6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Уходит тормозная жидкость..., тормозная жидкость пропадает
сообщение 9.2.2009, 18:12
Сообщение #41
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Это регулятор тормозных усилий,стоит сзади ну возле моста увидишь его(если конечно он есть)его бывает снимают,он часто перепускает.
Cepera
сообщение 9.2.2009, 20:57
Сообщение #42
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Цитата(Ctacevi485 @ 8.2.2009, 23:06) *
Здорова мужики!
Вобщем такая ситуевина у меня: купил 2106, 97 года, там помимо всяких неполадок, тормоза отсутсвовали практически!Прокачал, через месяц снова пропали...прокачал снова и опять та же штука... Визуально нигде еще не видел потеков, шланги менял, колодки менял, цилиндры в порядке... Вот гтц не смотрел... Возможна ли в нем беда? Если его менять или хотя бы снять посмотреть, то тормоза прокачивать заново придется (хотя их и так прокачивать)? Сколько эта вся приблуда стоить буде, замена гтц и тому подобное...? заранее спасибо
ну вот буквально свою на той неделе починил... пришлось приобрести ГТЦ фирму к сожалению забыл, вообщем тот, который сейчас за ВАЗ поставляют -429р. рем комплект 29р, но заморачиваца не стал, хотя надо будет взять и старый попробовать восстановить... а дальше если не сам будешь делать на станции 150р прокачка + 100р замена, хотя для замены надо 2 ключа на 10 и на 13 и мин 10 времени... мне WD-40 понадобилась.. патрубки прикипели... вообщем по замене проблем не возникнет, а прокачать думаю и сам сможешь судя из того что проделывал это уже не раз... Если нужно будет название ГТЦ потом посмотрю - коробка в багажнике... к тому же он был помоему самый дешёвый, но продавец сказал лучше будет только Германский... а те которые тут советовали мне категорически раскретиовали и сказали не брать эти дорогие...
Ctacevi485
сообщение 10.2.2009, 19:07
Сообщение #43
Пользователь №: 9328
Цвет:чайная роза
Снимают?! secret.gif он что,как лишняя запчасть? помоемув тормозной таких нет
Здорова мужики!
Спасибо! И если не сложно, глянь фирму :) А у нас в магазине сказали вообще все импортные детали стали хуже наших! Это так типа покупатели жалуются! Буду в субботу ковырять, искать причины!!! Попробуюсразу новый поставить гтц и все, че тут уж думать, на безопасности пешеходов экономить нельзя big_boss.gif
сообщение 11.2.2009, 12:20
Сообщение #44
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-sistema.html
А ГТЦ конечно поменяй,еслине поможет то всё же РТС.
Регулятор этот под номером 12 значиццо.
Caiiiok
сообщение 11.2.2009, 14:36
Сообщение #45
Пользователь №: 9462
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
Снимают?! он что,как лишняя запчасть? помоемув тормозной таких нет
Многие без него ездюют, но тех осмотр не пройдешь.
А вот у меня жидкость стала сильно уходить, педалька мягкая мягкая и не тормозит, из левого бачка если смотреть из салона быстрей уходит. под капотом течи нет куда следует посмотреть в первую очередь
Сообщение отредактировал Caiiiok - 11.2.2009, 14:40
Gypsus
сообщение 11.2.2009, 15:05
Сообщение #46
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
правильнее смотреть не на левый/правый "полубак", а к какому контуру он прицеплен. Ближний к салону, еще из которого 2 торм. трубки выходят - это передние тормоза. Дальний от салона с одной торм. трубкой - идет на задний контур.
сообщение 11.2.2009, 16:21
Сообщение #47
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Смотри вакуумник,сними главный и посмотри.
Caiiiok
сообщение 11.2.2009, 20:09
Сообщение #48
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
оказалось трубка протерлась об амортизатор завтра куплю поменяю.
TiTaN
сообщение 15.2.2009, 10:48
Сообщение #49
Пользователь №: 7830
Цвет:Оранженвый
Год Выпуска: 1979
У меня та же проблема. Реально самому починить (в машинах не особо шарю), или лучше на СТО гнать?
Максимыч
сообщение 12.3.2009, 8:00
Сообщение #50
Пользователь №: 2754
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1979
Цитата(bonchmen @ 22.1.2008, 18:37) *
Доброго всем времени суток. Может кто подскажет - столкнулся с той же проблемой, утекает тормозуха, подтеков нет. НО вот что самое странное - началось после морозов в -15, до этого тормозуху не доливал ни разу, цилиндры все поменял полгода назад. Утекает только когда машина не ездит 2 суток и более. И самое для меня загадочное - оставлял машину на 2,5,10 дней - утекает за это время всегда равное кол-во тормозухи, аккурат подпоплавок, т.е. примерно 1/4 бачка. Педаль жестая, вакуумник работает. У кого-нибудь такое бывало?
Манжеты задних тормозных цилиндров сделаны из плохой резины и в морозы манжеты сжимаются, в результате чего жидкость выходит в барабаны.
david
сообщение 12.3.2009, 9:45
Сообщение #51
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
на моей тормозуха вытекает из корпуса главного тормозного. и только в морозы. как теплеет-всё приходит в норму. машине 25 лет, и 10 из них цилиндр в холода подтекает. я просто подливаю жидкость и всё.
Сообщение отредактировал david - 12.3.2009, 9:46
Максимыч
сообщение 12.3.2009, 11:38
Сообщение #52
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1979
Воздух может засосать. Такие манжеты долго не живут, хоть в мороз, хоть в жару быстро износятся. Производитель цилиндров FENOX как раз ставит манжеты из плохой резины.
карбюратор
сообщение 28.7.2009, 1:53
Сообщение #53
Пользователь №: 16079
Машина:базовый ваз-21063,двиг-213 1800,тюнинг
Цвет:серо-голуб.
Год Выпуска: 1992
Цитата(Ctacevi485 @ 9.2.2009, 0:06) *
Здорова мужики!
У меня очень похоже было. В итоге поменял все циллиндры, шланги,главный,заглушил колдун,трубки поменял. Чуть поездил - опять педаль мягкая. Оказазась в длинной трубке малюсенькая дырочка, через неё то воздух и проникал в систему. Даже следы тормозухи не заметны.
sergo79
сообщение 2.10.2009, 20:57
Сообщение #54
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
если текут рабочие цилиндры то можно заметить подтеки на колесе с внутренней стороны...если гдавный то может и в салон
Andrey1600
сообщение 3.10.2009, 17:12
Сообщение #55
Из: Украины г Крывой Рог
Пользователь №: 19730
Машина:ваз21061
Тоже такое было шлангочка на обжимке не держала.
KTM5
сообщение 27.12.2009, 13:40
Сообщение #56
Пользователь №: 2406
Машина:ВАЗ 21060
Здрасьте! Сегодня ходил в гараж, проверить состояние машины (зимой она стоит, не катаюсь)
Перед этим катался,когда уже было довольно прохладно. до -10. заметил, что утекла жидкость. Долил. А куда утекла не понял.
Щас уже прошло 2 месяца с последней поездки. В гараже холодно. Замерзло даже масло в амортизаторах. Надавил пару раз на педаль тормоза и обнаружил следующее. (на фотках)
Правое заднее колесо:
В моторном отсеке:
Отуда она течет все таки?
Сообщение отредактировал KTM5 - 27.12.2009, 15:47
KTM5
сообщение 30.12.2009, 7:25
Сообщение #57
Машина:ВАЗ 21060
Все!нашел откуда течет. там прямо на вакуумники капля висела. значит подтекает прокладка, плюс еще колесо) Вопрос закрыт.
vareny
сообщение 19.1.2010, 22:02
Сообщение #58
Из: Тверь
Пользователь №: 21485
Машина:ВАЗ-21063
Доброго времени суток!
Подскажите, в чем может быть проблема:
1. с наступлением морозов стала уходить тормозуха, раз в неделю приходится доливать - лампочка начинает моргать (езжу не каждый день, но все же...)
2. педаль тормоза какая-то "ватная" - в пол уходит как обычно, тормозит хорошо - а вот возвращается обратно еле-еле (то есть тормозишь посильней, отпускаешь - а машина еще несколько секунд тормозит)
3. ручник и дисбаланс задних тормозов: мои мысли - менять колодки, возможно задние цилиндры, а с дисбалансом более 25% (техосмотр январьский) не знаю что делать...
4. и - что делать с удельной силой - маленькая... знакомые на сервисе сказали что если вывести на норму всю заднюю ось то должна сама стать нормальной... так ли это или виноват ГТЦ?
p.s. если не трудно - напишите что сколько стоит, какие фирмы лучше брать.... Заранее спасибо!
Elperegrino
сообщение 19.1.2010, 22:50
Сообщение #59
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Этой зимой впервые за то время, когда у меня машина температура опустилась ниже -20. Пока дважды доливал тормозуху. В первый раз испугался куда ее столько делось? Все было сухо и тормоза вроде работали. Эксперемент показал что тормозуха-то,естественно, не замерзает, только вот ниже -15 где-то, сужается просто жутко. И вот приходишь в -20, смотришь, что лампочка горит, доливаешь,потом под капотом все нагревается, тормозуха расширяется и вытекает через крышку. Потом все остывает и по новой.
vareny
сообщение 22.1.2010, 17:19
Сообщение #60
Из: Тверь
Машина:ВАЗ-21063
спасибо, по поводу уровня тормозухи, можно сказать, успокоили. А что может быть с педалькой? нажимаешь - тормозит, а потом еле возвращается. Почему? Хоть ногой ее обратно поддевай...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:09
