50 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
Skull
сообщение 23.12.2009, 17:58
Сообщение #41
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
вот фотки как и обещал, жду советов!)))Прикрепленный файл  SDC13356.JPG ( 368.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
Сообщение отредактировал Skull - 23.12.2009, 18:00
Skull
сообщение 23.12.2009, 22:46
Сообщение #42
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
блин вообще все пропало(((( сегодня столкнулся с еще одной проблемой колесо как яйцо по ощущениям когда едешь! а если немного дать рывок на месте то колесо заднее правое дергается как будто его чтото цепляет и оно начинает подпрыгивать ощущения жуть! что делать было такое и раньше, началось когда поставил свой мост( снимал чтоб наварить крепления для амориков которые вырвало в 1 раз) решил покрутить на весу без колес и тут дерганья какието помошник который был со мной в гараже сказал что кардан цепляется за трос ручника я не придал этому большова значения, поставил колеса проехался все норм решил дать газу колесо естественно в проварот и тут опять дерганья " колесо прыгает и все тут" может подшибник полуоси или в редукторе чтонибудь? подскажите кто знает!!!
mik58
сообщение 23.12.2009, 23:15
Сообщение #43
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну вариантов биения не так много
1 плохо одет тормозной барабан
2 разбит подшипник
3 разбито место под подшибник
4 погнута полуось но обычно сначала проблема с чулком
я кстати варил не снимая ось, полуавтоматом
Skull
сообщение 23.12.2009, 23:49
Сообщение #44
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
2 разбит подшипник
спасиб буду думать а про аморы не подскажешь?
mik58
сообщение 24.12.2009, 0:02
Сообщение #45
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну если есть биение вот и нагрузка
но по моему мнению похоже бракованные аммо я бы поставил новые самые недорогие сааз например рублей 300 и проверил бы
сообщение 24.12.2009, 9:07
Сообщение #46
Спасибо сказали: 1272 раза
Может просто "грыжа" на колесе? Вывеси на домкрате колесо и посмотри как оно крутится...
Skull
сообщение 24.12.2009, 17:31
Сообщение #47
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
не эт точно не грыжа летом такая же фигня была
Skull
сообщение 4.1.2010, 17:24
Сообщение #48
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
люди куда все пропали?
REC
сообщение 4.1.2010, 17:45
Сообщение #49
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Один раз отрывался амортизатор. Причина была в его говенном качестве. После этого менял их несколько раз по причине выхода из строя, но ни один не рвался...
serega4100
сообщение 11.1.2010, 7:40
Сообщение #50
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
поставь амортизаторы СААЗ и ездей в нормально. А еще ОБЯЗАТЕЛЬНО поменяй стороной болт крепления амортизатора, чтобы он стоял гайкой во внутрь машины, а не в сторону штанги. Иначе капут обеспечен.
Vovan900
сообщение 31.1.2010, 18:21
Сообщение #51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
Сабж...
были попилены на 2 витка сток пружины. аммо - сток, рабочие.
глупости типа- "померяй пружины" пр. не предлагать.
Все попиленно ровно, перепроверенно. Стоят четко в чашках.
сообщение 31.1.2010, 18:31
Сообщение #52
Так в чем вопрос? Из-за чего или что делать? Если второе, то пильни полвитка с задратой стороны... Сколько щас перепад высот?
Vovan900
сообщение 31.1.2010, 18:35
Сообщение #53
Из: Ростов-на-Дону
ойй...голова забита... сорри... в общем...перед как бы ровно стоит.
при замерах "зада" перепад гдето в 1.5 см.
до занижения се было ровно. авто не аварийное.
а нормально пилить разницу? это ненормально.
Сообщение отредактировал Vovan900 - 31.1.2010, 18:35
сообщение 31.1.2010, 18:40
Сообщение #54
Почему ненормально? У меня перекос 5 см был (до занижения)... мало ли-пружина устала...старенькая уже. Слева 2 пильнул, справа-2,5. Сток аморты... Перед тоже по-разному пилен. Панару ругулюемую сделал? Смещение моста есть?
Vovan900
сообщение 31.1.2010, 19:34
Сообщение #55
Из: Ростов-на-Дону
я другие пружины ставил... тож самое. панара сток- нереогулируемая. да и она не на то влияет...
сообщение 31.1.2010, 20:01
Сообщение #56
А до обрезания ровно стояла? ты замерял? Или на глазок? Встань тогда на тоже самое место и посмотри.
Vovan900
сообщение 31.1.2010, 20:06
Сообщение #57
Из: Ростов-на-Дону
все ровно было, это точно. Глаз "набитый" :) я чертежник
Danila386
сообщение 5.2.2010, 0:53
Сообщение #58
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
Может и мне подскажете. вобщем поменял я с правой стороны шаровую нижнюю и наконечники оба, короткий и длинный, еще амортизатор, но все равно при езде какой то шум, особенно при скорости больше 80, начинается примено такое. тык тык тык тык, как будто колесо бьет. что может это быть??
serega4100
сообщение 5.2.2010, 8:18
Сообщение #59
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
посмотри, не открутился ли поворотный кулак, у меня так было, еле нашел откуда стучало, хотя у меня подстукивало и на маленьких скоростях.
Danila386
сообщение 6.2.2010, 12:51
Сообщение #60
Цвет:белый, зеленый
а как посмотреть его. поддамкратить, снять колесо, а дальше куда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:37
