42 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
max&m
сообщение 17.12.2009, 21:34
Сообщение #241
Из: уфа
Пользователь №: 20741
Цвет:светло-бежевый
Цитата(Sprpddr @ 18.12.2009, 1:17) *
Цитата(max&m @ 17.12.2009, 23:09) *
И всё таки шумка это не тот вид работ,который можно делать частями или экономить,возможно первое время будет в удовольствие,но потом на исправление ошибок либо придется выложиться,либо избавиться от таковой т.к.отваливаясь она очень сильно гремит в дверях.еще советую не пренебрегать перед началом работ по шуму обработать кузов антикором
Антикором обработано, перед работой все обезжирено, вибра перед проклейкой как следует прогрета, клеилось в +15 - +20 с феном. Пока не пожалел о способе проелейки, все-таки это шестерка, которая в большинстве случаев, явлется переходным транспортом перед нормальной машиной. Хотя брату нексию таким же образом клеили, он пока тоже доволен. ИМХО: нужно везде иметь меру, лишних 150 кг весу ни к чему, а при такой проклейке и от саба у меня ничего не трещит, и двиг плохо слышно, даже глох первое время, и вес увеличился на 30-40кг.
Дабы не быть голословным, каждые 80-100кг веса(в зависимости от мощности движка) добавляет пол литру расходу, следовательно на 75-ти сильном двигле расход на литр выростет. Уш лучше распредиком веселым этот литр спалить.
ЗЫ и почему не стоит делать частями? проклеил как следует двери, закрыл, потом собрался с силами - зашумил следующую детать, что мешает-то?!
вес распределяется почти равномерно,в твоем варианте чуть тоньше чем мы делаем,в среднем на классику двадцать листов только вибры уходит,восемь пенки и еще три влагоотталкивающего паролона
Misha065
сообщение 18.12.2009, 22:00
Сообщение #242
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Никогда невидел таких невнимательных. Дверь проклеена внутри и снаружи, смотрим внимательно. Почему шумку нельзя делать кусками, а 30р сразу отдать рука поднимется?. Я всегда частями делалю.
EXXXTRA
сообщение 22.12.2009, 9:55
Сообщение #243
Пользователь №: 23433
Цвет:Примула 210
А на капот есть смысл клеить?
Sprpddr
сообщение 22.12.2009, 10:48
Сообщение #244
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Есть. Если ты имеешь в виду всю подкапотную - то моторный щит клеить обязательно. При этом желательно снять двиг и под ним клеить, тогда результат будет стоящий, но я на это не решился, а залепил только крышку капота - во-первых машине теплее, во-вторых звук от двигателя не отражается от железа, а гасится, что сказывается на общем уровне шума как внутри машины, так и снаружи.
EXXXTRA
сообщение 22.12.2009, 11:10
Сообщение #245
Цвет:Примула 210
Я хочу поклеить только крышку капота. А материалы использовать теже?
1.И стоит после того как поклеить шумоизоляцию на крышку капота цеплять "одеяло"
2.если родная шумоизоляция плохая, нужно покупать новую?(салон)
Сообщение отредактировал EXXXTRA - 22.12.2009, 11:11
Sprpddr
сообщение 22.12.2009, 11:20
Сообщение #246
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Материалы да, те же. Мне категорически не рекомендовали покупать уже нарезанные куски - сам продавец сказал - гумно. Посоветовал вибропластом двойкой всю крышку залепить и не заморачиваться.
1.Я положил когда температура ниже -25 опустилась, для профилактики, вообще после проклейки капот оттаивал очень долго.
2.Желательно, конечно.
EXXXTRA
сообщение 22.12.2009, 17:33
Сообщение #247
Цвет:Примула 210
Спасибо!
А если без заводской шумки будет сильно хуже( просто у нас заводская шумка стоит 2500р,а кооператив за 200р. покупать нехочется)
Сообщение отредактировал EXXXTRA - 23.12.2009, 11:24
EXXXTRA
сообщение 23.12.2009, 11:27
Сообщение #248
Цвет:Примула 210
Так ты крышку капота сплошником заклеивал или вырезал?
Sprpddr
сообщение 23.12.2009, 14:05
Сообщение #249
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10042&st=60
Странно, мне барыги с авторынка сказали, что заводская шумка не продается в розницу, только на машины лепятся на конвеере. В принципе у меня была идея купить два комплекта кооперативной и залепить одну на другую на клей посильнее.
EXXXTRA
сообщение 23.12.2009, 15:11
Сообщение #250
Цвет:Примула 210
Понятно
EXXXTRA
сообщение 25.12.2009, 13:43
Сообщение #251
Цвет:Примула 210
Сегодня ходил по рынку и не нашёл такой шумоизоляции(стандартпласта), а есть типо её, она продаётся в рулонах по погонным метрам. Кто с такой сталкивался, как она вам и стоит её брать?!
Сообщение отредактировал EXXXTRA - 25.12.2009, 19:26
EXXXTRA
сообщение 26.12.2009, 13:18
Сообщение #252
Цвет:Примула 210
Подскажите пожалуйста!
Belk
сообщение 26.12.2009, 14:43
Сообщение #253
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23364
Машина:2103(61)
Цвет:Синий попалам
Год Выпуска: 1973
Я сделал просто два слоя (Вырезан) вибропласта 2х мм друг на друга и целиком третий (тихо но капот тяжолый)
Sprpddr
сообщение 26.12.2009, 14:44
Сообщение #254
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Что за материал ты нашел - я не знаю, могу лишь одно сказать - перечитал огромное количество информации по шумке, лучшим виброгасителем считаются стандартпластовские материалы.
EXXXTRA
сообщение 26.12.2009, 15:43
Сообщение #255
Цвет:Примула 210
А вибропласт поглащает шумы двигателя и коробки или только вибрацию?
Sprpddr
сообщение 26.12.2009, 16:54
Сообщение #256
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
ВИБРОПЛАСТ - вибропоглощающий теплоотражающий материал, аналог вибропоглощающего материала Визомат.
Гасит вибрации, шумы поглощает сплен. Хотя в любом случае будет тише, как-никак вибра "утолщает" перегородку салона с моторными агрегатами. Но если желаешь добиться нормального эффекта - проклеивать обязательно
EXXXTRA
сообщение 26.12.2009, 17:05
Сообщение #257
Цвет:Примула 210
а что надо проклеивать обязательно?
Sprpddr
сообщение 26.12.2009, 17:12
Сообщение #258
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Как минимум бутерброд: на металл вибропласт, на вибру сплен
EXXXTRA
сообщение 26.12.2009, 17:17
Сообщение #259
Цвет:Примула 210
А если вибропласт(5мм) поклеить в два слоя, будет норм?
Sprpddr
сообщение 26.12.2009, 17:22
Сообщение #260
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Не желательно, брат клеил одним слоем вибры, толков особо не было, разве что музыка качественнее пела. Тем более пятерка, на потолок залепишь, как упадет на голову))) Шучу конечн, но так все равно не стоит делать - выброшенные деньги. На сумму второго слоя можно купить сплен и "на обмыть" еще хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:50
