и получить больший приход вовсём диапазоне . |
13.2.2010, 21:03
#211
Имеется глупый вопрос: недавно ставили другу солекс, так вот остались лишние детали: оттяжная пружина от нивских тяг и кронштейн ее. Внимание, вопрос: нахрена они нужны, если без них канает?
13.2.2010, 21:45
#212
Имеется глупый вопрос: недавно ставили другу солекс, так вот остались лишние детали: оттяжная пружина от нивских тяг и кронштейн ее. Внимание, вопрос: нахрена они нужны, если без них канает? да. там лишние детали остаются. мы с другом на рынке брали ему солекс сразу со всеми причандалами. и когда нам весь набор принесли, мужик стал показывать че куда цеплять, когда все собрали, там остались лишние детали, только не помню что именно осталось. |
14.2.2010, 0:05
#213
Имеется глупый вопрос: недавно ставили другу солекс, так вот остались лишние детали: оттяжная пружина от нивских тяг и кронштейн ее. Внимание, вопрос: нахрена они нужны, если без них канает? Тебе как раз повезло ты попал на Оригинальный комплект...а у меня "Кооператив" как раз без этой пружинки и кронштейна! Вы уверене что там назад рычаги колностью отходят? Та пружина которая на карбе стоит она слабенькая и не всегда с этим справляется успешно. |
21.2.2010, 21:01
#214
народ подогнали мне солекс 2108 с движка 1.3... пойдёт ли он до моей 21063 двиг 1.3... стоит щас озон 2105.... если пойдёт... ток как его настроить...надо ли менять жиклёры какие-то?) 1-я камера ГТЖ вместо 95 - 97,5, собачка ускорительного насоса вместо №7 - №4, сам пиптик УН желательно оба в 1-ю камеру, а заслонку 2-й отрегулировать, что бы небыло зазора, а в целях экономии можно поставить пиптик УН нивовский одинарный. А вообще можно поставить и попробовать поездить, если все будет ОК, то и так многие ездят. |
22.2.2010, 12:59
#215
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, ну подскажите, в общем сменил свой старый озон на 053-й солекс, дрыг 1,5, и в общем не знаю почему, но нету тяги после 4000, подключил клапан хх через эпхх стало еще хуже, не намного правда. На озоне на 100 км/ч мог включить 3ю и она ташила как не в себе, солекс напрочь отказывается. СО рег в норме, уоз 15 град, что еще может быть. Карбуляторщик сказал дело в жиклерах даже не глядя на них. Карб новый даже не открывал
22.2.2010, 14:10
#216
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, ну подскажите, в общем сменил свой старый озон на 053-й солекс, дрыг 1,5, и в общем не знаю почему, но нету тяги после 4000, подключил клапан хх через эпхх стало еще хуже, не намного правда. На озоне на 100 км/ч мог включить 3ю и она ташила как не в себе, солекс напрочь отказывается. СО рег в норме, уоз 15 град, что еще может быть. Карбуляторщик сказал дело в жиклерах даже не глядя на них. Карб новый даже не открывал помимо жиклеров можно еще уровень топлива в карбе проверить.... З.Ы. А нормы СО нынче какие?? извненяюсь за ОФФ... |
22.2.2010, 23:36
#217
Anndreykov, чего есть эконостат? На очень малых оборотах 1-1,2к при попытках надавить я так мыслю что его переливает, т.к. несколько секунд после этого не может набрать обороты. Нагар на свечах, после холодного запуска и 15 км до работы, бежевого цвета с черной каймой по краю (где резьба заканчивается), свечи иридиевые с надписью volvo. Вторая камера открывается, на ходу слышно по звуку мотора или выхлопа. Попробую понаблюдать.
22.2.2010, 23:51
#218
Цитата Anndreykov, чего есть эконостат? Это такая трубочка, торчащая под углом во вторую камеру. Нужна она для обогащения смеси на высоких оборотах. А вообще, если сам с карбами никогда дела не имел, ищи грамотного карбуляторщика, а не такого, который не заглядывая в карб говорит, что вся причина в жиклерах. Почти любая запчасть, которая продается запчастью, имеет какие нибудь недостатки, по которым она не прошла на конвеер сборки машин. Поэтому иногда лучше взять Б/У снятый с машины, чем покупать на рынке.Но и купленое на рынке доводится до ума, только нужно знать как. |
23.2.2010, 3:11
#219
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Цитата Вообще то 83-й солекс более капризен к качеству бензина потому,что жиклеры очень мелкие. Но ведь 08-09 ездят? Себе я под свой 1,7 движок распилил большие дифузоры до 24х26 и жиклеры соответственно тоже стали побольшими, проблем не имею. Раньше ездил с 03-м движком на стандартном 83-м, тоже был доволен, так что кому какой попадется(как повезет), да и каким бензином заправлять. дело в том что мне дали не 83-й а 8-й с движка 1.3 |
23.2.2010, 23:33
#220
Если дифузоры 21 и 23 то в принципе одно и то же. Если стоял на 1,3 с завода, то это тот же 83-й только маркировка немного другая. Бывает 8-й это 23 и 24, сделаный под 1,5 литра. Такое у них встречается. Сам не знаю, но на форумах от людей слышал.
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 14:38 |
