48 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Vlad007
сообщение 23.12.2009, 9:30
Сообщение #441
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
ЗАЧЕМ ЕГО ОТКЛЮЧАТЬ???????????????????????????? Смысл отключать есть если магнитола глючит и в дежурном режиме начинает жрать ток, а если глюков нету, то можно и не отключать ИМХО, ток потребления д.б. не более 5мА. Вот ещё схема прикольная, если магнитола глючит http://www.forum2107.info/showthread.php?t=6244
ПС: Всегда подключал магнитолы напрямую к АКБ двумя проводами (+,-), жёлтый и красный вместе, проблем ни когда не было, и к замку зажигания и штатной проводке вообще подключаться не нужно )))))) А чтоб магнитола работала только при включенном зажигании ИМХО бред это. Далее, если подключить силовой провод магнитолы на свободную клемму замка зажигания, то бишь "INT", то это влечёт за собой то, что при повороте ключа зажигания в положение "Выключено" при переходе через ноль магнитофон будет кратковременно обесточен, то есть будет заикаться при включении и выключении зажигания ))))) Отсюда вопрос : на....уя оно надо???????
Сообщение отредактировал Vlad007 - 23.12.2009, 10:05
sashabil21
сообщение 23.12.2009, 12:05
Сообщение #442
Пользователь №: 23606
Цвет:зеленый
Всем привет. У меня магнитола PROLOGY почти новая. При включении диска показывает Ошибка 01 . Раньше было такое, думал уже нести в мастерскую, но думаю попробую еще разок диск вставить и .. заработала. Поиграла пока ездил, а на следующее утро опять выдала ERROR 01. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
htc
сообщение 23.12.2009, 12:11
Сообщение #443
Из: Cаранск
Пользователь №: 23421
Цвет:океан
постояно тоже самое только с пионером. каждое утро ошибка. но заметил- как прогреется, и нет ошибки. видимо в морозы это нормально.
sashabil21
сообщение 23.12.2009, 12:29
Сообщение #444
Цвет:зеленый
У меня даже при прогретом не работает.
Vlad007
сообщение 23.12.2009, 13:57
Сообщение #445
Машина:21061
а вы флешку слушайте )))))
sashabil21
сообщение 23.12.2009, 14:05
Сообщение #446
Цвет:зеленый
В том и дело что нету ЮСБ выхода на флешку
Vlad007
сообщение 23.12.2009, 14:07
Сообщение #447
Машина:21061
Может быть диск плохой? Или на любой диск ошибку выдаёт?
sashabil21
сообщение 23.12.2009, 14:11
Сообщение #448
Цвет:зеленый
новый пробовал - тоже самое. Иногда и со старым включается
Vlad007
сообщение 23.12.2009, 14:14
Сообщение #449
Машина:21061
Знаю, что если магнитола не особо новая, то каждые 2 года лазер нужно чистить, засоряется пылью..... Надо свою проверить, а то ж я CD не пользуюсь, только флешкой.....
sashabil21
сообщение 23.12.2009, 14:19
Сообщение #450
Цвет:зеленый
Слышал что есть диск специальный для чистки. Мож попробовать. Правда никогда с ним не сталкивался
GREEEN
сообщение 23.12.2009, 14:28
Сообщение #451
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
на мафоне есть функция(СБРОС СИСТЕМНЫХ настроек) !!! непутать с полным обесточиваением...
этот сброс и полное отключение магнитолы от питания-2 разные вещи...
даже дома с музык центром были такие траблы-решились сбросом настроек.
там есть потайная кнопочка-стержнем от ручки можно нажать.
sashabil21
сообщение 23.12.2009, 14:48
Сообщение #452
Цвет:зеленый
кнопочка потайная на панели или где-то на корпусе
GREEEN
сообщение 23.12.2009, 18:58
Сообщение #453
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
на панэли гдето...
сообщение 23.12.2009, 19:14
Сообщение #454
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
на панэли гдето...
Как правило, не на панели, а ПОД съемной панелью...
Vlad007
сообщение 24.12.2009, 9:49
Сообщение #455
Машина:21061
"И где же у него кнопка? " (с) из фильма "Приключения Электроника" ))))))))))))))))))))))))))
sashabil21
сообщение 24.12.2009, 11:04
Сообщение #456
Цвет:зеленый
Нашел под съемной панелью. Жал не помогло. Думал от влаги - занес в дом, почистил лазер, прогрел феном - ноль эмоций ERROR 01 все
нашел на http://monitor.espec.ws/section43/topic121017.html
Опять не увязка - включался же иногда
Сообщение отредактировал sashabil21 - 24.12.2009, 11:19
сообщение 24.12.2009, 11:59
Сообщение #457
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
sashabil21 а ты не пробовал инструкцию читать (если она есть)?! там обычно пишут какие ошибки могут быть!
напиши какая у тебя модель????
Сообщение отредактировал Kardinal - 24.12.2009, 12:00
sashabil21
сообщение 24.12.2009, 12:35
Сообщение #458
Цвет:зеленый
В инструкции такой ошибки нет. PROLOGY CMD-150
сообщение 24.12.2009, 16:29
Сообщение #459
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Почитай, что пишут "самоделкины": http://monitor.net.ru/forum/prology-cmd-15...nfo-238236.html
сообщение 25.12.2009, 12:19
Сообщение #460
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
sashabil21, короче болты!
Индикация "ERR-1" или "ERR-2" Ошибка в работе CD-транспорта
снимай и неси в магазин! единственный выход!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:18
