24.12.2009, 0:13
#1281
Есть, только не пойму нафиг она нужна? Да и вообще в ней чего только нет... Разве что автозапуска :)) Есть в ней и тихая постановка на охрану (CH2 + замок), и автозапуск (режим турботаймера, кажется)... По крайней мере, в моей ZX900 есть! Сообщение отредактировал yanizz - 24.12.2009, 0:14 |
24.12.2009, 0:16
#1282
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Хм, турботаймер в инструкции фигурирует, а вот про автозапуск ниче нет. Кстати, подскажите, а как подключить актуатор открывания багажника к сигналке? Нужный провод от сигналки соединить прям с актуатором, или через реле?
24.12.2009, 0:22
#1283
Прямо с актуатором, там ток мизерный.
24.12.2009, 8:59
#1284
Прямо с актуатором, там ток мизерный. Не не не не не!!!! Ты щас научиш..... и сига сгорит!!!! Подключение обязательно через реле!!!! У сигналки слаботочный вывод (300ма), способен тока реле замкнуть....... Вот примерная схема -
Кол-во скачиваний: 27без сигнашки. А вот как у меня сделано
Кол-во скачиваний: 18к сигнашке подключал, всё работает и от кнопки и от брелка.... |
24.12.2009, 12:57
#1285
Разве? Может сиги разные?
Обычно все реле в нее саму встроены... А...понял. мы о разных вещах говорим Скорее, речь шла именно о ней, вроде Макс не собирался ставить никаких электрозамков? |
24.12.2009, 14:36
#1286
Я подключил актуатор (или активатор, как хотите) к выходу CH3 сигнашки, в ней действительно присутствует реле с коммутируемым током до 15А.. Но от греха подальше все равно воткнул через своё реле, так надежней.
Рекомендую в разрыв плюса поставить размыкающую клавишу, бывало, уже отойдя от стоянки нечаянно жмакал на пульте кнопку и приходилось возвращаться захлопывать багажник.. |
24.12.2009, 18:51
#1287
Фигнюшка которая срабатывает на открывание, называется концевик, а я говорю про актуатор (активатор) который открывает багажник. Лех, спасибо за схему, но я в них плохо разбираюсь. Мне бы конкретно что куда подключать расписать бы. Вот у меня есть проводок от сигналки, 2 провода от соленоида багажника, 4х контактное реле. Что и куда подключать?
24.12.2009, 19:17
#1288
С сигналки подается плюс или масса?
Кол-во скачиваний: 5Итак, релюха: 1,2 - контакты, замыкающиеся при включении. 3,4 - включающие. Вариантов два: 1. С сигналки подается минус. Тогда берем постоянный плюс, разветвляем его надвое и подсоединяем к контактам 1 и 3. На контакт 4 будет приходить минус от сигналки. Контакт 2 - к актуатору этому, будь они неладны. На нем при включении будет плюс с №1. Массу актуатора цепляем где угодно поблизости от него самого. 2. С сигналки приходит плюс. Берем один постоянный плюс, подключаем его к контакту 1 релюхи. Контакт 4 связываем с массой где угодно поближе к реле, можно его(реле) же железным ухом и прижать к массе. На контакт 3 будет приходить плюс с сиги, включая реле. Контакт 2 точно так же проводим как и в первом варианте. |
24.12.2009, 21:48
#1289
спасибо,но я даун,и мне надо совсем подробно, я с электрикой вообще не дружу. значит так, у меня есть реле, у него контакты 85, 86, 87, 30. есть провод от сигналки отрицательный, и есть два провода от актуатора, один на плюс, второй на массу. Допустим я хочу поставить актуатор напрямую от сигналки,без кнопки открывания в салоне, как мне все это подключить?
24.12.2009, 23:13
#1290
24.12.2009, 23:32
#1291
Проще в суботу расказать и показать, что куда включать)
24.12.2009, 23:59
#1292
Леш, спасибо огромное, теперь все понятно как подключать. Непонятно как его крептить...
[attachment=35749:DSC00003.JPG] [attachment=35750:DSC00004.JPG] |
25.12.2009, 0:03
#1293
так уже много раз это обсуждалось...например тут
25.12.2009, 0:07
#1294
Макс, этот наборчик фуфел. Лучше брать отдельно актуатор(6кг), реле, кнопку, провод, тросик, метизы и клемники.
25.12.2009, 0:17
#1295
Блин Миш, ну я уже купил, че теперь говорить то?
Kardinal Спасибо, оч хорошее решение, т.к. мне сверлить нечем) Планку эту я закреплю, не совсем понятно как крепить сам соленоид в этом изогнутом кронштейне... Соленоид то гладкий весь)) Тупо винтам его прижать? Кстати, а если сделать открытие и с кнопки в салоне и с брелка сигналки, как схему изменить? Сообщение отредактировал noname_456 - 25.12.2009, 0:26 |
25.12.2009, 0:51
#1296
Параллельно сигналке ставишь кнопку вроде бы, если нет - меня МЫХЪ поправит
25.12.2009, 9:18
#1297
Макс я тебе в субботу все расскажу.......
25.12.2009, 11:55
#1298
27.12.2009, 16:22
#1299
Как я сварганил электропривод багажника, может пригодится кому... Ни разу ничего не заело или оторвалось. Всегда с первого раза открывается.
4.1.2010, 0:20
#1300
Просело правое заднее колесо, такое ощущение как будто пружина просела, но и амморты и пружины новые... если смотреть на машину сзади, то на глаз не видно что она криво стоит, но если посмотреть на просвет между колесом и аркой, то слева он больше чем справа... В чем может быть проблема?
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:21 |
