3 страниц V  < 1 2 3 >
> "Частит" поворотник
Globus74
сообщение 23.12.2009, 16:23
Сообщение #21
Из: челябинск
Пользователь №: 22128
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
А у меня немного другая проблема, поворотники "частят" как левые так и правые, поменял задние фонари и все, приехали. но аварийка работает так как и должна. в чем прикол понять не могу............
Hobbit
сообщение 23.12.2009, 16:40
Сообщение #22
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
А фонари у тя часом не светодиодные ?
Марсик72
сообщение 23.12.2009, 18:38
Сообщение #23
Пользователь №: 22828
Цвет:Оранжувый
Год Выпуска: 1978
где-то это обсуждалось. поиск тебе в помощь!
[/quote]
Не могу найти, может направите?
[quote name='ex_Rolex_X' date='23.12.2009, 15:30' post='239406']
Да, не подходит. Надо доп. нагрузку вешать! Но вот куда?..
Globus74
сообщение 23.12.2009, 21:15
Сообщение #24
Из: челябинск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
[/quote]
[/quote]
нет конечно.
Hobbit
сообщение 24.12.2009, 2:55
Сообщение #25
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Globus74
Фонарики тюнинговые ?
Тада проверь номиналы ламп в поворотниках задних, а также масу на них - больше в голову ничего не лезет...
Globus74
сообщение 24.12.2009, 10:38
Сообщение #26
Из: челябинск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
нет. фонари не тюнингованные. масса нормальная.
bubon
сообщение 24.12.2009, 11:33
Сообщение #27
Пользователь №: 1527
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 2003
Цитата(Марсик72 @ 21.12.2009, 23:22) *
Привет ВСЕМ! Проблема! Поставил диодные лампочки в повороты, они конечно зачастили, кто сталкивался? Что можно сделать, чтобы правильно моргали? Заранее Спасибо!
Была такая же фигня когда вкруговую поменял все лампочки на диоды. Релюха думает что лампочка сгорела вот и частит, сигналит чтоб поменяли, диоды то жрут ток о-очень мизер.
В реле, которая отвечает за поворотники, есть конденсатор. Он такой стоячий(один такой). Надо поменять номиналом больше . Короче нужно подобрать чтоб частота была нормальная. Конденсаторы эти копейки стоят так что можно накупить разные и эксперименты проводить пока глазу приятно не станет. Предлагают варианты разные, этот по моему опыту самый простой.
Цитата(Prehisotrik @ 8.4.2009, 10:28) *
Есть симптом. Правый поворотник мигает чаще, чем левый. При этом вместо переднего правого поворотника мигает подфарник. А самое гадкое, что симптом этот плавающий. То есть может и часто мигает, а может и с обычной частотой, и тогда мигает поворотник, а не подфарник. А может, включил поворотник, частит, ждешь возможности повернуть. Вдруг - бац! - нормальная частота.
На лицо - явный "коротыш" где-то. Но где он может быть?! Посмотрел схемы, почитал книги, но пока нет возможности залезть под машину.
Может, кто-то может сказать - что это? Где это? Куда залезть? Где замерить? Что подергать? Может, у кого уже было такое?
Масса.....Только и всего. Прошел, знаю точно. Надо снять весь фодфарник, почистить от всякой бяки патроны лампочек, проверить провода на обрыв и т.д., и хорошо потом прикрутить(массу).
vasenik
сообщение 24.12.2009, 12:14
Сообщение #28
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
в поиске набрал "реле поворотов" и получил ответ
Поворотники + светодиоды
там целая тема по этому поводу
Сообщение отредактировал vasenik - 24.12.2009, 12:15
Марсик72
сообщение 27.12.2009, 13:02
Сообщение #29
Цвет:Оранжувый
Год Выпуска: 1978
Спасибо ВСЕМ! Колдую.. Как сделаю напишу каким способом сделал.
Route_66
сообщение 28.12.2009, 3:12
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Светодиодные лампочки, по сравнению с обычными, потребляют в разы меньший ток. Штатное реле поворотов такое уменьшение нагрузки воспринимает, как перегоревшую лампу. Соответственно, начинает частить, предупреждая водителя о необходимости замены. Бороться? Не знаю, пока в голову приходят только 2 способа.
1. Мудреный и муторный. Вскрыть реле поворотов и домотать подбираемое экспериментальным путем количество витков на обмотке вокруг геркона, который используется как датчик контроля исправности ламп - так, чтобы все заработало нормально. Схем реле на самом деле много, и все они разные. Поэтому дальше общих рекомендаций пока не двинусь.
2. Тупой. Зацепить в параллель со светодиодными лампами обычные, спрятав их где-нибудь в укромном месте (блин, аж самому смешно стало grin.gif)
3. Родилось по ходу. Вообще-то экономика у нас уже лет 15, как рыночная. Судя по тенденции, спрос на подобные изделия есть. Так что кажется разумным предположить, что работы по п.1 уже выполнил какой-нить Кулибин, а то и целая фирма, и готовые реле под светодиодные лампы уже продаются. Обойдите торговые ряды и обзвоните зоопарки.
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.12.2009, 10:25
Route_66
сообщение 29.12.2009, 3:07
Сообщение #31
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если лампы обычные, и при этом нормальной мощности, то причина, скорее всего, в реле. Например, лопнул геркон в датчике контроля исправности ламп. Попробуй подоткнуть исправное реле.
Наша ласточка
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.12.2009, 3:11
Kentuxa44
сообщение 26.1.2010, 16:14
Сообщение #32
Из: Кострома
Пользователь №: 25713
Машина:21061
Цвет:Черный
Помогите кто может!! у меня задний левый поворотник загорается вместе со стопаком, иногда частит, повторители совсем не горят. началось все после сварочных работ. Что делать??
Сообщение отредактировал Kentuxa44 - 26.1.2010, 16:40
сообщение 26.1.2010, 17:27
Сообщение #33
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
по видимому где то отгорела масса. тупо взять контрольку и пройтись по схеме. делов на пол часа.
Kentuxa44
сообщение 27.1.2010, 19:15
Сообщение #34
Из: Кострома
Машина:21061
Цвет:Черный
[/quote]
[/quote]
даaa? A по какой схеме надо пройтись? Я ведь ведь совсем новичок еще..не знаю ничего)) можешь поподробней описать что делать....
сообщение 27.1.2010, 20:04
Сообщение #35
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
[/quote]
[/quote]
http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg
kolobok
сообщение 27.1.2010, 20:10
Сообщение #36
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Зачем ходить так далеко и долго? Явно болячка находится в левом заднем фонаре. Именно масса. Например, в виде окисленных патронов и\или ламп.
сообщение 27.1.2010, 22:02
Сообщение #37
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Да в общем то необязательно. Другу прошлым летом варили пороги, так слева под накладкой порога в салоне в жгуте часть проводов порвалась, часть заодно сварилась, та же хрень происходила...
TVman
сообщение 2.2.2010, 17:39
Сообщение #38
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 25782
У меня вот тоже был такой случай-поменял лампоку в поворотке в заднем фонаре, так потом "поехал и офигел" правый поворот работает нормально, а левый с бешенной скоростью, причем скорость мигания как будто нарастала, при этом аварийка работала нормально, в обычном режиме! Уже думал что-то коротит, но потом остановился, подергал лампочку и все пришло в норму! P.S.У меня правда фонари древние, может это все было из-за плохого контакта. Советую всем не откидывать такой вариант!
smit226
сообщение 10.2.2010, 23:57
Сообщение #39
Из: Ростовская обл. г.Сальск
Пользователь №: 25304
Машина:Ваз 2106
С поворотниками у меня такая беда была, все поворотники работают но не то что бы быстро не то что бы нормально поменял реле и все прошло, теперь не напрягает. big_boss.gif
vazik_03
сообщение 11.2.2010, 14:00
Сообщение #40
Из: Україна
Пользователь №: 18308
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
У меня било такое што вабще повороты горели всегда, разобрал релюшку поворотов отрегулировал и всьо путьом стало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 13:52
