23.12.2009, 9:30
#441
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
ЗАЧЕМ ЕГО ОТКЛЮЧАТЬ???????????????????????????? Смысл отключать есть если магнитола глючит и в дежурном режиме начинает жрать ток, а если глюков нету, то можно и не отключать ИМХО, ток потребления д.б. не более 5мА. Вот ещё схема прикольная, если магнитола глючит http://www.forum2107.info/showthread.php?t=6244
ПС: Всегда подключал магнитолы напрямую к АКБ двумя проводами (+,-), жёлтый и красный вместе, проблем ни когда не было, и к замку зажигания и штатной проводке вообще подключаться не нужно )))))) А чтоб магнитола работала только при включенном зажигании ИМХО бред это. Далее, если подключить силовой провод магнитолы на свободную клемму замка зажигания, то бишь "INT", то это влечёт за собой то, что при повороте ключа зажигания в положение "Выключено" при переходе через ноль магнитофон будет кратковременно обесточен, то есть будет заикаться при включении и выключении зажигания ))))) Отсюда вопрос : на....уя оно надо??????? Сообщение отредактировал Vlad007 - 23.12.2009, 10:05 |
23.12.2009, 12:05
#442
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 18.12.2009 Пользователь №: 23606 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня магнитола PROLOGY почти новая. При включении диска показывает Ошибка 01 . Раньше было такое, думал уже нести в мастерскую, но думаю попробую еще разок диск вставить и .. заработала. Поиграла пока ездил, а на следующее утро опять выдала ERROR 01. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
23.12.2009, 12:11
#443
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 14.12.2009 Из: Cаранск Пользователь №: 23421 Машина:ваз 2106 Цвет:океан Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня магнитола PROLOGY почти новая. При включении диска показывает Ошибка 01 . Раньше было такое, думал уже нести в мастерскую, но думаю попробую еще разок диск вставить и .. заработала. Поиграла пока ездил, а на следующее утро опять выдала ERROR 01. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой. постояно тоже самое только с пионером. каждое утро ошибка. но заметил- как прогреется, и нет ошибки. видимо в морозы это нормально. |
23.12.2009, 12:29
#444
Всем привет. У меня магнитола PROLOGY почти новая. При включении диска показывает Ошибка 01 . Раньше было такое, думал уже нести в мастерскую, но думаю попробую еще разок диск вставить и .. заработала. Поиграла пока ездил, а на следующее утро опять выдала ERROR 01. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой. постояно тоже самое только с пионером. каждое утро ошибка. но заметил- как прогреется, и нет ошибки. видимо в морозы это нормально. У меня даже при прогретом не работает. |
23.12.2009, 13:57
#445
а вы флешку слушайте )))))
23.12.2009, 14:05
#446
23.12.2009, 14:07
#447
Может быть диск плохой? Или на любой диск ошибку выдаёт?
23.12.2009, 14:11
#448
23.12.2009, 14:14
#449
Знаю, что если магнитола не особо новая, то каждые 2 года лазер нужно чистить, засоряется пылью..... Надо свою проверить, а то ж я CD не пользуюсь, только флешкой.....
23.12.2009, 14:19
#450
Знаю, что если магнитола не особо новая, то каждые 2 года лазер нужно чистить, засоряется пылью..... Надо свою проверить, а то ж я CD не пользуюсь, только флешкой..... Слышал что есть диск специальный для чистки. Мож попробовать. Правда никогда с ним не сталкивался |
23.12.2009, 14:28
#451
на мафоне есть функция(СБРОС СИСТЕМНЫХ настроек) !!! непутать с полным обесточиваением...
этот сброс и полное отключение магнитолы от питания-2 разные вещи... даже дома с музык центром были такие траблы-решились сбросом настроек. там есть потайная кнопочка-стержнем от ручки можно нажать. |
23.12.2009, 14:48
#452
на мафоне есть функция(СБРОС СИСТЕМНЫХ настроек) !!! непутать с полным обесточиваением... этот сброс и полное отключение магнитолы от питания-2 разные вещи... даже дома с музык центром были такие траблы-решились сбросом настроек. там есть потайная кнопочка-стержнем от ручки можно нажать. кнопочка потайная на панели или где-то на корпусе |
23.12.2009, 18:58
#453
на мафоне есть функция(СБРОС СИСТЕМНЫХ настроек) !!! непутать с полным обесточиваением... этот сброс и полное отключение магнитолы от питания-2 разные вещи... даже дома с музык центром были такие траблы-решились сбросом настроек. там есть потайная кнопочка-стержнем от ручки можно нажать. кнопочка потайная на панели или где-то на корпусе на панэли гдето... |
23.12.2009, 19:14
#454
на мафоне есть функция(СБРОС СИСТЕМНЫХ настроек) !!! непутать с полным обесточиваением... этот сброс и полное отключение магнитолы от питания-2 разные вещи... даже дома с музык центром были такие траблы-решились сбросом настроек. там есть потайная кнопочка-стержнем от ручки можно нажать. кнопочка потайная на панели или где-то на корпусе на панэли гдето... Как правило, не на панели, а ПОД съемной панелью... |
24.12.2009, 9:49
#455
"И где же у него кнопка? " (с) из фильма "Приключения Электроника" ))))))))))))))))))))))))))
24.12.2009, 11:04
#456
"И где же у него кнопка? " (с) из фильма "Приключения Электроника" )))))))))))))))))))))))))) Нашел под съемной панелью. Жал не помогло. Думал от влаги - занес в дом, почистил лазер, прогрел феном - ноль эмоций ERROR 01 все нашел на http://monitor.espec.ws/section43/topic121017.html Опять не увязка - включался же иногда Сообщение отредактировал sashabil21 - 24.12.2009, 11:19 |
24.12.2009, 11:59
#457
sashabil21 а ты не пробовал инструкцию читать (если она есть)?! там обычно пишут какие ошибки могут быть!
или лучше неси обратно ее в магазин! напиши какая у тебя модель???? Сообщение отредактировал Kardinal - 24.12.2009, 12:00 |
24.12.2009, 12:35
#458
24.12.2009, 16:29
#459
sashabil21 а ты не пробовал инструкцию читать (если она есть)?! там обычно пишут какие ошибки могут быть! или лучше неси обратно ее в магазин! напиши какая у тебя модель???? В инструкции такой ошибки нет. PROLOGY CMD-150 Почитай, что пишут "самоделкины": http://monitor.net.ru/forum/prology-cmd-15...nfo-238236.html |
25.12.2009, 12:19
#460
sashabil21, короче болты!
Цитата Индикация "ERR-1" или "ERR-2" Ошибка в работе CD-транспорта снимай и неси в магазин! единственный выход! |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 18:52 |
