17.12.2009, 21:34
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.10.2009 Из: уфа Пользователь №: 20741 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
И всё таки шумка это не тот вид работ,который можно делать частями или экономить,возможно первое время будет в удовольствие,но потом на исправление ошибок либо придется выложиться,либо избавиться от таковой т.к.отваливаясь она очень сильно гремит в дверях.еще советую не пренебрегать перед началом работ по шуму обработать кузов антикором Антикором обработано, перед работой все обезжирено, вибра перед проклейкой как следует прогрета, клеилось в +15 - +20 с феном. Пока не пожалел о способе проелейки, все-таки это шестерка, которая в большинстве случаев, явлется переходным транспортом перед нормальной машиной. Хотя брату нексию таким же образом клеили, он пока тоже доволен. ИМХО: нужно везде иметь меру, лишних 150 кг весу ни к чему, а при такой проклейке и от саба у меня ничего не трещит, и двиг плохо слышно, даже глох первое время, и вес увеличился на 30-40кг. Дабы не быть голословным, каждые 80-100кг веса(в зависимости от мощности движка) добавляет пол литру расходу, следовательно на 75-ти сильном двигле расход на литр выростет. Уш лучше распредиком веселым этот литр спалить. ЗЫ и почему не стоит делать частями? проклеил как следует двери, закрыл, потом собрался с силами - зашумил следующую детать, что мешает-то?! вес распределяется почти равномерно,в твоем варианте чуть тоньше чем мы делаем,в среднем на классику двадцать листов только вибры уходит,восемь пенки и еще три влагоотталкивающего паролона |
18.12.2009, 22:00
#242
Никогда невидел таких невнимательных. Дверь проклеена внутри и снаружи, смотрим внимательно. Почему шумку нельзя делать кусками, а 30р сразу отдать рука поднимется?. Я всегда частями делалю.
22.12.2009, 9:55
#243
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 14.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 23433 Машина:21063 Цвет:Примула 210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А на капот есть смысл клеить?
22.12.2009, 10:48
#244
А на капот есть смысл клеить? Есть. Если ты имеешь в виду всю подкапотную - то моторный щит клеить обязательно. При этом желательно снять двиг и под ним клеить, тогда результат будет стоящий, но я на это не решился, а залепил только крышку капота - во-первых машине теплее, во-вторых звук от двигателя не отражается от железа, а гасится, что сказывается на общем уровне шума как внутри машины, так и снаружи. |
22.12.2009, 11:10
#245
Я хочу поклеить только крышку капота. А материалы использовать теже?
1.И стоит после того как поклеить шумоизоляцию на крышку капота цеплять "одеяло" 2.если родная шумоизоляция плохая, нужно покупать новую?(салон) Сообщение отредактировал EXXXTRA - 22.12.2009, 11:11 |
22.12.2009, 11:20
#246
Я хочу поклеить только крышку капота. А материалы использовать теже? 1.И стоит после того как поклеить шумоизоляцию на крышку капота цеплять "одеяло" 2.если родная шумоизоляция плохая, нужно покупать новую?(салон) Материалы да, те же. Мне категорически не рекомендовали покупать уже нарезанные куски - сам продавец сказал - гумно. Посоветовал вибропластом двойкой всю крышку залепить и не заморачиваться. 1.Я положил когда температура ниже -25 опустилась, для профилактики, вообще после проклейки капот оттаивал очень долго. 2.Желательно, конечно. |
22.12.2009, 17:33
#247
Спасибо!
А если без заводской шумки будет сильно хуже( просто у нас заводская шумка стоит 2500р,а кооператив за 200р. покупать нехочется) Сообщение отредактировал EXXXTRA - 23.12.2009, 11:24 |
23.12.2009, 11:27
#248
Я хочу поклеить только крышку капота. А материалы использовать теже? 1.И стоит после того как поклеить шумоизоляцию на крышку капота цеплять "одеяло" 2.если родная шумоизоляция плохая, нужно покупать новую?(салон) Материалы да, те же. Мне категорически не рекомендовали покупать уже нарезанные куски - сам продавец сказал - гумно. Посоветовал вибропластом двойкой всю крышку залепить и не заморачиваться. 1.Я положил когда температура ниже -25 опустилась, для профилактики, вообще после проклейки капот оттаивал очень долго. 2.Желательно, конечно. Так ты крышку капота сплошником заклеивал или вырезал? |
23.12.2009, 14:05
#249
Так ты крышку капота сплошником заклеивал или вырезал? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10042&st=60 Странно, мне барыги с авторынка сказали, что заводская шумка не продается в розницу, только на машины лепятся на конвеере. В принципе у меня была идея купить два комплекта кооперативной и залепить одну на другую на клей посильнее. |
23.12.2009, 15:11
#250
Так ты крышку капота сплошником заклеивал или вырезал? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10042&st=60 Странно, мне барыги с авторынка сказали, что заводская шумка не продается в розницу, только на машины лепятся на конвеере. В принципе у меня была идея купить два комплекта кооперативной и залепить одну на другую на клей посильнее. Понятно |
25.12.2009, 13:43
#251
Сегодня ходил по рынку и не нашёл такой шумоизоляции(стандартпласта), а есть типо её, она продаётся в рулонах по погонным метрам. Кто с такой сталкивался, как она вам и стоит её брать?!
Сообщение отредактировал EXXXTRA - 25.12.2009, 19:26 |
26.12.2009, 13:18
#252
Подскажите пожалуйста!
26.12.2009, 14:43
#253
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 23364 Машина:2103(61) Цвет:Синий попалам Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
26.12.2009, 14:44
#254
26.12.2009, 15:43
#255
А вибропласт поглащает шумы двигателя и коробки или только вибрацию?
26.12.2009, 16:54
#256
А вибропласт поглащает шумы двигателя и коробки или только вибрацию? ВИБРОПЛАСТ - вибропоглощающий теплоотражающий материал, аналог вибропоглощающего материала Визомат. Гасит вибрации, шумы поглощает сплен. Хотя в любом случае будет тише, как-никак вибра "утолщает" перегородку салона с моторными агрегатами. Но если желаешь добиться нормального эффекта - проклеивать обязательно |
26.12.2009, 17:05
#257
А вибропласт поглащает шумы двигателя и коробки или только вибрацию? ВИБРОПЛАСТ - вибропоглощающий теплоотражающий материал, аналог вибропоглощающего материала Визомат. Гасит вибрации, шумы поглощает сплен. Хотя в любом случае будет тише, как-никак вибра "утолщает" перегородку салона с моторными агрегатами. Но если желаешь добиться нормального эффекта - проклеивать обязательно а что надо проклеивать обязательно? |
26.12.2009, 17:12
#258
Как минимум бутерброд: на металл вибропласт, на вибру сплен
26.12.2009, 17:17
#259
26.12.2009, 17:22
#260
Как минимум бутерброд: на металл вибропласт, на вибру сплен А если вибропласт(5мм) поклеить в два слоя, будет норм? Не желательно, брат клеил одним слоем вибры, толков особо не было, разве что музыка качественнее пела. Тем более пятерка, на потолок залепишь, как упадет на голову))) Шучу конечн, но так все равно не стоит делать - выброшенные деньги. На сумму второго слоя можно купить сплен и "на обмыть" еще хватит. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:29 |
