48 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Vlad007
сообщение 13.12.2009, 16:37
Сообщение #421
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Говоря про транзисторы я имел в виду те выходные элементы, которые установлены внутри микросхемы (как ни странно любая микросхема состоит из множества радиоэлементов внутри, в том числе и транзисторов, грубо говоря). Пики - это что? Эо басы? На пиках ВЧ и СЧ просадки не будет Просадка напряжения идёт на пиках НЧ составляющей сигнала, то есть на басах.... Mля так можно долго толочь воду в ступе говоря об одном и том же в разных ракурсах. Насчёт теплоотвода и мощности: посмотрите какие радиаторы были на советских усилителях мощностью ну хоть 15...25Вт и какие радиаторы на наших магнитолах.... Выводы делайте сами )))))
5% искажений при 30Вт мощности на каждый канал будут куда менее заметны, чем искажения типа "ступенька" , которые возникают вследствие ограничения тока при некачественном питании усилителя даже при меньшей мощности.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 13.12.2009, 17:36
hrum
сообщение 13.12.2009, 23:57
Сообщение #422
Из: г. Алчевск
Пользователь №: 11475
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
всем доброго времени суток). читал эту тему и таки не удержался, решил тож чтонибуть написать. была дискуссия за какето 30 ват от магнитолы ... мои "5копеек" если уже и доказывать что-либо или опровергать то было бы неплохо знать что за микруха(УНЧ) в этом 30 ватном звере стоит ну или хотяб что за магнитолка такая,если упоминалась то звыняйте букаф многа все не осилил (а если еще и сервисмануал то вообще супер)? дале было обсуждение о потреблении самой магнитолки и подборе провода под неё. вообще для меня странно что болшенство считает что если в магнитолле стоит 10А предохранитель (или15А, не важно) то она стока и потребляет пусть даже и впике. не кажется ли это бредовым хотяб с точки зрения простой логики. пред то гореть долже при таком токе т.е. в любом случае ток потребления магнитолки изначально будет ниже как минимум на процентов этак 10 номинала предохранителя дабы избежать ложного перегорания, сюда же можно отнести расчет выдаваемой кукурузной мощности в динамики. к стати она замерялась ли чем то или токо так.... по формулам?? насчет мостовой схемы тож как то странно... почему почти 100% прирост ????? не понимать хоть убей.... даже во взрослых усилителях мощности при включении мостового режима если и есть 50%-80% прироста так это супер!!! не понимать. они чтож получается лапухи полные немогут так как магнитолы???? странна... одни странности получаются. если я в чем то не прав то звыняйте)))) и поправляйте )))
Сообщение отредактировал hrum - 14.12.2009, 0:02
FideLiO
сообщение 14.12.2009, 0:27
Сообщение #423
Пользователь №: 5197
Тоже немного добавлю, если не упоминалось. Вот некоторые говорят про то, что какое бы сечение провода ни шло на магнитофон, типа в него самого входят тонкие провода и в этом месте происходит потеря "напруги" :) А что скажете о том, что по-вашему потеря тогда должна происходить в предохранителе, который стоит возле АКБ? Ведь номиналом даже в 15А, он если не ошибаюсь будет в любом случае тоньше, чем сечение самого кабеля.
А вообще для сведения вот такие цифры:
Кабель сечением 2,5мм2 при его длине 1,9м выдерживает напряжение до 100ватт (66-100) и требует предохранителя (точнее выдерживает силу тока) до 15А (условно при напряжении 12-14,4вольт). Тот же кабель при длине 1.4м уже имеет показатели 101-130ватт и 20А соответственно. Длину я привожу от акб до магнитофона.
Без фанатизма и со всеми правилами установки, если длина провода будет примерно 1,7м, то при нагрузке 51-65ватт (а уж больше магнитофон никак не будет потреблять) допустимо взять кабель сечением 1,5мм2 и поставить предохранитель на 7.5-10А.
Вот такая математика.
Vlad007
сообщение 14.12.2009, 9:18
Сообщение #424
Машина:21061
"Кашу маслом не испортишь" - это я за провода )))) Зато от этого провода потом можно усилитель запитать ))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 14.12.2009, 11:15
FideLiO
сообщение 16.12.2009, 12:24
Сообщение #425
А вот и нет, смотря какой усилитель, под него тоже надо кабель подбирать по мощности и длине кабеля, предохранитель отдельно. Кашу то не испортишь, только я за то, чтобы делать все по уму.
GREEEN
сообщение 20.12.2009, 17:57
Сообщение #426
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
вот появилсЯ и у меня на 5ке ))сд-ресивер)
PROLOGY
вощем на радостях побежать очищать от снега машинку ,снимать старую кенвудскую магнитолку и ставить ресивер)
ну всё подключил отдельный +провод идёт к АКБ к нему подпитывается и антена (но щас не про это) а минус захреначен на тунель коробки передачь гдето в районе магнитолы. подключил 2 задних блина(динамики пока старые оставил)
вощем непашет нихера( так растроился((() потом стемнело я плюнул и потащил АКБ с магнитолой домой.
мощем передомной стоит АКБ питаю *-*к*-* *+*к*+* и некакой реакции((((вощем походу магнитолка нерабочая((( завтро пойду менять(брал в эльдорадо за 4к)
кстати..думаю завтроже нового крабика купить на + акб чтоб по человечески запитать магнитолу и зарядку от гены) ну чтоб отдельные места подключения были...скока это стоит неподскажите? и еще хочу чтоб ничего на изоленте недержалось как старая магнитола...купить маленькие клемки чтоб провода между собой скреплять было удобно ..ну или мама-папа куплю одну цельную..
Сообщение отредактировал GREEEN - 20.12.2009, 18:03
Прикрепленный файл  MCA_1020U_500_grey_sait.jpg ( 43.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Hobbit
сообщение 20.12.2009, 18:28
Сообщение #427
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
PROLOGY
Привет, там должно у тя быть два провода на "+" (обычно красный и жёлтый), если и при этом не пашет глянь пред на самой магнитоле сзади.
GREEEN
сообщение 20.12.2009, 18:58
Сообщение #428
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
так щас гляну желтый
Hobbit
сообщение 20.12.2009, 19:04
Сообщение #429
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Отпишеш о результате !
GREEEN
сообщение 20.12.2009, 19:11
Сообщение #430
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
так щас сделал черный и желтый..чет зашумело и все...надо 2 провода сразу красный и желтый или как??
Hobbit
сообщение 20.12.2009, 19:14
Сообщение #431
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Да это постоянный плюс и плюс на память !!!
GREEEN
сообщение 20.12.2009, 19:16
Сообщение #432
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
так красный и желтый запитать к + акб вместе да? и черный к минусу прально?
Колян
сообщение 20.12.2009, 19:18
Сообщение #433
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Если хочешь чтобы магнитола работала при выключенном зажигании, то желтый и красный вместе и на АКБ отдельным проводом, минус лучше так же сделать.
Хотя я другу подключал желтый на АКБ, а красный через кнопку тоже на АКБ, для того. чтобы питания не было на магнитоле.
GREEEN
сообщение 20.12.2009, 19:57
Сообщение #434
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
так заработало
)))спасибо за совет товарищи)))
терь другая трабла..вставляю картридер с флешкой пишет ошибка чтония..вставляю туже флешку отдельно-тож самое
всё товарищи тфу тфу тфу))) всё ок)) флешку форматнул папки поубирал с файликами--чисто песенки-и всё начало читать)))
Vlad007
сообщение 22.12.2009, 10:55
Сообщение #435
Машина:21061
Иногда нужно инструкцию читать и схему подключения смотреть..... Говорят помогает ))))))))
GREEEN
сообщение 22.12.2009, 16:43
Сообщение #436
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
да читал всё...описаны какие провода за что отвечают..
красный помечен как ACC а желтый как постоянный + вощем я недопёр что желтый проводок может быть +)))
вощем терь другая задача..думаю выключатель на общий + поставить а то магнитола работает в ждущем реждиме постоянно при съёмной панелиии...
выключатель на + или на минус хочу поставить и на приборку вывести тумблер..подскажите как лучше сделать..в замок зажигания стремаюсь подключать..
Vlad007
сообщение 22.12.2009, 16:56
Сообщение #437
Машина:21061
Это уже колхоз будет ИМХО., лишние тумблера ненужные .... А нафиг её отключать? Тока потребляет сколько при снятой морде мерял? Если не хош чтоб настройки приёмника, эквалайзера, и др. пользовательские настройки сбились, то жёлтый провод )))) не отключай.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 23.12.2009, 9:55
сообщение 22.12.2009, 21:06
Сообщение #438
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(GREEEN @ 22.12.2009, 16:43) *
... красный помечен как ACC а желтый как постоянный + вощем я недопёр что желтый проводок может быть +)))
Если в замок зажигания не охота лезть, советую приглядеться к 9-10 предохранителям (там напряжение при вкл. ЗЖ, но там клемы раздачи все заняты, за то должна быть свободна клема на подачу 9 преда).
Желтый провод подключить на постоянный "+" (например, к АКБ через предохранитель), а красный к 15 контакту ЗЖ или куда писал выше.
Желтый должен быть включен постоянно, иначе будут сбрасываться настройки магнитолы (ток дежурного режима не очень большой). Если хочешь слушать мафон при выключенном ЗЖ, то подключай и красный провод туда же.
Сообщение отредактировал Mitka - 22.12.2009, 21:09
GREEEN
сообщение 22.12.2009, 22:45
Сообщение #439
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
спасибо учту)
VaSer
сообщение 23.12.2009, 0:47
Сообщение #440
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
спасибо учту)
А не проще все же встать на колени при открытой водительской двери и подключить красный провод от мафона к замку на клемму INT там одна занята черным проводом а вторая свободна клемма!!! будет работать при вкл.зажигании и в стояночном режиме,а когда ключ в 0 то не будет работать,по мне так лучше!!! что за пипец то,заглушил машину и сиди обламывайся или приехал на озеро,пикник или еще на какой отдых и не музыки них уя
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 19:44
