26.12.2009, 16:56
#461
а ты какие диски фтыкаеш?
мож МР3 формат неподдерживает или наоборот CD формат нежрёт. |
30.12.2009, 12:06
#462
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 18.12.2009 Пользователь №: 23606 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
12.1.2010, 9:07
#463
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Чем вопрос с магнитолой решился?
12.1.2010, 14:32
#464
12.1.2010, 15:11
#465
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.11.2009 Из: уфа Пользователь №: 22351 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сгорела печка, разобрал поставил. после чего перестала работать магнитола. когда снимаешь панельку лампочка на мафоне мигает значит питание подходит к ней!!!. в чем может быть причина.
подскажите пожалуйста |
12.1.2010, 17:14
#466
всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сгорела печка, разобрал поставил. после чего перестала работать магнитола. когда снимаешь панельку лампочка на мафоне мигает значит питание подходит к ней!!!. в чем может быть причина. подскажите пожалуйста У магнитол два провода подключается к питанию: желтый - постоянно, красный - через замок (или тоже постоянно). Возможно отлетел один из них, скорее всего красный. Сообщение отредактировал Mitka - 12.1.2010, 17:15 |
27.2.2010, 23:00
#467
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот приобрел себе голову jvc kd-g637 и к нему активную антену ivolga 101. На нем есть провод RЕМОТЕ (MАХ 200 mА), это выход 12в на который можно подключить антену, или нет?
27.2.2010, 23:42
#468
Вот приобрел себе голову jvc kd-g637 и к нему активную антену ivolga 101. На нем есть провод RЕМОТЕ (MАХ 200 mА), это выход 12в на который можно подключить антену, или нет? Можно, если ток потребления антенной меньше 200 мА (обычно значительно меньше). Сообщение отредактировал Mitka - 27.2.2010, 23:49 |
22.3.2010, 20:20
#469
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ТОварищи а во всех магнитолах настройка радио начинаеться с 87.00мГц?(гдето в этом диапазоне) Возможно эту цифру уменьшить?
22.3.2010, 20:47
#470
22.3.2010, 22:24
#471
ТОварищи а во всех магнитолах настройка радио начинаеться с 87.00мГц?(гдето в этом диапазоне) Возможно эту цифру уменьшить? В современных магнитолах, выпущенных для России, ИМХО, должен присутствовать расширенный FM-диапазон (УКВ+FM - 65-74 + 87,5-108). См. характеристики выбранной магнитолы. Если магнитола уже есть, а УКВ очень хочется, то расширить FM диапазон можно с помощью УКВ-FM конвертора. Например: http://www.pctuner.ru/page-id-276.html . Только что там на УКВ слушать - Маяк? |
23.3.2010, 13:57
#472
У нас там в тех диапазонах радио юность висит, там музыка нече крутиться,а слушать получается только в гараже т.к. там старый приемник и ловит это радио
23.3.2010, 18:03
#473
24.3.2010, 13:26
#474
Ты ошибаешься т.к. это зависит не от частоты, а от станции если она транслирует стерео.
24.3.2010, 17:28
#475
Ты ошибаешься т.к. это зависит не от частоты, а от станции если она транслирует стерео. А я и не говорил, что от частоты... |
24.3.2010, 22:05
#476
А что частота,она лежит в диапазоне УКВ,кстати была там станция вещающая в стерео(может и Юность),да и осиротел УКВ 1,популярность он имел лет 10 назад.В настоящее время эфир заполнен в УКВ 2(FM),так что иметь тюнер с расширенным диапазоном не вижу смысла,МАЯК на УКВ 2 вещает))).Но это лишь мое мнение,кому что нравится
26.3.2010, 0:57
#477
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 8.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 21495 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а помогите мне пожалуйста, у меня еще заводская колонка стоит,на неё магнитолу можно поставить?
26.3.2010, 9:31
#478
а помогите мне пожалуйста, у меня еще заводская колонка стоит,на неё магнитолу можно поставить? можно. но вопрос - зачем ? у тебя как правило навыход 4 канала ,а тут один только. ну не катит. выход-на нее забить(пускай стоит себе там внизу) и поставить хотя бы парочку в двери или назад на полку. ну и со временем при желании поставить и вторую пару. или сразу четыре ставить и не парится со штатной. есть тема про акустику неплохая. ............ http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=51 --- собственно это ссылка на раздел форума-тем там немеряно про звук-головные устройства и прочее Сообщение отредактировал varvar-s - 26.3.2010, 9:32 |
27.3.2010, 1:52
#479
а помогите мне пожалуйста, у меня еще заводская колонка стоит,на неё магнитолу можно поставить? можно. но вопрос - зачем ? у тебя как правило навыход 4 канала ,а тут один только. ну не катит. выход-на нее забить(пускай стоит себе там внизу) и поставить хотя бы парочку в двери или назад на полку. ну и со временем при желании поставить и вторую пару. или сразу четыре ставить и не парится со штатной. есть тема про акустику неплохая. ............ http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=51 --- собственно это ссылка на раздел форума-тем там немеряно про звук-головные устройства и прочее просто мне кажется что я сам не справлюсь. поэтому и думал на одну колонку сделать. |
27.3.2010, 10:24
#480
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:01 |
