22.12.2009, 20:31
#1641
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
22.12.2009, 20:34
#1642
и у меня такой намордник)))кульный)
22.12.2009, 20:48
#1643
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Ну не знаю. Я прошлую зиму отъездил без намордников и картонок.(ездил и при -35) ИМХО бред всё это
МЫХЪ извини за флуд, но я резко против этого. Просто последняяя ситуация взбесила. Небезопасно всё это. Я не про намордник. |
22.12.2009, 20:58
#1644
И у меня, шустрее прогревается, только я щелку вверху оставил)
22.12.2009, 21:18
#1645
У меня с системой охлаждения всё в поряде..... проблем нет и без намордника температура не падает, просто с ним можно долго не ждать..... стрелка до 60 - 70 доползает и можно ехать...... без намордника просто дольше чуток греть приходится..... и остывает быстрей.....
22.12.2009, 21:58
#1646
Мыхъ а че без намордника плохо греется? С намордником быстрее прогревается на ходу..... можно не ждать пока наберет достаточно...... Хотя если система охлаждения испрвна он ни к чему...... ..... Посмотрел бы я на вас, граждане, в -28-30 за бортом при скорости 120 км/ч без "намордника" да при открытой печке. Поверьте мне, машина выше 50 градусов просто не нагреется, так что наморднику зимой БЫТЬ! Я понимаю, что такие морозы у вас два дня в году и то, если "повезет", но все же лишним не будет. У нас, кстати, завтра -36 обещают Сообщение отредактировал Kikos - 22.12.2009, 22:01 |
22.12.2009, 22:06
#1647
Мил человек.... -28 у нас уже было..... при скорости 90 - 100 без намордника температура ниже 85 не опускалась...... в машинке тепло было.... , а вот в рабочей иношмарке я реально чуть дуба не врезал..... временами температура падала до 70 град. .....
22.12.2009, 22:29
#1648
Мил человек.... -28 у нас уже было..... при скорости 90 - 100 без намордника температура ниже 85 не опускалась...... в машинке тепло было.... , а вот в рабочей иношмарке я реально чуть дуба не врезал..... временами температура падала до 70 град. ..... Верю... но с трудом. У нас все с намордниками ездят на решетке или под ней, непосредственно на радиаторе. Я не думаю, что у всех термостаты сломаны. А свой я проверю при случае, может и вправду хана ему, у меня сейчас при -25 и ниже на улице на скорости темпереатура 70 и не выше... |
22.12.2009, 23:17
#1649
Верю... но с трудом. У нас все с намордниками ездят на решетке или под ней, непосредственно на радиаторе. Я не думаю, что у всех термостаты сломаны. А свой я проверю при случае, может и вправду хана ему, у меня сейчас при -25 и ниже на улице на скорости темпереатура 70 и не выше... У меня прошлый год так колбасило даж с намордником..... Што и послужило его заменой...... нада было еще летом поменять.... дотянул до осени..... |
31.12.2009, 21:01
#1650
31.12.2009, 21:47
#1651
Какой знакомый рисунок) Искатель постарался
2.1.2010, 11:49
#1652
В подпись его!!!! |
2.1.2010, 12:31
#1653
Ага и Тебя))))
В подпись? Знать бы как |
2.1.2010, 14:45
#1654
Лех, если захочешь, скажи какой высоты сделать, соображу код...
2.1.2010, 18:36
#1655
2.1.2010, 18:55
#1656
Я хоть и запоздало поздравлю с Новым годом.
Как там легомобиль поживаеть?) |
2.1.2010, 18:59
#1657
2.1.2010, 19:26
#1658
Я хоть и запоздало поздравлю с Новым годом. Как там легомобиль поживаеть?) И тебя тож Сань))) А шо ему будет(с)....... бегает, пугает иношмарки дикими шлейфами по заснеженным дорогам.......)))))) )))Надеюсь отпраздновали хорошо)))) Про печку...Я вот не прогреваюсь никада(у нас и морозов то таких нет)И тем неменее...Печку не включаю пока не будет градусов 80.А если стразу то до 90 только в долгой пробке поднятся может и то не надолго. |
2.1.2010, 19:42
#1659
А я вот греюсь..... в зависимости от температуры 5-10-15 минут, просто если не прогреватся совсем, то при движении окна затягивает инеем..... потом долго отходят......
2.1.2010, 19:48
#1660
Лех, если захочешь, скажи какой высоты сделать, соображу код... Код я и сам соображу..... я наскока понял нада со стороннего ресурса фотку вбивать...... и хочеться шоб фотка как сцыль на тему работала...... Нравится? При желании сцыль на что угодно сделать можно... хотя че я объясняю |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 18:52 |
