39 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Электростеклоподъемники
Mrak1708
сообщение 27.10.2009, 10:15
Сообщение #261
Пользователь №: 19761
Машина:Ваз 2106
спасибо огромное, в пятницу буду ставить
Soro
сообщение 29.11.2009, 0:53
Сообщение #262
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Полазил по темам... Не нашел, как толково проложить провода между дверью и стойкой. Дырки там конечно есть - заглушки стоят круглые резиновые (лень было отрывать в потемках - не посмотрел какого диаметра). Ну не будет же провод просто так болтаться между стойкой и дверью?
Кто не понял, вот картинко:
Кто как проложил провода?
Ага, вот нашел:
Сообщение отредактировал Soro - 29.11.2009, 1:05
Evlampii
сообщение 29.11.2009, 0:57
Сообщение #263
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Купи спец гофру резиновую на 07, раз у тебя даже дврки есть...мне пришлось сверлить и ставить копроновый универсальный...
П@ш@
сообщение 23.12.2009, 20:04
Сообщение #264
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Приобрёл себе ЭСП "Гранат" на 06 стёкла, так сказать себе и Шарику подарок на НГ))) стал вкорячивать появились вопросы:
1 Каретка ЭСП и кронтшейн стекла ходят далеко не паралельно, что приводит к искревлению рейки, как исправить не придумал, только 1 вариант с изгибом рейки, но чтото не охота её гнуть, как бы хуже не сделать, понял что я такой не один и это вроде как нормально)))
2 при опускании стекла слышится тыр тыр тыр, кажется что зубцы на рейке труться о дуги, на которые каретка крепится к рейке (сразу говорю это не коретка бегает по резьбе болта крепления к кронштейну стекла, это исправлено хитрым образом tease.gif ) , есть ли у кого эффект такой?
3 нету разъёма на концах провода двигателя, впринципе он и не нужен, просто как я понял он быть должен... должны ли в комплекте идти провода? впринцыпе тоже пофиг, просто интересно)))
TAXI
сообщение 23.12.2009, 20:56
Сообщение #265
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
то что ты не один такой - это 100% (как минимум нас двое friends.gif )
1 - параллельности хода каретки и кронштейна ты НЕДОБЪЕШСЯ (проверил на себе ©) там нужно оставлять очень большие зазоры. У меня на левом стекле в нижнем положение зазор почти 2 см, а в верхнем уходит в 0. просто сделай так, чтоб ЭСП ходили без напряга и перекосов.
2 - у меня такого нету... возможно надо отпустить болты каретки...
3 - у меня тоже небыло разъема, а провода были (обычные 2*1,5)
П@ш@
сообщение 23.12.2009, 21:40
Сообщение #266
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
попробую опустить болты... както не подумал, что может в них дело, спасибо за подсказку))
TAXI
сообщение 24.12.2009, 0:46
Сообщение #267
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
drinks.gif не за что
Garic33
сообщение 25.12.2009, 10:18
Сообщение #268
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!!!! Вот и наступили холода и морозы.. Вылез у меня не очень хороший трабл.. Примерзло стекло к рамке, при случайном нажатии локтем на кнопку подьемника подьемник ушел вниз а стекло осталось на месте.. Пришлось на морозе разбирать дверь а разбирать ее у меня не очень то интересно.. надо снимать подиумы, акустику, проставочные кольца.. Люди!!!!!!!!!!!!!!!!!! При установке стекла в каретку помимо резины заливайте хорошей эпоксидкой.. Мной был использован клей 2компонентный называется Крепче не бывает (не реклама) время схватывания 4 мин. Полная полимеризация 24 часа. Работает от -60 градусов.. С уважением Игорь..
сообщение 26.12.2009, 8:14
Сообщение #269
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я без всякой резины обычным водостойким моментом туды нахреначил, держится вроде, несмотря на кривоватые направляйки, так что вообще клея рулят =)
А болтики можно попробовать отпустить, не было еще такой мысли...
П@ш@
сообщение 28.12.2009, 23:02
Сообщение #270
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
отпускание болтов проблемку не решило... только начинает цеплять тягу открытия замка... оставил как было, мне кажется ничего в этом криминального, поездим, посмотрим)))
Сообщение отредактировал П@ш@ - 28.12.2009, 23:02
VaZiL
сообщение 28.12.2009, 23:40
Сообщение #271
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Зачем клеем заливать? Просто эту резину перед монтажом нужно положить в бензин мин на 10,чтобы она стала мягкой и липкой.Когда она высохнет, прилипнет так,что потом хрен отдерешь. Также можно после установки пассатижими обжать саму планку,для надежности.Сам вчера менял на задних стеклах, по причине отрыва эл.стеклоподъемником.НО у меня стояли там не металлические обоймы стекла с сырой резиной как на передних, а маленькие железячки приклеенные(заводской клей) к стеклу(как замки на форточках). Так вот они и отклеились.
TAXI
сообщение 31.12.2009, 23:35
Сообщение #272
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
может не очень в тему, но хочется поделится... Вчера выезжая из парковке возле супермаркета ко мне подошел мужик и хотя что-то спросить постучал в правое окно. Я остановился, он потянулся к ручки двери (она была заперта)... видели б вы его лицо, когда окно опустилось... taunt.gif и первым его словом в окно было - "ОГО"... Мелочь, но приятно pardon.gif
ромарио
сообщение 31.12.2009, 23:38
Сообщение #273
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня на 4х дверях уже привык .как же удобно а то всем жарко всегда
рома из таганрог...
сообщение 1.1.2010, 12:56
Сообщение #274
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Стояли ЭСП где то год снял и выкинул их ну их нахн!
Sprpddr
сообщение 1.1.2010, 13:19
Сообщение #275
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(рома из таганрога @ 1.1.2010, 14:56) *
ну их нахн!
Хороший аргумент
А что за болты на каретке отпускать нужно? Точнее, что за каретка - эта та фигня, которая стеклоподъемник к кронштейну крепит? И если да, то что с болтами делаем? Контрогаим?
TAXI
сообщение 1.1.2010, 16:01
Сообщение #276
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
ну их нахн!
Хороший аргумент
каретка - это та фигня которая по рейке ездит и которой стеклоподъемник к кронштейну крепится. А отпускать надо болт который крепит каретку к кронштейну если в связи с отсутствием нужного зазора каретка на перекос встает
Сообщение отредактировал TAXI - 1.1.2010, 16:02
Dimka1987
сообщение 9.1.2010, 18:37
Сообщение #277
Пользователь №: 6235
Машина:21061
Цвет:сафари
Всем Привет, полазив тут я понял что мне продали задние ЭСП Гранад, ппц, стоят они у меня на передних дверях, стёкла 06, пользуюсь 2 месяца,? Могут быть какието проблемы, или они вообще одинаковые что задние что передние? Работаю они нормально, но теперь я немогу успокоиться что я так лохонулся, дайте совет! Стёкла 06.
ромарио
сообщение 9.1.2010, 18:50
Сообщение #278
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да без разницы .главное работают
сообщение 9.1.2010, 19:50
Сообщение #279
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Ну если стекло до конца отускается значит для передних, если нет, то задние.....
Я тут где то фото выкладывал.....
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=206313
TAXI
сообщение 10.1.2010, 0:08
Сообщение #280
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
у меня стекло до конца 1 см не доходит. Каретка упирается в наружную стенку двери. Выходит и мне задние втулили? Хотя нет, инструкция ж была к передним дверям...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 17:04
