23.12.2009, 17:58
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 21.9.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 19310 Машина:ваз-2106--21011 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 548вот фотки как и обещал, жду советов!)))
Кол-во скачиваний: 375Сообщение отредактировал Skull - 23.12.2009, 18:00 |
23.12.2009, 22:46
#42
блин вообще все пропало(((( сегодня столкнулся с еще одной проблемой колесо как яйцо по ощущениям когда едешь! а если немного дать рывок на месте то колесо заднее правое дергается как будто его чтото цепляет и оно начинает подпрыгивать ощущения жуть! что делать было такое и раньше, началось когда поставил свой мост( снимал чтоб наварить крепления для амориков которые вырвало в 1 раз) решил покрутить на весу без колес и тут дерганья какието помошник который был со мной в гараже сказал что кардан цепляется за трос ручника я не придал этому большова значения, поставил колеса проехался все норм решил дать газу колесо естественно в проварот и тут опять дерганья " колесо прыгает и все тут" может подшибник полуоси или в редукторе чтонибудь? подскажите кто знает!!!
23.12.2009, 23:15
#43
ну вариантов биения не так много
1 плохо одет тормозной барабан 2 разбит подшипник 3 разбито место под подшибник 4 погнута полуось но обычно сначала проблема с чулком я кстати варил не снимая ось, полуавтоматом |
23.12.2009, 23:49
#44
24.12.2009, 0:02
#45
ну если есть биение вот и нагрузка
но по моему мнению похоже бракованные аммо я бы поставил новые самые недорогие сааз например рублей 300 и проверил бы |
24.12.2009, 9:07
#46
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15378 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
блин вообще все пропало(((( сегодня столкнулся с еще одной проблемой колесо как яйцо по ощущениям когда едешь! а если немного дать рывок на месте то колесо заднее правое дергается как будто его чтото цепляет и оно начинает подпрыгивать ощущения жуть! что делать было такое и раньше, началось когда поставил свой мост( снимал чтоб наварить крепления для амориков которые вырвало в 1 раз) решил покрутить на весу без колес и тут дерганья какието помошник который был со мной в гараже сказал что кардан цепляется за трос ручника я не придал этому большова значения, поставил колеса проехался все норм решил дать газу колесо естественно в проварот и тут опять дерганья " колесо прыгает и все тут" может подшибник полуоси или в редукторе чтонибудь? подскажите кто знает!!! Может просто "грыжа" на колесе? Вывеси на домкрате колесо и посмотри как оно крутится... |
24.12.2009, 17:31
#47
блин вообще все пропало(((( сегодня столкнулся с еще одной проблемой колесо как яйцо по ощущениям когда едешь! а если немного дать рывок на месте то колесо заднее правое дергается как будто его чтото цепляет и оно начинает подпрыгивать ощущения жуть! что делать было такое и раньше, началось когда поставил свой мост( снимал чтоб наварить крепления для амориков которые вырвало в 1 раз) решил покрутить на весу без колес и тут дерганья какието помошник который был со мной в гараже сказал что кардан цепляется за трос ручника я не придал этому большова значения, поставил колеса проехался все норм решил дать газу колесо естественно в проварот и тут опять дерганья " колесо прыгает и все тут" может подшибник полуоси или в редукторе чтонибудь? подскажите кто знает!!! Может просто "грыжа" на колесе? Вывеси на домкрате колесо и посмотри как оно крутится... не эт точно не грыжа летом такая же фигня была |
4.1.2010, 17:24
#48
люди куда все пропали?
4.1.2010, 17:45
#49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Один раз отрывался амортизатор. Причина была в его говенном качестве. После этого менял их несколько раз по причине выхода из строя, но ни один не рвался...
11.1.2010, 7:40
#50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
31.1.2010, 18:21
#51
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Сабж...
были попилены на 2 витка сток пружины. аммо - сток, рабочие. глупости типа- "померяй пружины" пр. не предлагать. Все попиленно ровно, перепроверенно. Стоят четко в чашках. |
31.1.2010, 18:31
#52
Так в чем вопрос? Из-за чего или что делать? Если второе, то пильни полвитка с задратой стороны... Сколько щас перепад высот?
31.1.2010, 18:35
#53
ойй...голова забита... сорри... в общем...перед как бы ровно стоит.
при замерах "зада" перепад гдето в 1.5 см. до занижения се было ровно. авто не аварийное. а нормально пилить разницу? это ненормально. Сообщение отредактировал Vovan900 - 31.1.2010, 18:35 |
31.1.2010, 18:40
#54
ойй...голова забита... сорри... в общем...перед как бы ровно стоит. при замерах "зада" перепад гдето в 1.5 см. до занижения се было ровно. авто не аварийное. а нормально пилить разницу? это ненормально. Почему ненормально? У меня перекос 5 см был (до занижения)... мало ли-пружина устала...старенькая уже. Слева 2 пильнул, справа-2,5. Сток аморты... Перед тоже по-разному пилен. Панару ругулюемую сделал? Смещение моста есть? |
31.1.2010, 19:34
#55
я другие пружины ставил... тож самое. панара сток- нереогулируемая. да и она не на то влияет...
31.1.2010, 20:01
#56
31.1.2010, 20:06
#57
все ровно было, это точно. Глаз "набитый" :) я чертежник
5.2.2010, 0:53
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 20.12.2009 Из: Сар. обл. г Петровск Пользователь №: 23708 Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый) Цвет:белый, зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Может и мне подскажете. вобщем поменял я с правой стороны шаровую нижнюю и наконечники оба, короткий и длинный, еще амортизатор, но все равно при езде какой то шум, особенно при скорости больше 80, начинается примено такое. тык тык тык тык, как будто колесо бьет. что может это быть??
5.2.2010, 8:18
#59
Может и мне подскажете. вобщем поменял я с правой стороны шаровую нижнюю и наконечники оба, короткий и длинный, еще амортизатор, но все равно при езде какой то шум, особенно при скорости больше 80, начинается примено такое. тык тык тык тык, как будто колесо бьет. что может это быть?? посмотри, не открутился ли поворотный кулак, у меня так было, еле нашел откуда стучало, хотя у меня подстукивало и на маленьких скоростях. |
6.2.2010, 12:51
#60
Может и мне подскажете. вобщем поменял я с правой стороны шаровую нижнюю и наконечники оба, короткий и длинный, еще амортизатор, но все равно при езде какой то шум, особенно при скорости больше 80, начинается примено такое. тык тык тык тык, как будто колесо бьет. что может это быть?? посмотри, не открутился ли поворотный кулак, у меня так было, еле нашел откуда стучало, хотя у меня подстукивало и на маленьких скоростях. а как посмотреть его. поддамкратить, снять колесо, а дальше куда? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 23:48 |
