18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Плавное выключение света, Опрос
Плавное выключение салонного света
Как вы относитесь к плавному выключению салонного света
Положительно [ 755 ] ** [76.42%]
Отрицательно [ 23 ] ** [2.33%]
Все равно [ 210 ] ** [21.26%]
Всего голосов: 988
Гости не могут голосовать
the_enter
сообщение 18.7.2009, 7:19
Сообщение #161
Из: Киев
Пользователь №: 15858
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сини
Цитата(Valeno @ 14.7.2009, 5:29) *
Обыскал весь интернет и никак не могу найти схему для плавного включения и выключения светодиодов подсветки салона в машине.Мне б хотя бы какую схемку где есть такой блок в котором происходит такое включение,не важно на 220в он или какой другой,попробую переделать его в 12в.
Зарание благодарен.
ты внимательно посмотри мой пост, там четко нарисована схема, светодиоды ну и правда другой светильник
Vladimir70
сообщение 18.7.2009, 14:02
Сообщение #162
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Зарание благодарен.
patsak.gif patsak.gif http://asrc.ru/LD-01.htm
http://www.renault-club.by/19/light.php
http://www.auto-club.pl.ua/index.php?autom...ntry&eid=68 big_boss.gif big_boss.gif big_boss.gif
fantomlds
сообщение 21.8.2009, 22:41
Сообщение #163
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Цитата(Злые Мыши @ 30.1.2008, 16:30) *
Оффтоп:
Парни, если рубите в электрике, придумайте схему девайса для регулировки частоты махов дворников в прерывестом режиме =))
А придумывать собственно нечего и ненадо
В нашем реле нового выпуска все есть
Там только надо заместо постоянного резистора надо впоять переменный и будет тебе счастье
Vladimir70
сообщение 6.9.2009, 21:42
Сообщение #164
Машина:ВАЗ - 21063
Оффтоп:
Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы
сообщение 27.9.2009, 14:17
Сообщение #165
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Зарание благодарен.
на днях видел в лобазе девайс для плавного отключения освещения.разумеется в автомагазине.но не рассматривал так как мне не треба.
Bitlmakc
сообщение 18.11.2009, 11:12
Сообщение #166
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 5169
Цвет:баклажан
Цитата(the_enter @ 6.7.2009, 20:17) *
Вот решил установить плафон от Калины в свою машину. Был куплен сам плафон, но я решил среднюю часть сделать светодиодную с "вежливым затуханием"
Описание работы схемы
-При открывании двери внутрисалонный свет плавно загорается за 1-2сек и горит в полный накал.
-После закрывания двери свет горит еще 18 секунд в полную яркость и в течении 4-5 сек плавно тухнет.
-Если включено зажигание и дверь открыта - свет горит, но после закрытия двери он плавно тухнет без 18-ми секундной задержки за 2-2,5сек
-Если при включеном зажигании открыть дверь - свет плавно за 1-2 сек загорается и после закрытия двери плавно, без 18-ми секундной задержки, тухнет в течении 2-2.5сек.
Обозначения на плате
"+"к плюсу
"-"к минусу
"run+" к замку зажигания (плюс при включении зажигании)
"S" к минусовому концевику двери
"L" к лампочке, которая другим концом соединена с плюсом.
Отлично ok.gif Я тоже долго присматривался к калиновским лампочкам, но думал, что в наш козырёк не залезет... nea.gif ...пойду куплю плафон...
Сообщение отредактировал Bitlmakc - 18.11.2009, 11:40
serega4100
сообщение 7.12.2009, 11:31
Сообщение #167
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Вопрос может не по теме, но как вы врезаете плафон, ведь как только пытаешься хотя бы дырку проткнуть в козырьке он лопается?
Vofchik
сообщение 10.12.2009, 18:03
Сообщение #168
Из: Харьков
Пользователь №: 22538
Цвет:Беж
А ты паяльником попробуй... Или я лично ножик грел)
сообщение 10.12.2009, 20:24
Сообщение #169
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Потихонечку и аккуратно я вырезал острым канцелярским ножиком...
Dementyanov
сообщение 12.12.2009, 4:06
Сообщение #170
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
Калиновский плафон ставили так:
1) сделали шаблон на куске тонкого картона, шаблон повторял внешний контур плафона.
2) приклеили его слабым клеем (лишь бы держался) к снятой накладке потолка, предварительно отцентровав. (все работы делались дома на столе)
3) отсупили около 5 мм внутрь шаблона (сообразно конструкции плафона). нарисовали этот контур.
4) длинным шилом часто проткнули мягкую часть накладки (буквально через каждый миллиметр)
5) ножом по проколам срезали кожзам и прорезали пену внутри.
6) откоыряли пену, оголив метллический усилитель.
7) укоротили ножки плафона так, чтобы можно было его прикрутить к усилителу. Обрезанные части ножек запихнули изнутри плафона обратно (ножки конусные, а на конце сужение под головку винта) с клеем.
8) гравером (маленькой отрезной машинкой) вырезали в усилителе окно, чтобы вошел плафон.
9) просверлили 2 дырки и притянули плафон двумя винтами с гайками. с другой стороны плафон уперся выступом в пену и надежно висиит.
10) кинули проводку до плафона. массу взяли под болтом зеркала, плюс и провод от концевиков (сделав на разъемах разветвление так, чтобы проводку плафона можно было отключить) врезали около левой ноги водителя, там идет жгут проводов назад машины.
девайс был инсталлирован товарищу Mike Indigo.
Сообщение отредактировал Dementyanov - 12.12.2009, 4:07
yurecgod
сообщение 25.12.2009, 22:25
Сообщение #171
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
По поводу Калиновского плафона :)
http://semerka.info/node/145
Я как раз завтра буду ставить :)
А по поводу плавного включения
выключения света, включения света
при открывании авто и выключение при запирания,
могу сказать одно, удивляюсь как я раньше жил без этого :)))
Vavan83
сообщение 29.12.2009, 19:05
Сообщение #172
Из: Волгоград
Пользователь №: 15399
Цвет:Тёмно-синий.
Привет. Может кто подскажет какой лучше купить LD-01, LD-02, или LD-03 и какой модификации, что бы подключить штатные плафоны в стойках без переделки.(а то я в авто-электрике не очень силён threaten.gif )
сообщение 30.12.2009, 0:30
Сообщение #173
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В штатные плафоны нужно купить два LD-01-K или LD-01-Е (под пайку - точно подойдет). Если установлен дополнительный светильник на козырек (или еще куда), то можно поключить только на него один LD-02/03-А (узкие клемы) или LD-02/03-K (широкие клемы) - зависит от типа установленного плафона, или, опять же LD-02/03-Е (под пайку).
Vavan83
сообщение 30.12.2009, 19:29
Сообщение #174
Из: Волгоград
Цвет:Тёмно-синий.
Спасибо за помощь. Тогда закажу LD-01 так как кроме штатных фонарей ничего нет. ok.gif Только что то я не нашёл где там "LD-01-К и Е" они по моему просто 01.
Alexander_SH
сообщение 30.12.2009, 20:08
Сообщение #175
Пользователь №: 2013
Машина:есть
Цвет:прозрачная
Год Выпуска: 2003
Чем покупать 2 упрощенных контроллера LD-01 (каждый на одну 5-ваттную лампочку) - лучше уж купить 1 полнофункциональный контроллер LD-02-К (они уже с клеммами и рассчитаны на мощность до 25Вт, кроме того, что имеют пользовательские настройки и много приятных моментов в работе)...
Vavan83
сообщение 30.12.2009, 21:01
Сообщение #176
Из: Волгоград
Цвет:Тёмно-синий.
А как насчёт подключения?
Alexander_SH
сообщение 31.12.2009, 4:05
Сообщение #177
Машина:есть
Цвет:прозрачная
Год Выпуска: 2003
Один плафон подключается напрямую, а ко второму - тянется провод через потолок от первого. Никаких проблем.
Vavan83
сообщение 31.12.2009, 14:25
Сообщение #178
Из: Волгоград
Цвет:Тёмно-синий.
Спасибо буду заказывать.
гесер
сообщение 13.1.2010, 13:56
Сообщение #179
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Граждане форумчане, у меня вопрос: "Будет ли работать плавное угасание света в салоне при установке светодиодных ламп?" Я себе в стойки их установил, по сравнению с накалом небо и земля. Но по теории и практике на производстве знаю, что при всех минусах ламп накала, в тех условиях где требуется регулирование освещенности, им альтернативы нет.
gas-prom
сообщение 30.1.2010, 13:19
Сообщение #180
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Светодиоды будут, надо только параметры схемы немного изменить.
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:52
