22.10.2009, 11:15
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
итить, как же ты совершенствуеш моторы раз задаеш такие вопросы?
22.10.2009, 15:07
#62
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 397 Регистрация: 30.5.2009 Пользователь №: 14657 Машина:21063 Цвет:235 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
я вроде ни где не писал что я гуру, и не сильно хочу этого делать, всегда будет то, что я не буду знать, сейчас я не знаю вот эту тему, вот и справшиваю
Сообщение отредактировал Sprinterslk - 22.10.2009, 16:29 |
7.12.2009, 15:06
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.10.2009 Из: Онега Пользователь №: 20633 Машина:21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Расскажите кто ставил комплект однорядки от Родос. Плюсы минусы. И где можно такой приобрести в Питере или Вологде? Задумал на двиг 21011 поставить.
27.12.2009, 7:36
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 23364 Машина:2103(61) Цвет:Синий попалам Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ Я что-то не понял однорядка от шевика не подойдет? Странно мотор такойже.
Тогда вопрос. В теме часто употредляется название Родос я так понял что эта фирма делает и натяжители и установочные полные комплекты. Где их взять? Если можно через инет заказать дайте плз ссылку. Хочу такое поставить на карбюраторный двигатель 1700 Сейчас стоит все родное. Сообщение отредактировал Belk - 27.12.2009, 7:38 |
28.12.2009, 8:36
#65
Поаккуратней с новыми цепочками. По заявлениям многих сервисников - тянутся как сопли. Гидронатяжитель не выход. В Украине эта проблема более существенна, особенно на рынках.
22.4.2010, 0:10
#66
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 9211 Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6 Цвет:Разный Год Выпуска: Разный Спасибо сказали: 0 раз |
Такое дело.. Брал когда то РОДосовский комплект ГРМ Sport
http://www.ntc-rodos.ru/items/item99/vaz_sport.html ставил его нна 2103 блок - все было чудесно. в этом комплекте укороченый башмак натяжителя Теперь взял и переставил его на блок 21213 от нивы, а правильно ли я сделал? ведь как известно тот комплект состовлялся из деталей от инжектороной нивы - они взяли и обрезали башмак. А я вот правильно сделал что поставил в 21213 обзезаный башмак? Ведь в ниве блок такой же и стоит, только называется 21214 ? Еще я поставил успокоитель цепи 21214 - опять сомниваюсь правильно ли я сделал? Может нада было оставить резиновый жигулевский? ПОЧЕМУ Я СПРАШИВАЮ. По тому, что после сборки ШУМНО стал работать ГРМ. Такое чувство что клапан стучит какой то.. Но это похоже в каком то месте стучит цепь толи об пластмассовый башмак этот толи об натяжитель.... ЕЩЕ - НА ПОЛ ЗУБА почему то не совподает звезда РВ. НА 2103 блоке было все идеале |
22.4.2010, 3:59
#67
у меня вот появилась идея...оставить двухрядную цепь..поставить автоматический натяжитель..а чтоб уменьшить уровень шума издаваемого цепью переднюю крышку коленвала и крышку распредвла (клапанную крышку..кто как называет) покрыть слоем полиэтилена..где-то 2 - 3 мм...материала много...т к разнообразных пластиковых канистр из под масел и тосола достаточно...надо будет попробовать...крышек этих тож несколько штук валяется в гараже...на выходных поэкспериментирую..))))))))...а цепь отечественного производства никада не поставлю..Sasch только...раньше можно было..и прибалтийские были тож ниче...но сейчас не советую
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 22.4.2010, 4:00 |
9.5.2010, 17:31
#68
7.6.2010, 16:13
#69
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.5.2010 Пользователь №: 32144 Машина:2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
посоветуйте где купить однорядный в Москве , обзвонил многие магазины а http://www.ntc-rodos.ru/items/item99/vaz_sport.html трубку не берут . Спасибо
7.6.2010, 18:03
#70
25.12.2010, 20:31
#71
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44326 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот парни что мне написали с АвтоВза в ответ на мой вопрос про однорядку:) Здравствуйте, Роман Чепель! В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос: 26.11.07 "Добрый день. Я являюсь владельцем ВАЗ-2106 82г/в.Автомобиль очень качественный и добротный, несмотря на возраст даёт фору многим молодым.ЯЧ являюсь членом клуба ВАЗ_2106.так вот в чом вопрос: многие сейчас заменяют привод ГРМ двигателя 2106 на однорядный от Шевроле-Нива, оправдана ли такая замена с точки зрения понижения шума цепи и не будет ли однорядная цепь в 2 раза скорее растягиваться?Поскольку есть утвержления что многие хозяева Шевроле-Нив переходят на двухрядную цепь! Большое спасибо за ответ." 29.11.07 "Добрый день, Роман! Да, действительно только с этой точки зрения (понижение шума) и оправдана. Только нужно будет еще много деталей заменить (гидронатяжитель цепи с трубками подвода масла и тройником, башмак, звездочки и шестерни). Что же касается растягивания цепи, то для этого и нужен гидронатяжитель, который постоянно поддерживает ее в натянутом состоянии. Про то, что хозяева Шеви-Нив переходят на двухрядную цепь, не слышал, смысла в этом нет." Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович Отсюда логический вывод - раз конструкторы поставили автоматический натяжитель для того чтобы компенсировать быстрое растяжение цепи!!! то она всётаки тянется в 2раза быстрее, а это и не поддастся сомнению тем, кто хоть немного знаком с сопроматом и теорией прочности:) тем кто хоть немного знаком с сопроматом и теорией прочности:)))) однорядная цепь будет вытягиваться в 2,25 раза быстрее (у двухрядной цепи три щечки, у однорядной - две, в двумерном пространстве получается: три в квадрате разделить на два в квадрате = 9/4 = 2,25 |
25.12.2010, 21:25
#72
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2009 Пользователь №: 11342 Машина:vaz 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Unnamed, видел я не раз последствия установки однорядки Я на днях тоже столкнулся с последствиями однорядки на Ниве-Ш.Гидронатяжитель лёг,цепь спрыгнула.Результат замена двух клапанов. Так что я за двухрядку однозначно. Шума может и больше ((?)) зато надёжнее. Сообщение отредактировал VODILA10 - 25.12.2010, 21:29 |
26.12.2010, 10:08
#73
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
двухрядная тянется, а вы тут однорядку пихаете, + агрессивные распредвалы ставите, что увеличивает нагрузку на цепь. Помню в молодости активно ездил на мотоциклах, так там старые модели имели однорядный цепной привод на коробку передач, и рвались те цепочки и растягивались быстро, на новых моделях уже шли 2-ух рядные, и там этот узел стал практически не ломаемым
26.12.2010, 16:00
#74
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
тем кто хоть немного знаком с сопроматом и теорией прочности:)))) однорядная цепь будет вытягиваться в 2,25 раза быстрее (у двухрядной цепи три щечки, у однорядной - две, в двумерном пространстве получается: три в квадрате разделить на два в квадрате = 9/4 = 2,25 Так, да не так. У шнивовской однорядки другая конструкция - роликовая. При прочих равных, такая цепь изнашивается медленнее, чем цепь старой конструкции. |
9.10.2011, 11:48
#75
От шнивы однорядка с комплектом звезд нормально встает на 1.6 блок?Метки все нормально совпадают?А то смущает уменьшенная звезда привода масл.насоса
Натяжитель какой нужен,родной или от нивы? |
9.10.2011, 12:13
#76
От шнивы однорядка с комплектом звезд нормально встает на 1.6 блок?Метки все нормально совпадают?А то смущает уменьшенная звезда привода масл.насоса Натяжитель какой нужен,родной или от нивы? Игорян, насколько я понял когда разбирался с этим вопросом - нужно искать другую шестерню, т.к. трамблер будет крутиться с другой скоростью, и двиг не заработает =)) http://www.ntc-rodos.ru/items/item99/vaz_sport.html Тут написано что натяжитель пилот подойдет, а от какого блока - не сказано =)) Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 9.10.2011, 12:14 |
9.10.2011, 12:25
#77
От шнивы однорядка с комплектом звезд нормально встает на 1.6 блок?Метки все нормально совпадают?А то смущает уменьшенная звезда привода масл.насоса Натяжитель какой нужен,родной или от нивы? По идее если звезда масл. насоса меньше значит давление нагнетать больше должно |
9.10.2011, 12:30
#78
9.10.2011, 12:39
#79
9.10.2011, 12:42
#80
По идее если звезда масл. насоса меньше значит давление нагнетать больше должно Если у Игоряна не инж или не МПСЗ =))) Именно инж! П.С:Смотреть в анкете и в подписе....)) Тогда ноу проблем |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 10:32 |
