88 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
INVICTUS
сообщение 24.12.2009, 13:27
Сообщение #461
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Ramzes3 @ 24.12.2009, 12:16) *
Всем здорово,я здесь новичок у вас, помогите, у меня проблема: сеня с утра завел машину, подсос вытащил, а он после 3-5 мин начинает втягиваться , соответсв. обороты падают, начинпет глохнуть пока опять не вытащишь подсос, ито выше тысячи обороты не держит. Потот трельнуло с выхлопной сажей, аж снег вокруг почернел, а потом еще из карба пернуло, потом заглохла вообще , пытался завести, стартер крутит и все. в чем дело? что там посмотреть надо help.gif sad.gif
Карбюратор чистить и регулировать, свечи тоже чистить, они черные скорей всего. Для начала это.
_Стасон_
сообщение 24.12.2009, 14:16
Сообщение #462
Пользователь №: 23402
Цитата(_Стасон_ @ 23.12.2009, 16:49) *
Цитата(Женько @ 23.12.2009, 14:31) *
ну значит зазор больше делай, у меня тоже было, сначала троила а потом вапще не заводилась, как только увеличил зазор так сразу завелась!!!, у меня зазор чуть меньше милиметра, иначе не заводится
зазор увеличил и тютю dntknw.gif Незнаю что уже делать help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif
Прикрепленный файл  vaz_2106_136.jpg ( 62.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Ramzes3
сообщение 24.12.2009, 16:24
Сообщение #463
Из: Балаково
Пользователь №: 23091
Цвет:серо-синий
Год Выпуска: 1979
Спасибо тебе, понимаешь карб новый регулировл вроде спец, хотя хрен знает спец он или......Свечи почистил, советчики говорят бегунок меняй,хотя новый поставили недавно, и крышку трамблера, попробовать поменять?или еще может что
paradox5555
сообщение 25.12.2009, 21:17
Сообщение #464
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 20300
Машина:21060 (2105)
Цвет:мурена (вишня)
Год Выпуска: 00 (97)
Подскажите плиз... такая проблемка: из нового стоит: БСЗ, бронепровода, свечи, карб нивовский (он же 21073), аккум...
раньше всё норм запускалась... а после холодов (до -30) не хочет... т.е. стартер крутит вообще хорошо.. а не схватывает... даже сейчас в -5 только где-то на 4-ый раз начинает схватывать... я вот грешу на БСЗ... карб норм отрегулирован... в чем может быть неисправность? (на горячую запускается на УРА!)
сообщение 27.12.2009, 4:02
Сообщение #465
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
paradox5555
Возможно имеет место плохая испаряемость бензина в холодное время года.
TRACKTOR
сообщение 27.12.2009, 14:07
Сообщение #466
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Проблема такая.
Поставил гену от инжекторной нивы и машина перестала заводиться. Слышно что стартер вроде прокручивается, да и натяжение ремня генератора я сделал не сильное.
Вот и вопрос это что стартеру крышка или есть другие варианты??? С толкача заводится, но это не очень удобно)))
Подскажите че нить если это стартер, то как его можно подлечить, или только новый брать???
Жду ответа.
paradox5555
сообщение 27.12.2009, 15:01
Сообщение #467
Из: г. Челябинск
Машина:21060 (2105)
Цвет:мурена (вишня)
Цитата(Kedr @ 27.12.2009, 6:02) *
paradox5555
всм??? что делать то мне? ))
Stig67
сообщение 27.12.2009, 18:07
Сообщение #468
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
ППЦ люди срочна нужна помощь:Вот в чем дело дня два назад завел машину в гараже прогрел минут 5 потом через некоторое время пошел сменить воздушный фильт и заодно снять всю эту байду и глянуть карб ибо собираюсь менят нудно самому все это разглядеть со снявшим фильтром завел машину все нормально,поставил обратно все это дело,решил поробывать свечи NGK вкрутил машина не завелась я обратно кинул свечи что стояли всеравно не заводится я зарядил аккумулятор но все по боку,сегодня начал завдоить даже история но заводя произошел хлопок и из карбы пошел дым из камеры где приблуда зажигания,в чем может быть дело??????
Deca
сообщение 27.12.2009, 23:51
Сообщение #469
Пользователь №: 21555
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
народ у меня та же проблема!
в общем аккум сильный, бензин в баке есть, свеча стреляет
стартер хорошо крутит, но движок не заводица
мое имхо - как будто бензин не поступает в горшки...
че делать?
paradox5555
сообщение 29.12.2009, 10:04
Сообщение #470
Из: г. Челябинск
Машина:21060 (2105)
Цвет:мурена (вишня)
че делать?
кароче заехал сегодня в сервис... я объяснил мастеру, что есть всё для отличного запуска... он посоветовал сеточки в бензонасосе и бензобаке прочистить... конденсат мб =)
paradox5555
сообщение 30.12.2009, 6:49
Сообщение #471
Из: г. Челябинск
Машина:21060 (2105)
Цвет:мурена (вишня)
ну чтож =)
вчера было днём 0 градусов... сегодня ночью -20 примерно... утром ошел запуститься... при этом вчера продул фильтр в бензонасосе и залил ОСУШИТЕЛЬ в бензобак... удивительно, но она запустилась чуть-ли не с первого раза =) yahoo.gif
gamer
сообщение 1.1.2010, 22:35
Сообщение #472
Пользователь №: 24250
Цвет:светло синий
помогите плиз кто знает машинка у меня на холодную заводиться и глохнет ((( а потом и вообще перестала заводиться ( cray.gif (искра есть ) подожду немного и опять заведется и глохнет((( может все дело в погоде ведь все таки гдето минус 15 ????
Сообщение отредактировал gamer - 2.1.2010, 0:34
дlexrus
сообщение 3.1.2010, 17:03
Сообщение #473
Пользователь №: 8436
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сине-зеленый
ехал ехал как вдруг начали падать обороты 0 реакция на педаль газа и все тут я встал в гараж оттащили там 2 дня проковырялся толку нуль
искра есть метки в норме бензин поступает крутит отлично не сватывает вообще
карб чистил зажигание в норме бензин есть свечи чистил менял
заметил
когда крутил за храп заметил что когда метки на шкиве становится в ВМТ то дальше руками крутить не реально а если немного назад дать и обратно то пойдет как по маслу
Mad_Doc
сообщение 3.1.2010, 18:24
Сообщение #474
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Надо смотреть пусковое и систему ХХ. Особенно, если стоит "Озон". Там автономная система ХХ. Т.е. заслонка первой камеры плотно закрыта.
При первых попытках заглохнуть попробуй прогазовать. Если машина будет работать, пока жмёшь на педаль - это 100%, что собака там зарыта.
mik58
сообщение 3.1.2010, 19:28
Сообщение #475
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
заметил
для начала посмотреть состояние грибка под трамблером
дlexrus
сообщение 3.1.2010, 19:38
Сообщение #476
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сине-зеленый
неделю назад был в норме
трамблер крутится
mik58
сообщение 3.1.2010, 19:43
Сообщение #477
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
бывает что крутится и зубчики есть, а зажигание сбивается кстати какое если контактное то смотрим и конденсатор
дlexrus
сообщение 3.1.2010, 19:52
Сообщение #478
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сине-зеленый
зажишание без контактное искра хорошая трамблер не сбился ихмо проверял уже
Mad_Doc
сообщение 3.1.2010, 20:41
Сообщение #479
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Приходит на ум только то, что цепь перескочила на зуб. Или ушли тепловые зазоры в клапанной.
дlexrus
сообщение 3.1.2010, 20:50
Сообщение #480
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сине-зеленый
цепь в норме а вот зазоры буду завтра смотреть
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 4:45
