9.12.2009, 19:26
#281
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
Глупый вопрос "А зачем козе баян?" Что на ШАХЕ, что на зубиле, мне, лично, мигающая на оборотах ниже 600 лампочка жить не мешала, т.к. хх долже Ничего не горело, никакими резисторами никогда не пользовался.
Классически на генере умирает "таблетка". Не более того. |
15.12.2009, 11:48
#282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 18698 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, а от 2114 подойдет гена? и что нужно менять?
22.12.2009, 15:56
#283
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.12.2009 Пользователь №: 23780 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят дико извиняюсь ,но прошу подскажите мне дураку схему подключения генератора на шаху????
есть генератор 2108 там три выхода....как подключить мне его ведь на моем шопене 4 выхода???? про первую страницу мне можете не говорить...там я читал статью но там изображения отсутствуют. и без них почти не понять что о чем...ребят если можете то напишите все подробно //////d-lipna@mail.ru заранее благодарен... |
26.12.2009, 13:25
#284
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 22755 Машина:21063 Цвет:Пока что шпаклевка Год Выпуска: '92 Спасибо сказали: 0 раз |
Лучшеб не на мыло тебе скинуть, а перезалить фотки)
26.12.2009, 21:15
#285
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.12.2009 Пользователь №: 24038 Машина:ВАЗ-05, ГАЗ-31029 Цвет:белий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток... У меня сегодня возникла такая проблемка, не хочу сказать, что я шибко знающий автоэлектрик, но эта ситуация меня поставила в нелёгкое положение... Короче, на своей 05 стоял генератор Г222 на 50ампер, заменил на 372.3701-03 который на 73 ампера... вроде ничего сложного, но вот в чём прикол... всё работает, зарядку даёт, напругу показывает в районе 13,5-14В(мультиметра нету, поэтому пользовался бортовым вольтметром), но при выключении зажигания двигатель спокойно продолжает работать как ни в чём не бывало... может чё где накрылось?
Сообщение отредактировал Alex07 - 26.12.2009, 21:24 |
26.12.2009, 21:31
#286
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Ничего не накрылось, поставь в разрыв оранжевого провода диод или обмотку реле.
26.12.2009, 21:45
#287
28.12.2009, 20:04
#288
разобрался... нужно ставить диод не менее 5 ампер, потому как там протекает ток в 4 ампера, (я поставил на 10... с запасиком)... теперь всё замечательно работает... ток не замерял, но ампер 65 точно выдаёт... а ещё ради такого дела приобрёл мультиметр, напругу даёт 14,1 вольта на холостых(порядка 900-930 об/мин), при 2000-2500 напряжение 14,2В... короче пока доволен...
Сообщение отредактировал Alex07 - 28.12.2009, 20:23 |
2.1.2010, 1:54
#289
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня сейчас стоит генератор от 2108 на 60А - хочу ставить генератор на 80А тоже от 2108 - крепление переделывать не надо будет?
4.1.2010, 16:02
#290
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.1.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 24419 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А я поставил в ближний свет 100 ваттные лампы. В результате через два дня в хлам посадил АКБ, и на холостых напруга падала до 6,5 В (но лампа не горела). Т. е. напряжение в сети было пропорционально оборотам.
5.1.2010, 16:01
#291
гена однозначно поможет
минимум 80А надо ставить генератор, для нормальной работы |
5.1.2010, 19:31
#292
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 28.10.2008 Пользователь №: 5308 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
прочитал - немного не понял, отсюда вопрос:
в магазине РУсь продается генератор ВАЗ 2105-04-07 FENOX AL на 55А он встанет без каких либо переделок или надо ковырять провода, реле и т.д.? или тупо вынул, вставил, натянул?) |
5.1.2010, 19:38
#293
прочитал - немного не понял, отсюда вопрос: в магазине РУсь продается генератор ВАЗ 2105-04-07 FENOX AL на 55А он встанет без каких либо переделок или надо ковырять провода, реле и т.д.? или тупо вынул, вставил, натянул?) у тя если таблетка выносная значит,надо реле менять зарядки ,а так вынул поставил, |
5.1.2010, 19:40
#294
если он не инжекторный значит такой же как и щас твой, тока немного обмотки больше...
55 не ставь, его мало будет |
5.1.2010, 19:49
#295
5.1.2010, 20:27
#296
да мне чтоб зимой машина хорошо заряжалась так как езжу мало по расстоянии, да по пробкам, с печкой, светом и т.д...разряжается хотелось бы больше, так как 42 это конечно изврат(
тоесть на 55А от семерки карб ВООБЩЕ ничего не надо докупать и менять?))) просто я хз что еще делать - подскажите вы. гоняю мало, имеется ввиду по 25км в день. утром в универ, вечером обратно. и все. ща даже без музыки езжу, храню аккум, так как в первые -20 мой старый сдох. купил ща новый. теперь хочу генератор менять, так как думаю будет быстрее заряжаться и лучше будет. или я не прав? посоветуйте что делать. но в электрике я чайник полный((( заранее спасибо Сообщение отредактировал 2Fast - 5.1.2010, 20:32 |
5.1.2010, 20:30
#297
да мне чтоб зимой машина хорошо заряжалась так как езжу мало по расстоянии, да по пробкам, с печкой, светом и т.д...разряжается хотелось бы больше, так как 42 это конечно изврат( ставь от нивы 21214 80амп,верхние и нижне крепление 21214 и болт оси генератора,и будет счастье |
5.1.2010, 20:34
#298
не умею я переделками заниматься, если уж так, то к электрику номальному - такого искать еще надо(
5.1.2010, 20:38
#299
7.1.2010, 17:29
#300
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 24596 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста, как на ВАЗ-2106 вместо генератора 221 установить генератор 372.3701? Можно и возможно ли это? Пожалуйста, поподробнее, потому что я не спец.
Заранее спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 17:02 |
