2 страниц V  < 1 2
> Доработки Солекса, переделка 21083
Игорь 2106
сообщение 9.9.2009, 9:39
Сообщение #21
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
Может причина в свечах,провода,компресия,карб чистил?
Eloy
сообщение 10.9.2009, 23:03
Сообщение #22
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
вот настройка карба и тюнинг )))Скачать
Сообщение отредактировал Eloy - 10.9.2009, 23:04
Anndreykov
сообщение 14.9.2009, 14:34
Сообщение #23
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 18429
Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб
Цвет:Рабсодия
Цитата(paxa2000 @ 5.8.2009, 18:52) *
у меня проблема в другом. двигатель 1300 холостые нормальные и после 3500 оборотов тоже все в порядке. кушает где то 7л. но на средних от 1500- 2500 оборотов нестабильно работает если стоя на месте постепенно добавлять обороты то движок колбасит а при движении подергиваеться. был такой момент думал что воздух может где то подсасывает. поменял прокладку и помогло но потом через пол тыщи км опять та же трабла. поменял еще раз прокладку и не помогло на второй раз. че делать не наю...
Слишком бедная смесь на этих оборотах. Увеличь топливный 1-й камеры или топливный ХХ.
шустрик 71
сообщение 15.12.2009, 15:55
Сообщение #24
Пользователь №: 23466
Год Выпуска: 1992
поставил карб 21083 на класику 1.6 начала жрать бенз на 27км 8 литров бензина что это может быть?????????7 заранее спасибо))))
сообщение 24.12.2009, 18:37
Сообщение #25
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Доброго времени суток!ребята, посоветуйте какую лучше комбинацию поставить жиклеров в первичну и вторичную камеры!???Карб 21083 солекс!!
P.S. возможно скоро поставлю спорт р/р вал,поэтому и думаю какую лучше комбинацию поставить!
Цитата(Denchik @ 28.3.2008, 14:16) *
У меня двиг 1500, карб тоже солекс-083, вторую камеру не глушил, тупо перегнул писалки в первую и все. провал на низах был, друг поменял жиклеры и провал пропал. Ездил так год и был доволен. Но... на днях решил попробовать за сколько она до 100км/ч набирает. Итоги повергли в шок и траур)))) 46 секунд!!!!!!((((( Причем до 70-80 стрелку ставит быстро, но вот с 70 до 100..... секунд 20-30 и уходит... В городе я этого не замечаю, до 80 резворазгоняется и в потоке держишься уверенно, но вот до 100((( Говорят нормальная шоха меньше 20сек до 100? А как же я???? Что крутить? что менять???????
402метра, t=17с
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 24.12.2009, 18:44
safon12
сообщение 23.2.2010, 22:43
Сообщение #26
Из: Николаев
Пользователь №: 20347
Машина:vaz 2106
Цвет:беж
Есть карб солеГГГс 21083 на двигле 21011 - 1.3 может показатся бредом НО 1к ГТЖ 80 ГВЖ ZD 150 , 2к ГТЖ 100 ZC ГВЖ 125 расход на сотню в средне-смешаном режиме 7.5-8 на сотню, динамика разгона радует очень 14-15 сек до сотни. (имеется некий дэвайс типа самопальный электро нагнетатель, не раз проверено толк от него есть после 4к оборотов двиг крутится веселей но это отдельная тема )
ВНИМАНИЕ вопрос: можно ли первую камеру дифузор оставить 21 а второй расточить на 26 или первая должно строго быть привязоной ко второй типа 21-23 или 23-24 или 24-26 ! можно сделать 21-26 и как это скажется на годовых характеристиках???
P.S. У брата 2105 немка завидует черной завистью что моя сраная шоха в 1.3 крупит как черт НО человечиская жадность не имеет границ ))))) 1к основной режим но на обгонах или просто стартануть юзаю 2к если увеличу дифузор 2к + жиклеры прыть добавится или нельзя 21-26 робЫть??
посты типо выкинь свой 083 не принемаются,менять его не собираюсь прошу ответ канкретно по теме!! зарание примного БЛАГОДАРЕН !!! и еще прощу не ржать с фразы: некий дэвайс типа самопальный электро нагнетатель
это не кулер от компа а некая улитка чтото из авио трома сам первый раз увидел 28 вольт и 7500 оборотов крыльчатка как в электро полотенце пакет типа бмв на 50 л надувает за 1сек )))!!! кому интересно с фоткаю и выложу
Anndreykov
сообщение 23.2.2010, 23:28
Сообщение #27
Цвет:Рабсодия
Любой каприз, хоть 21х32, причем низ оставишь прежний, а верх поднимишь. Есть даже рекомендации 21х24, 21х26 и т.д. Можешь почитать здесь, интересно.Доработка Солекса
Rider on the sto...
сообщение 8.6.2010, 19:01
Сообщение #28
Из: 5горск
Пользователь №: 31434
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2003
Народ, атветьте плз. Хачу на солегс 73 поставить на первую камеру двойной носик(писюн) распылителя с 83 солегса с сцалками 45(с 73 солегса) на 40(с 83 солегса). На низах лучше станет? Смысл есть или лучше оставиться с одним 45 писюном?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 16:28
