69 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Саб и усилок...
hrum
сообщение 18.12.2009, 0:54
Сообщение #201
Из: г. Алчевск
Пользователь №: 11475
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
стоп. насчет компа и ватов наверно не туда ... но... мож 1 ват и есть но на омность наушников а для входа усилителя там не более 1вольта эт с компа. насчет предварительного усилителя, если на самопал 12вольтовой микросхемы(УНЧ) то по вход у них до 1В максимум(понятное дело не постоянки smile.gif ), лучше это глянуть в даташите иначе запалишь вход микрухи. насчет уселителя 2х ватного между мафоном и усем я б не советывал, могут быть проблемммы с согласованием низкоомного выхода 2х ватного усилетиля с линейным высокоомным входом уселитя который нада раскачать. далее, практически у всех магнитол линейный выход выше 2х вольт. friends.gif
Сообщение отредактировал hrum - 18.12.2009, 0:56
fantomlds
сообщение 18.12.2009, 21:30
Сообщение #202
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Уровень линейного выхода не может быть в пике не более 0.5 вольт это международный стандарт для линейных выходов
Насчет согласования выхода УНЧ и входа усилка Для этого надо включьть эквивалент нагрузки на выходе
В описание на микросхему это есть
И как правктика показала то все работает без проблем пару раз преходилось ставить для раскачки 1 экземпляр вот уже работает больше 5 лет втарой экземпляр работает 2 года.
hrum
сообщение 18.12.2009, 23:13
Сообщение #203
Из: г. Алчевск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
стандарт - да, эквивалент нагрузки тоже да. знаний вам не занимать))) но... к чему я ото все писал.... во первых нужно было раскачать усилитель, вроде как нехватает по входу... моё мнение чем менше лишних цепей тем надёжней конструкция именно лишних. насчет выходного уровня линейного выхода магнитоллы он варируется от 0,5 до 3,5 , 4 вольт стандарт не стандарт но так заявлено самим производителем т.е. при наличии стандартного линейного выхода магнитолы (в описании мафонов все четко написанно ) этот предуселитель просто ненужна щтучка, котороая помимо ненужного усиления также будет вносить свои искажения... далее допустим всетаки он собран возникает следующая проблемма даволно таки неприятная правелное проключение по времени чтоб не хлопал динамик - это плюс еще одно устройство которое будет сначало включать этот предуселитель потом саму микросхему а потом уже динамик шоб хлопка при включении небыло а затем это все нужно ж выключить штоб опять небыло хлопка (бросок напряжения на виходе усилителя, иногда горит микруха иногда динамик а иногда усё подряД)... сложная конструция (в плане кол-ва узлов) оно всё работает дома при идеальных условиях но в нашем случае это экстримальные условия со всеми вытикающими. у меня есть некий опыт построения уселителей (на преобразователях напряжения правда) вот и делюсь с тем что сразу вылазит ...
Сообщение отредактировал hrum - 18.12.2009, 23:15
Dexiter
сообщение 19.12.2009, 0:02
Сообщение #204
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
так а что мне делать? если по-вашему предусилитель мне не нужен, но саб еле работает, что его слышно только, когда ухо подносишь... что мне тогда нужно вообще?
hrum
сообщение 19.12.2009, 11:54
Сообщение #205
Из: г. Алчевск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
мож начать с начала...? прикунуть с какими мощностями ты имеешь дело или собираешся иметь) . прикинуть скока ват - тыл и фронт от этого плясать с мощностью саба. как определишься с этим то будет ясно с усилителем. к стати в унчах есть обратная связ ,разрулено внешней обвязкой, можеш этим поигратся изменяя кофииент усиления, как вариант)))) а вообще пробуй всё) на то и обсуждение чтоб варианты были))). удачи.
fantomlds
сообщение 19.12.2009, 14:07
Сообщение #206
Год Выпуска: 1983
Извени а саб где стоит
У тебя действительно может нехватать уровня сигнала на выходе.
И еще один маленький нюанс в маей магнитоле например уровень на линейном выходе регулируется с панели управления.
Ну так уменя стоял миниемальный уровень на этом выходе.
У меня можно переключать типа низкий средний и высокий.
И такое иногда бывает я был в шоке обычно такого неделают.
Такчто изучи для начала свою магнитолу может и там собака парылась.
И если обратная связь в усилке внешняя можно ее попробовать подригулировать.
Такчто удачи.
вот стало холодно решил наконец заняться и своим сабом для установки в богажник
Павлуха
сообщение 19.12.2009, 14:56
Сообщение #207
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да и схемки не помешало бы выложить,что и как собрал,ну подключение заодно drinks.gif
fantomlds
сообщение 19.12.2009, 17:08
Сообщение #208
Год Выпуска: 1983
Если чесно недогнал какую схемку чертеж корпуса чтоли???
Усилитель буду собирать вот по этой схемки
http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sab_01.html
Правда фходная цепь с регулятором будет возле магнитолы friends.gif drinks.gif
Павлуха
сообщение 19.12.2009, 17:44
Сообщение #209
Из:
Просто неудачно спросил friends.gifDexiterа имел ввиду.
fantomlds
сообщение 19.12.2009, 18:35
Сообщение #210
Год Выпуска: 1983
Ну ну удачи в нашем нелегком деле
Dexiter
сообщение 24.12.2009, 0:05
Сообщение #211
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Мужики,помогите разобраться. Купил и нашёл дома деталюшки для предварительного на микрухе ка2206 и активного сумматора. Вопрос возник такой:
На рисунке нарисована схема сумматора. Транзисторы подключены через 3 ноги (на схеме 1, 2 и 3), но у меня их 4 (к, з, с, и). Как правильно припаять?
И ещё вопрос... мне вместо одного кп303е дали какой-то 3EAD, по внешнему виду 1 в 1, как и кп... они взаимозаменяемы или меня наобманули?
fantomlds
сообщение 25.12.2009, 1:35
Сообщение #212
Год Выпуска: 1983
1 это З (затвор)
2 это И (исток)
3 это С (сток)
К это просто вывод для плключения корпуса его надо посадить в этой схеме на минус
Если память не изменяет то этот 3EAD более высокочастотный в тваей схеме желательно ставить два одинаковых friends.gif drinks.gif
Dexiter
сообщение 25.12.2009, 22:51
Сообщение #213
Из: Курск
Цвет:Кожаный
напаял я пред. нифига. вообще тишина. завтра с батей бум ковырять
Dexiter
сообщение 26.12.2009, 13:11
Сообщение #214
Из: Курск
Цвет:Кожаный
короче, даже не стали искать причину. выпаял старые (СССР) кондёры, купил новые. щас паяю
... напаял на монтажную плату. осталось соединить
Сообщение отредактировал Dexiter - 26.12.2009, 13:20
VaSer
сообщение 26.12.2009, 13:45
Сообщение #215
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
А я вот такую бум бумкалку себе собрал,Два 75ГДН изобариком,бандпасс 4-го порядка,усил в проекте,после нового года займусь.
Dexiter
сообщение 26.12.2009, 14:18
Сообщение #216
Из: Курск
Цвет:Кожаный
VaSer, я не спец в звука, но динамики друг друга не придушат?
Dexiter
сообщение 26.12.2009, 15:21
Сообщение #217
Из: Курск
Цвет:Кожаный
млять... перепаял и всё равно молчит((((
fantomlds
сообщение 31.12.2009, 13:41
Сообщение #218
Год Выпуска: 1983
Нет не придушат если включить в противофазе
Тогда они друг друга раскачивают больше и резонансная частота падает friends.gif drinks.gif
Димитрий777
сообщение 2.1.2010, 20:32
Сообщение #219
Из: Сарапул
Пользователь №: 24109
Цвет:Рубин
скажите пожалуйста какой мощности мне надо саб если у меня усилок на 300 ватт?????
fantomlds
сообщение 5.1.2010, 15:41
Сообщение #220
Год Выпуска: 1983
А там у тебя какие 300 Ватт китайские ну вообще берется саб чуть больше чтобы на максимуме на выгарел тоесть вате 350 ато и 400
А что за микруху использовал.
И где у тебя нагрузочные резисторы без низ работать небудет, может и микросхема накрыться. friends.gif drinks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 0:08
