20 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
Жека4911
сообщение 22.1.2009, 17:52
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 3152
Год Выпуска: 1984
А зачем весь цилинд менял, я поменял только рем набор, и тфу-тьфу-тфу, всё ок. И на рабочем на сцепление тоже ремнабор поменял.
DvIzhok
сообщение 22.1.2009, 21:27
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
пытался седни ремкоплектом отделаться от ГТЦ, в итоге пол часа промучался с болтом на 22, который с конца, нифига он не открутился кароче, потом посмотрел, подумал, вроде ржавчина есть немного и пошел новый покупать
VAZSergey
сообщение 23.1.2009, 22:14
Сообщение #23
Из: Красноярск
Пользователь №: 8522
Цитата(Gypsus @ 22.1.2009, 20:42) *
это называется доумничал советами:)
Господа, у самого теперь вопрос про прокачку.
Седня заехал на сервис для замены ГТЦ (потёк по пол-бачка тормозухи в неделю), поменяли но не без геморроя: оказалась сорвана на шпильке вакуумника резьба (хорошо что близко к вакуумнику - прошлись леркой и подложили "высокую" шайбу), а потом помощник ломастера обломил пластиковый штуцер на новом ГТЦ (выковыряли из старого и заменили). После замены ГТЦ мастер+помощник прокачали именно сам гл. тормозной цилиндр, а на мой вопрос - а почему не всю систему - эти двое плюс еще пара сервисменов с соседнего подъемника с честным выражением лица сказали что "система не завоздушена, прокачка после замены ГТЦ не требуется".
Вопрос: они правы?? неужели не нужна прокачка всей системы после замены ГТЦ?
Толком проверить по дороге до гаража не получилось - дороги у нас седня в снежно-соленой каше, и заблокировать колеса резким нажатием - не проблема... По ощущениям - педаль стала очень легкая, но вроде схватывает нормально...
Если педаль легкая, значит нет напруги в системе. Ежели ГТЦ исправен и из всех 3-х его дырок жидкость плюет с хорошим напором, то значит завоздушило систему. Воздух как раз и является причиной легкой педали. Ее не могло не завоздушить, если ГТЦ менялся. Значит нужно прокачивать по стандартной схеме. ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ.
barthezz2007
сообщение 20.10.2009, 18:12
Сообщение #24
Из: Винница
Пользователь №: 19614
Цвет:беж
Добрый вечер товарищи!
Подскажите плиз неопытному, начинающему жигулисту.. :)С наступлением холодного времени суток начала подтекать жидкость между ГТЦ и вакуумом, течет стабильно - четверть бачка в сутки.
Вопрос: что можно с этим сделать? можно ли обойтись ремкомплектом? или пахнет заменой ГТЦ?
Всем спасибо!
Serg73SV
сообщение 20.10.2009, 19:28
Сообщение #25
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Всем спасибо!
Замена! Ремкомплекты долго не живут!
barthezz2007
сообщение 20.10.2009, 20:52
Сообщение #26
Из: Винница
Цвет:беж
Всем спасибо!
млин... Стоит "базальт" и он уже 2-й за последних 2 года.. это так должно быть? :((((
pipa86
сообщение 22.10.2009, 18:12
Сообщение #27
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет, у меня такая проблема: когда машина холодная, в начале движения, первые 10-15мин, при торможении машина тормозит рывками, т.е. то замедляется, то нет, на педали тормоза это ни как не отражается, когда едешь по дольше этот эффект пропадает. Тормозные диски в норме, колодки не так давно поменял, возможно ли причина в ГТЦ.
На холодную он местами стравливает жидкость, а когда нагреется все приходит в норму. Сам ГТЦ без подтеков и др. внешних косяков. В чем дело, кто нибудь подскажет?
Lev_Ekb
сообщение 9.11.2009, 22:03
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Давайте раскурим мою ситуацию вместе...
Потек ГТЦ в месте соединения с ВУ.
Купил рем. комплект и заменил все резинки, теперь не течет.
НО. Возникли проблемы. Так и не смог прокачать заднее левое колесо пузыри идут и идут, все остальные вроде перестали пузыриться.
Тормозит плохо, в самом полу, даже на снегу не могу заблокировать колеса, но если качнуть педаль два-три раза, то тормозит.
ВУ работает, проверил.
Подтекает тормозуха у шлангов от бочков.
Понятно, что система завоздушена, но из-за чего?
Какие будут мысли?
Сегодня купил новый ГТЦ, но менять пока не тороплюсь, думаю завтра поменять для начала шланги от бочков и еще раз прокачать систему.
Как думаете может от туда воздух поступать? или еще что может быть?
mik58
сообщение 9.11.2009, 22:25
Сообщение #29
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
колдун есть?
ручник при прокачке был отпущен?
Lev_Ekb
сообщение 9.11.2009, 22:52
Сообщение #30
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(mik58 @ 10.11.2009, 0:25) *
колдун есть?
колдун есть, вероятно работает.
про поднятии жопы тормозуха из задних цилиндров не течет, если опустить - течет.
прокачивал, когда машина стояла на всех колесах, ручник опущен.
mik58
сообщение 10.11.2009, 8:12
Сообщение #31
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
в колдун надо было отвертку вставить иначе багажник сильно нагружать
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2009, 9:22
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
приму к сведению, спасибо.
Но это не объясняет мою ситуацию, откуда может поступать воздух...
п.с. шланги с бочка поменял, изготовил "аэратор"
будем надеяться, что замена ГТЦ не понадобится.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 10.11.2009, 9:29
mik58
сообщение 10.11.2009, 9:51
Сообщение #33
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну значит ремкомплект не помог
OrecKa
сообщение 15.11.2009, 16:39
Сообщение #34
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Всем Доброго времени суток!
Подскажите, машина стояла на улице где-то год. То что она не заводиться, это вопрос не сюда. А вот то что я не могу выжать педаль тормоза, как раз сюда. Думал вакуумник, оказалось не он (открутил ГТЦ от вакуумника, педаль нормально ходит). Значит проблема в самом ГТЦ, это значит его надо менять. Я так думаю там все заржавело.
[-Scorpion-]
сообщение 22.11.2009, 17:32
Сообщение #35
Пользователь №: 14365
Цвет:примула
Потек ГТЦ,заменил в нем всего одну манжетку та что крайняя к ВУТу,всё собрал..и такая беда..педаль дубовая,нету как бы притормаживания,а давишь и сразу в юз все колеса,ВУТ вроде как работает,педаль уходит когда завожу,и еще при работающем движке когда педалью тормоза качаю быстро обороты малех подскакивают и по выхлопу слышны перебои небольшие +шипит с каждым качком с салона у педали тормоза,не помню раньше шипело иль нет.ВУТ почти новый. Идеи есть ?
OrecKa
сообщение 2.12.2009, 23:45
Сообщение #36
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Хм.. А тормоза то прокачал??
rusll
сообщение 24.12.2009, 18:37
Сообщение #37
Пользователь №: 10006
Цвет:серый
Помогите решить проблему-сегодня поменял ремкомплект ГТЦ все собрал, залил в бачок ТЖ и теперь не могу прокачать тормоза-педаль не становится упругой, пробовал качать раз 30 подряд никакого эффекта что я сделал (делаю) не так help.gif help.gif
Lev_Ekb
сообщение 24.12.2009, 22:01
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
а ты все колеса прокачивал? Пузыри идут или нет?
rusll
сообщение 25.12.2009, 17:37
Сообщение #39
Цвет:серый
Всё прокачал.Прокачивал так:сначала на ЗП одевал трубочку,откручивал штуцер и жидкость самотёком стекала до тех пор пока не появилась свежая(более светлая) пузырей было много, потом таким-же макаром ЗЛ. Затем с помощником(один качает другой в яме откручивает) опять ЗП,потомЗЛ. Потом самотёком ПП и с помощником ПП, и наконец самотёком ПЛ и с помощником ПЛ. Тормоза есть (какие были такие и остались,но собираюсь через время прокачать тормоза снова так-как из всех штуцеров текла не чистая жидкость , а как-бы суспензия(дохрена очень мелких пузырьков) жидкость подливал всегда свежую, ту что стекала не лил, думаю может пузырьки появились от того что помощник(теща grin.gif )очень энергично качал педалью, как думаете может такое быть?
P.S.Нашёл в инете ещё один способ прокачки в одиночку, вроде на форуме такой не встречался. Нужна мягкая трубка для прокачки(с капельницы подойдет)один конец трубки одеваем на штуцер другой глушим болтиком подходящего диаметра и над болтиком делаем надрез острым лезвием 1-1,5см опускаем заглушеный конец в ёмкость с тормозухой (важно чтобы прорезь полностью была погружена в ТЖ) сами садимся в машину и качаем:нажимаем на тормоза-жидкость выливается через прорезь, медленно отпускаем педаль, прорезь закрывается- жидкость поступает из бачка в ГТЗ.Естественно штуцер перед прокачкой нужно открутить на пол оборота
Может кто-то так прокачивал отзовитесь напишите свои отзывы о даном способе.
Сообщение отредактировал rusll - 25.12.2009, 17:40
GREEEN
сообщение 26.12.2009, 15:55
Сообщение #40
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
мужики ну вы даёте...
нахера все эти ремкомплекты??!!! щас такие рем.комплекты что для тогоже карба нужно купить их 10 шт чтоб все сгодиось ....
если хоть на ММ манжетка будет нетакой-всё кранты!! возрастает шанс попасть в аварию! так что проще немудохаться этими *ремами*а купить норм КАЧЕСТВЕННЫЙ ГТЦ!!!кстати..все резиновые шланги на передних супортах и от бачка до ГТЦ советую поменять...могут невыдержать +резина расслаивается((((убедился уже(
п.с
а у кого после рем набора всё ок-поздравляю,вам повезло!
Сообщение отредактировал GREEEN - 26.12.2009, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:58
