61 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
dontyson
сообщение 17.12.2009, 5:50
Сообщение #201
Пользователь №: 23541
Если не трудно поставь цифры на фото пожалуйста...
Прикрепленный файл  188589_jhav61r4gs_12558280.gif ( 43.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Elperegrino
сообщение 17.12.2009, 6:57
Сообщение #202
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Нк вот как-то так...
dontyson
сообщение 17.12.2009, 9:22
Сообщение #203
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
П@ш@
сообщение 18.12.2009, 21:02
Сообщение #204
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(mytrophan @ 8.12.2009, 12:36) *
Цитата(Женьок @ 8.6.2008, 10:17) *
ПАРНИ помогите не получается отрегулировать клапана! Начал делать как написанно в инструкции по регулировке клапанов : 1. Установил метку на звездочке с меткой на корпусе Распредвала.
2 . 8 и 6 кулачок отрегулировались
3 . Повернул по часовой стрелке на 180 и отрегулировал 4 и 7 кулачок.
4. Повернул по часовой стрелке на 180 и у меня почемуто не регулируются клапана 1 и 3 ,!!!!! Потом проворачиваю еще на 180 и такая же фигня не регулирюются клапана 5 и 2!!!!! никак не получаются я их полностью откручивал и закручивал а зазора нет!!!
Подскажите Плииз!!!
Привет,
У меня та же проблема, но для 2 и 7го клапанов...
Поделитесь, какое решение нашлось, плиз?
Женьок?
А вы что поворачиваете на 180? если распредвал, то это неверно, поворачивается коленвал на 180, а распредвал соответственно на 90.
Если всёже вы поворачивали распредвал, то верно установлены только 8 и 6 клапана, 4 и 7 не верно, а все остальные у вас зажимались и соответственно не регулировались.
Mister_T
сообщение 18.12.2009, 21:59
Сообщение #205
Пользователь №: 23635
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Красный "Гранат"
Год Выпуска: 2003
Регулирую я и отец всегда так регулировал на 3-х "шестёрках" всегда так:
Ключом на 36 кручу коленвал и устанавливаю метку на шестерне распредвала с меткой на "постели" распредвала , что соотвествует 4 цилиндру и регулирую зазор 8 и 6 клапанов . Вставляю щуп между рокером и кулачком распредвала и дёргаю за рокер "туда сюда" - люфта не должно быть. Иногда бывает , что рокер перекосит и люфта вроде и нет, а подёргаешь его и он тут же появляется, приходится регулировать. Таким же методом регуллирую все остальные клапаны.
Регулирую таким методом часто (каждые 10000 км) , так как езжу на газе.
ansi888
сообщение 19.12.2009, 18:29
Сообщение #206
Пользователь №: 16062
Машина:ваз 21061
Если кому интересна тема регулировки клапанов,могу поделится.Сам регулировал раз 50,с 30-го научился(моторист помог)
joi7
сообщение 20.12.2009, 23:53
Сообщение #207
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
мастер гранд гар...
сообщение 22.12.2009, 18:39
Сообщение #208
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Вопрос по притирке клапанов. Сколько времени они должны держать керосин? А то зенкованием сёдел пренебрёг, думал так притру. Тёр тёр, тёр тёр, тёр тёр сейчас держат где то 3 часа. Тереть дальше или так оставить? Слышал, что много тереть тоже вредно, вот и решил спросить. Кто в курсе поделитесь опытом. smile.gif
P.S может не в тему, хотя про клапана.
clever
сообщение 23.12.2009, 16:50
Сообщение #209
Из: г. Новокузнецк
Пользователь №: 22032
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
У меня небольшой вопрос, возможно даже не в тему. Собрался тут менять ГБЦ, новые клапана ставить и т.д.
Учтем, что шестерня распределительного вала снята..
предположим, устанавливается постель распредвала, то в установленном положении (когда все гайки крепления затянуты) распредвал займет положение при котором все клапана будут закрыты? и это же положение соответствует ВМТ 4ого цилиндра?
Dr. Lektor
сообщение 23.12.2009, 18:09
Сообщение #210
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
А у меня такой вопрос,после того как установил БСЖ, и гбц от нивы на 03 блок - мотор когда прогревается до рабочий температуры, при нагрузке работает как натуральный дизель. Может быть из за того что степень сжатия в этой гбц больше? Думал зажигание раннее раннее, но нет, как ни крути, дизелит.По стробосу выставлял.
При чем чем больше температура движка - тем больше дизелит, хоть свечи выкидывай и езди так )))) Как то не включился у меня карлсон, t еще больше поднялась. Вот туттовсе и офигели. ЧЕ в ЖИГУЛЯХ ДИЗЕЛЬ?
На холодную пашет как обычный жигуль.
НО когда глушишь его - он не крутится как сумасшедший а сразу глохнет (калильного зажигания нет) Электромагитоного клапана на карбе тоже нет.
В движке все новое и откапиталеное - пробег движка 5000 км. Блок, 2103, Гбц 21213, БСЖ, зазоры в свечах 0,8 мм. Силикон.
Сообщение отредактировал Dr. Lektor - 23.12.2009, 18:13
мастер гранд гар...
сообщение 24.12.2009, 21:51
Сообщение #211
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Lev_Ekb
сообщение 24.12.2009, 22:21
Сообщение #212
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
DimaVaz
сообщение 25.12.2009, 11:17
Сообщение #213
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
При выдержки в течении 3 МИНУТ не должно наблюдаться течи керосина через клапана.
мастер гранд гар...
сообщение 25.12.2009, 11:29
Сообщение #214
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Спасибо за ответ! Приступлю к сборке.
clever
сообщение 12.1.2010, 18:57
Сообщение #215
Из: г. Новокузнецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Стоит ли использовать такие клапаны?
Клапаны облегчённые «ФОР-МАШ»
Установка таких клапанов позволяет значительно отодвинуть порог зависания клапанов, что позволяет свободно крутить двигатель до очень высоких оборотов (настолько, насколько позволяет распредвал и поршневая группа). Облегчённые клапаны позволяют значительно улучшить продувку и наполнение цилиндров, что даёт повышение мощности двигателя.
Облегчённые клапаны изготовлены из ВАЗовских клапанов. Это наиболее надёжный вариант. Тарелки клапанов отполированы. Кроме того, отполированы также и стержни клапанов, что даёт существенно меньший износ направляющих втулок клапанов и маслосъёмных колпачков и улучшает теплообмен между стержнем и втулкой.
Размер тарелок клапанов стандартный.
tuner
сообщение 13.1.2010, 17:32
Сообщение #216
Пользователь №: 6913
а ппочему нет?ничего с ним нестанет
clever
сообщение 13.1.2010, 17:52
Сообщение #217
Из: г. Новокузнецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Вот такие поставлю...
AleksMaster
сообщение 15.1.2010, 0:49
Сообщение #218
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
serb1978
сообщение 23.1.2010, 15:13
Сообщение #219
Пользователь №: 25540
Машина:ВАЗ-21063 ГБО Метан
Раньше платил "умельцам" и регулярно возил головку мастеру после прогоревших клапанов. Потом поставил ГБО метан, к которому клапана особенно чувствительны. После недолгих мучений и попыток отрегулировать щупами, приобрел себе рейку с микрометром, теперь забыл, что такое шум и низкая компрессия. Радости не было предела! В общем, кому надо помочь с этим вопросом - обращайтесь, если ехать не далеко. Я живу в Севастополе. Помогу, чем смогу.
Сообщение отредактировал serb1978 - 24.1.2010, 1:36
NeoN4ik
сообщение 23.1.2010, 18:02
Сообщение #220
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:56
