20.12.2009, 18:52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!
Есть два "овала" Хёндай,один рабочий,из второго при подключении только помехи,звук еле-еле можно разобрать.Так вот,что нужно поменять,чтобы все заработало?Провода все припаяны хорошо,внешних повреждений нет. Предложений "выкинуть и купить новые" не предлагать,т.к. колонки почти новые (и халявные). Сообщение отредактировал dimom3000 - 20.12.2009, 20:36 |
23.12.2009, 10:40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Часто хрипит из-за того, что плохой контакт гибких проводов на поверхности диффузора динамика, туда лучше подлазить с тоненьким пояльником, желательно человеку, умеющему паять. Может быть и такое, что эти самые гибкие провода износились, решением проблемы может быть замена их (его, если один) на аналогичные по длине и толщине от, например, какого нить советского динамика, можно не рабочего.
23.12.2009, 10:59
Скорее всего не отцентрированна катушка (заводской брак либо колонку уто-то уронил), такой динамик вылечит только профессионал своего дела, но предупрежу сразу, что ремонт тех денег не стоит, легче новые купить. На всякий случай просмотри ещё раз проводку от ресивера до самой колонки (оголённые провода идущие от контактов к дифузору нивкоем случае не должны соприкасаться).
P.S. новые и халява не катит. |
18.1.2010, 13:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 18.1.2010 Пользователь №: 25232 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Однозначно если ремонт поможет то ненадолго ана деньги за ремонт можно такую же и лучше купить
20.1.2010, 9:58
Тема никак не относится к тюнингу, переезжаем в гараж.
23.1.2010, 11:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
кстати есть хороший способ по восстановлению старых динамиков которые скрипят/шуршат! высверливаем (или открычиваем) винт, который крепит ВЧ-шку, далее шланг от пылесоса подставляем на место где была ВЧ-ха и двигаем диффузор, вся пыль-грязь вылетит оттуда! далее берем колпачок от С30/С70/С90 и приклееваем на место где была ВЧ головка, звук на НЧ лучше :)
17.2.2011, 18:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 5.4.2008 Из: Крым г. Симферополь Пользователь №: 2901 Машина:ВАЗ-2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Достались FORDовские каки-то, один динамик на ура, а на втором работает только ВЧ-ка, чем лечить и есть ли смыл? Спасибо!
30.3.2011, 9:45
Ребят,как называется вот эта деталь на ВЧке?
Сообщение отредактировал dimom3000 - 3.4.2011, 21:56 |
3.4.2011, 23:16
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49304 Машина:sd Цвет:12 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй посмотреть провода может обрыв где или контакт плохой, попробуй подцепить к другому выходу и посмотри на результат
28.9.2012, 16:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 24.6.2012 Из: г.Караганда, Казахстан Пользователь №: 69177 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Принесли как-то на ремонт автомобильные динамики. Двухполосные, овальные, фирму не помню. Неисправность - хрипят. По электрической части все нормально - не жженые, не оборваны. Фишка заключалась в том, что стойка ВЧ-пищалки прикручивалась непосредственно к керну НЧ-диффузора длинным болтом М3, а от пыли зазор типо защищал порнолоновый воротничок, который износился от времени, солнца и холода. Жили эти динамики в фермерской "Ниве". Лечение: ВЧ пищалки сняты, смонтированы рядом на отдельной пластине. Из запыленного зазора пыль убрана пылесосом, открытое место, где была стойка, заклеено плотным картоном.
PS. Проводки от звуковой катушки до контактной колодки лучше всего протезировать проводом МГТФ, спросить в радиотоварах. Медный многожильный провод в фторопластовой изоляции розового цвета. Свернуть спиралькой и паять. Возвратов не было. Сообщение отредактировал doc-bart - 28.9.2012, 17:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:38 |
