94 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
сообщение 24.12.2009, 0:13
Сообщение #1281
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(noname_456 @ 22.12.2009, 23:57) *
Есть, только не пойму нафиг она нужна? Да и вообще в ней чего только нет... Разве что автозапуска :))
Есть в ней и тихая постановка на охрану (CH2 + замок), и автозапуск (режим турботаймера, кажется)... По крайней мере, в моей ZX900 есть!
Сообщение отредактировал yanizz - 24.12.2009, 0:14
noname_456
сообщение 24.12.2009, 0:16
Сообщение #1282
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Хм, турботаймер в инструкции фигурирует, а вот про автозапуск ниче нет. Кстати, подскажите, а как подключить актуатор открывания багажника к сигналке? Нужный провод от сигналки соединить прям с актуатором, или через реле?
сообщение 24.12.2009, 0:22
Сообщение #1283
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Прямо с актуатором, там ток мизерный.
сообщение 24.12.2009, 8:59
Сообщение #1284
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Не не не не не!!!!
Ты щас научиш..... и сига сгорит!!!! Подключение обязательно через реле!!!! У сигналки слаботочный вывод (300ма), способен тока реле замкнуть.......
Вот примерная схема - Прикрепленный файл  schema.gif ( 29.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
без сигнашки. А вот как у меня сделано Прикрепленный файл  Безымянный__1.jpg ( 40.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
к сигнашке подключал, всё работает и от кнопки и от брелка....
сообщение 24.12.2009, 12:57
Сообщение #1285
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Разве? Может сиги разные?
Обычно все реле в нее саму встроены...
А...понял. мы о разных вещах говорим pardon.gif Я имел в виду фигнюшку которая включает ор сирены если кто-то багажник откроет не сняв охраны. Обычно ее называют актуатором, или я ошибаюсь? То что ты написал это про моторедуктор привода замка...
Скорее, речь шла именно о ней, вроде Макс не собирался ставить никаких электрозамков? dntknw.gif
сообщение 24.12.2009, 14:36
Сообщение #1286
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Я подключил актуатор (или активатор, как хотите) к выходу CH3 сигнашки, в ней действительно присутствует реле с коммутируемым током до 15А.. Но от греха подальше все равно воткнул через своё реле, так надежней.
Рекомендую в разрыв плюса поставить размыкающую клавишу, бывало, уже отойдя от стоянки нечаянно жмакал на пульте кнопку и приходилось возвращаться захлопывать багажник.. smile.gif
noname_456
сообщение 24.12.2009, 18:51
Сообщение #1287
Фигнюшка которая срабатывает на открывание, называется концевик, а я говорю про актуатор (активатор) который открывает багажник. Лех, спасибо за схему, но я в них плохо разбираюсь. Мне бы конкретно что куда подключать расписать бы. Вот у меня есть проводок от сигналки, 2 провода от соленоида багажника, 4х контактное реле. Что и куда подключать?
сообщение 24.12.2009, 19:17
Сообщение #1288
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
С сигналки подается плюс или масса?
Итак, релюха:
1,2 - контакты, замыкающиеся при включении.
3,4 - включающие.
Вариантов два:
1. С сигналки подается минус. Тогда берем постоянный плюс, разветвляем его надвое и подсоединяем к контактам 1 и 3. На контакт 4 будет приходить минус от сигналки. Контакт 2 - к актуатору этому, будь они неладны. На нем при включении будет плюс с №1. Массу актуатора цепляем где угодно поблизости от него самого.
2. С сигналки приходит плюс. Берем один постоянный плюс, подключаем его к контакту 1 релюхи. Контакт 4 связываем с массой где угодно поближе к реле, можно его(реле) же железным ухом и прижать к массе. На контакт 3 будет приходить плюс с сиги, включая реле. Контакт 2 точно так же проводим как и в первом варианте.
noname_456
сообщение 24.12.2009, 21:48
Сообщение #1289
спасибо,но я даун,и мне надо совсем подробно, я с электрикой вообще не дружу. значит так, у меня есть реле, у него контакты 85, 86, 87, 30. есть провод от сигналки отрицательный, и есть два провода от актуатора, один на плюс, второй на массу. Допустим я хочу поставить актуатор напрямую от сигналки,без кнопки открывания в салоне, как мне все это подключить?
сообщение 24.12.2009, 23:13
Сообщение #1290
Из: Москва ЮВАО
Тогда так - Прикрепленный файл  Безымянный__2.jpg ( 23.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Misha065
сообщение 24.12.2009, 23:32
Сообщение #1291
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Проще в суботу расказать и показать, что куда включать)
noname_456
сообщение 24.12.2009, 23:59
Сообщение #1292
Леш, спасибо огромное, теперь все понятно как подключать. Непонятно как его крептить... dntknw.gif dntknw.gif Соленоид я купил вот такой
[attachment=35749:DSC00003.JPG] [attachment=35750:DSC00004.JPG]
сообщение 25.12.2009, 0:03
Сообщение #1293
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
так уже много раз это обсуждалось...например тут
Misha065
сообщение 25.12.2009, 0:07
Сообщение #1294
Макс, этот наборчик фуфел. Лучше брать отдельно актуатор(6кг), реле, кнопку, провод, тросик, метизы и клемники.
noname_456
сообщение 25.12.2009, 0:17
Сообщение #1295
Блин Миш, ну я уже купил, че теперь говорить то?
Kardinal Спасибо, оч хорошее решение, т.к. мне сверлить нечем) Планку эту я закреплю, не совсем понятно как крепить сам соленоид в этом изогнутом кронштейне... Соленоид то гладкий весь)) Тупо винтам его прижать?
Кстати, а если сделать открытие и с кнопки в салоне и с брелка сигналки, как схему изменить?
Сообщение отредактировал noname_456 - 25.12.2009, 0:26
сообщение 25.12.2009, 0:51
Сообщение #1296
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Параллельно сигналке ставишь кнопку вроде бы, если нет - меня МЫХЪ поправит friends.gif
сообщение 25.12.2009, 9:18
Сообщение #1297
Из: Москва ЮВАО
Макс я тебе в субботу все расскажу.......
сообщение 25.12.2009, 11:55
Сообщение #1298
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
скорее всего...у меня такой функции пока нет grin.gif пока только смотрю что как делать...
сообщение 27.12.2009, 16:22
Сообщение #1299
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Как я сварганил электропривод багажника, может пригодится кому... Ни разу ничего не заело или оторвалось. Всегда с первого раза открывается.
noname_456
сообщение 4.1.2010, 0:20
Сообщение #1300
Просело правое заднее колесо, такое ощущение как будто пружина просела, но и амморты и пружины новые... если смотреть на машину сзади, то на глаз не видно что она криво стоит, но если посмотреть на просвет между колесом и аркой, то слева он больше чем справа... В чем может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 21:48
