38 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
orelik
сообщение 3.11.2009, 15:51
Сообщение #41
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Цитата(dim-mon @ 3.11.2009, 13:48) *
Шнивовский тоже на 80 гр как и класический, но при его подключении немного меняется система охлаждения, точнее подключение печки и обогрева карбюратора. Классический термостат не учитывает температуру жидкости печки и подогорева карбюратора.
Вот только что установил термостат шнивовский, полностью о результатах еще рано говорить, но первые плюсы заметны, за 8-10 минут с включеной печкой прогрелась до 75-80гр примерно. На улице -2-3гр
послушай!!))так это что для шнивы ??у меня просто точно такая же инструкция))производитель город владимир?это что ж в магазинет на ценнике врут, пишут для 06
dim-mon
сообщение 3.11.2009, 16:40
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
я так понял это универсальная бумажка для всех термостатов. От шнивы он внешни отличается, у него штуцеров больше.
thc
сообщение 23.12.2009, 11:36
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 15138
была та же фигня как и у автора:машина в упор отказывалась греться выше 70 и прогревалась при -15 на улице минут 20...печка топила плохо(опа короче...)
сначала грешил на дерьмостат,но показалось легче проверить на завоздушенность.решил,что если не поможет-бу менять дерьмостат!
лечил тем,что заехал мордой на горку,долил тосола и начал спускать воздух как описали форумчане(как всегда,огромное им СПАСИБО friends.gif drinks.gif )и повесил на таз "намордник"
влилось аж 1,5 литра (правда,в расширительном бачке до заливки было ниже нормы примерно на 3 см)!
тазик стал прогреваться до рабочей температуры за 5-7 минут!!!!!!!
сообщение 23.12.2009, 12:51
Сообщение #44
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да,да знакомая ситуация!Только у кого еще принудиловка тот ваще минут 30 греет при -20 ,как я например.В движение тож 70 до 90 вообще не доходит,а летом в пробке как утюг.Все симптомы указывают на возд.пробку,надо тож попробовать на горке прокачать.Да и почемуто патрубки печные раздуваются и лопаются часто вожу с собой запас постоянно.Мож у кого было такое?поделитесь опытом излечения!
tih
сообщение 23.12.2009, 13:55
Сообщение #45
Из: Киров
Пользователь №: 14260
Год Выпуска: 1983
У меня рвало патрубки, когда новый радиатор поставил. Там пробка радиатора в комплекте шла... долго не мог понять в чем дело. оказалось, пружины на пробке слишком жесткие. Давление не сбрасывается. Помола только замена пробки на старую. Может, у тебя клапан закис.
Beshtau
сообщение 23.12.2009, 14:38
Сообщение #46
Из: Херсон
Пользователь №: 11885
Машина:Ваз-2106
Цвет:красный
у меня принудиловка до 70 гр. грееться и всё и нагреваеться даже при плюсовой температуре долго!1как это можно полечить?
гесер
сообщение 23.12.2009, 14:41
Сообщение #47
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Наступили холода и как у большинства начались проблемки с прогревом. Вентилятор работает принудительно, через ремень. При минус 20 температура в 85 поднимается через полчаса. Кинул на движок шерстяное одеяло. Разок один его край легло на выпускной коллектор. В салоне запахло гарью, выскочил открыл капот-одеяло тлеет. Навсегда покинула эта идея покрывать движок. Через пару дней наблюдал "М-412" залитый пеной-мужик не успел вытащить одеяло. Ну не будем о грустном. Сунул между решёткой и радиатором картон на 3\4 радиатора. На прогрев до +85 уходит минут пятнадцать и то уже в движении.
thc
сообщение 23.12.2009, 14:53
Сообщение #48
Из: Харьков
у мя по ходу тож принудиловка.помогла сгонка воздушных пробок и намордник на радиатор!но у мя оказался рабочий термостат,а у тя он мог пошабашить!если на прогретом тазу самый нижний патрубок,который идёт в термостат, тёплый-нач у тя охлаждайка циркулирует по большому кругу(через радиатор)!тогда меняй термостат,или,как вариант,постучи по нему чем-то слегонца-мож его попустит...
вобщем,попробуй патрубки,сгони воздух и поставь картонку перед радиатором
STIK
сообщение 23.12.2009, 15:00
Сообщение #49
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Меняй термостат! Кстати щас много бракованных продаётся, будьте осторожны.
Beshtau
сообщение 23.12.2009, 15:04
Сообщение #50
Из: Херсон
Машина:Ваз-2106
Цвет:красный
Всмысле,как согнать воздух?
thc
сообщение 23.12.2009, 15:16
Сообщение #51
Из: Харьков
тут много раз об этом писалось!
я делал так:заехал передком на горку,прогрел машину,(не глушил!!!всё надо делать на заведенной машине)открутил расширительный бачок,снял с него крышку,долил в него тосола,поднял(шоб шланг от бочка к радиатору посередине не смог завоздушиться) его и начал руками мять патрубки (от термостата к радиатору,печные...все,короче)!в бачке погнали пузыри!потом бачок поставил на место, снял крышку с радиатора(которая с клапаном),завёл таз и ещё раз помял патрубки,согнал ещё немного,долил тосола до уровня в радиаторе,опять помял...и так пока не согнал весь воздух!
если чёт не так делал-поправьте и подскажите как надо)))))
З.Ы. забыл сказать,пробку на радиаторе откручуй ОСТОРОЖНО...может хлюпануть!
Сообщение отредактировал thc - 23.12.2009, 15:22
Beshtau
сообщение 23.12.2009, 16:04
Сообщение #52
Из: Херсон
Машина:Ваз-2106
Цвет:красный
Спасибо!!!
MamonT
сообщение 18.1.2010, 0:05
Сообщение #53
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
Здраствуйте есть такой вопрос..двигатель долго грееться и из-за этого очень долго грееться печка в салоне по после езды минут 15-20 нагреваеться до 90 градусов иногда даже включаеться винтелятор (походу в салоне должен бытьташкент) но этого нету..В чом причина??
может помпа всегда открыта???и из-за этого в машине не прогреваться хорошо..или забита сама печка но я вымывал её и вычищал не распаивал..
Elperegrino
сообщение 18.1.2010, 0:26
Сообщение #54
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Вчера решил подобную проблему. В салоне было холодно, двиг больше 70 не прогревался - оказался виноват термостат. Он, наверное, "летний" (по лету было просто чудо - без намека на перегрев). Проверил датчиком температуры ио БК - открывается при 74 градусах. Сменил на старый латунный, как самовар, с надписью 82+-5 град, этот открывается при 88-92 град. Теперь тепло, как раньше!
Резюме: 1. Проверить термостат - периодически при прогреве трогать его низ и засечь, когда этот низ становится теплым. Это и будет температуру открывания.
2. Если термостат в порядке - остается очевидное: труба к печке, краник, сама печка, труба от печки. Тут уж кто во что горазд...
MamonT
сообщение 18.1.2010, 13:06
Сообщение #55
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
ну понимаеш любезный какая штука вобшем то машина прогревается до 90 и закипает правда долго..но всё же происходит а как ежу о городу то максимум 70-80..а печка так се градусов до 30..
вобшем пробовать заводить и трогать когда откроеться??но только не факт что у меня датчик правильно показует(хотя когда вкючаеться вентиляторто на датчике чуть-чуть более 90 градусов)..если термостат чоткий то печку разпаивать и чистить??
если термостат будет теплый и при 50 град то он не рабочий??а где ты нашол такой старый латуный это щас делают?или совдеповский???
STIK
сообщение 18.1.2010, 13:23
Сообщение #56
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Может у тебя просто краник прикрыт? Потрогай при 90 градусах трубки на печке.
сообщение 18.1.2010, 13:31
Сообщение #57
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Термостат парит,скорее всего.
MamonT
сообщение 18.1.2010, 13:40
Сообщение #58
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
как поеду в следуший раз буду лапать термостат....а какой посоветуете покупать??какой фирмы и температурой открывания??совдеповский реально найти?
2 по поводу патрубкой в печке они одинаковой температуры что вхдной что выходной..
а вход к печке подаються з верку??а выход на низ??
Msnc
сообщение 18.1.2010, 14:12
Сообщение #59
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
А я уже не знаю что и делать. И термостаты менял, и воздух выгонял. 70 градусов и все, хоть стреляй. Причем явно видно, что термостат до 70 не открывается, не пропускает и гоняет по малому кругу. Вообще до 70 прогревается быстро. А после 70 радиатор становится теплым. Дело сто процентов в термостате. Сильно рано открывает большой круг. Но как это исправить, ума не приложу. Скоро разорюсь на термостатах.
сообщение 18.1.2010, 14:15
Сообщение #60
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Если принудиловка,то на зиму лучше снимать вентиль,и тогда будет всё в норма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 5:44
