20.12.2009, 17:32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер... У меня такая проблема..... Спереди на габаритах... вместо поворотника моргает габарит....
20.12.2009, 17:41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
А поворотник что делает в это время? Мож у тебя подсоединено неправильно. При включении габаритов чё горит?
20.12.2009, 17:42
20.12.2009, 18:40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Скорее всего масса на подфарнике закисла или отпала - посмотри массу, проще всего проверить так: открути рассеиватель и куском провода закороти контакт массы лампочки поворота (сбоку на цоколе) с надёжной масой (двигатель, "-" АКБ). Сразу станет видно в этом ли проблема.
20.12.2009, 18:44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Скорее всего масса на подфарнике закисла или отпала Согласен, было такое |
20.12.2009, 21:16
Добрый вечер... У меня такая проблема..... Спереди на габаритах... вместо поворотника моргает габарит.... ну... и в чем проблема? перепутаны провода. я по твоему такой тупой что ли? При в ключении габаритов включается габарит..... Поворотник вообще не при каких условиях не горит.... 3 положеня: 1) Габариты выкл. поворотник вкл. - моргает габарит. 2) Габариты вкл. поворотник выкл. - габарит горит. 3) Габариты вкл. поворотник вкл. - Габарит горит слабо и моргает. Скорее всего масса на подфарнике закисла или отпала - посмотри массу, проще всего проверить так: открути рассеиватель и куском провода закороти контакт массы лампочки поворота (сбоку на цоколе) с надёжной масой (двигатель, "-" АКБ). Сразу станет видно в этом ли проблема. Спасибо в скорем времени проверю.... По окончанию отпишусь. |
20.12.2009, 22:50
100% масса.
Разбираться кто тупой, а кто нет, прошу в личке. А то все умные в баньку пойдут отпариваться |
20.12.2009, 23:35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
И я настаиваю на массе и у меня такое было... забыл прикрутить один проводочек маленький идущий из фонаря к релюшке :)
21.12.2009, 9:57
Спасибо....
Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 21.12.2009, 9:57 |
12.1.2011, 9:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 23.9.2008 Из: г.Иркутск Пользователь №: 4792 Машина:Ваз 2106 Цвет:Кармэн Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 0 раз |
машина ваз2106 81года
про заднюю часть включаю левый поворот он мигает с задним ходом:( а если горят габариты и включаю поворот левый габарит мигает а поворотник нет:( |
12.1.2011, 10:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй проводок от поворотника на масу кинуть
12.1.2011, 10:12
машина ваз2106 81года про заднюю часть включаю левый поворот он мигает с задним ходом:( а если горят габариты и включаю поворот левый габарит мигает а поворотник нет:( что ковырял перед этим? или вылезло само по себе? думаю ковырял и накосячил. курим схему и все встанет на свои места. |
12.1.2011, 10:24
машина ваз2106 81года про заднюю часть включаю левый поворот он мигает с задним ходом:( а если горят габариты и включаю поворот левый габарит мигает а поворотник нет:( что ковырял перед этим? или вылезло само по себе? думаю ковырял и накосячил. курим схему и все встанет на свои места. ничего не ковырял машина 2 месяца в гараже стояла пришол завел и такие дела. попробую кину щас в гараж собираюсь:) посмотрю проводку на сколько возможно у нас -21 приду отпушусь:) Сообщение отредактировал Ромео - 12.1.2011, 10:29 |
12.1.2011, 10:32
машина ваз2106 81года про заднюю часть включаю левый поворот он мигает с задним ходом:( а если горят габариты и включаю поворот левый габарит мигает а поворотник нет:( что ковырял перед этим? или вылезло само по себе? думаю ковырял и накосячил. курим схему и все встанет на свои места. ничего не ковырял машина 2 месяца в гараже стояла пришол завел и такие дела. попробую кину щас в гараж собираюсь:) посмотрю проводку на сколько возможно у нас -21 приду отпушусь:) прихвати схему. и смотри конкретно левый свой задний фонарь. может сырость может время пришло и что то отгнило там. всю проводку смотреть я думаю смысла нет. |
12.1.2011, 10:37
[/quote]
прихвати схему. и смотри конкретно левый свой задний фонарь. может сырость может время пришло и что то отгнило там. всю проводку смотреть я думаю смысла нет. [/quote] схему я так знаю, да и в гараже есть главное левый поворотник задний а передние работают без сбоев и правый задний, я смотрел там отгнившего нет клемы зачистил, хочу по левому пройтись до предохранителя. сейчас чаек попью и пойду. и при аварийке такая же ситуация так же все происходит. Сообщение отредактировал Ромео - 12.1.2011, 10:39 |
12.1.2011, 10:39
ничего не ковырял машина 2 месяца в гараже стояла пришол завел и такие дела. попробую кину щас в гараж собираюсь:) посмотрю проводку на сколько возможно у нас -21 приду отпушусь:) Спереди таких косяков нет? Цитата попробуй проводок от поворотника на масу кинуть Так не делай. Проверь массу на заднем фонаре (лучше открути и почисти). |
12.1.2011, 10:49
ничего не ковырял машина 2 месяца в гараже стояла пришол завел и такие дела. попробую кину щас в гараж собираюсь:) посмотрю проводку на сколько возможно у нас -21 приду отпушусь:) Спереди таких косяков нет? Цитата попробуй проводок от поворотника на масу кинуть Так не делай. Проверь массу на заднем фонаре (лучше открути и почисти). с переди косяков нет прочищу обязательно:) все чай попил, оделся пошол:) |
12.1.2011, 11:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
ничего не ковырял машина 2 месяца в гараже стояла пришол завел и такие дела. попробую кину щас в гараж собираюсь:) посмотрю проводку на сколько возможно у нас -21 приду отпушусь:) Спереди таких косяков нет? Цитата попробуй проводок от поворотника на масу кинуть Так не делай. Проверь массу на заднем фонаре (лучше открути и почисти). с переди косяков нет прочищу обязательно:) все чай попил, оделся пошол:) проверь проводку от Задка до переда.особенно под передним левым сидушкой.была похоже история.буквально час назад сделал.а получилось так.незнаю каким образом.под сидушкой замкнули провода.при включение обогрева заднего стекла зажигались левый задний габарит и передний правый.и топливо показывало на ноль.а потом сгорал предохранитель на обогрев.а оказалось так.обогрев провод оторвало.а на бензин и габариты оголились.вот и получилось что замыкал провод.может тоже у тебя оголились.Ну и массу проверь на заднем фанаре. |
12.1.2011, 12:17
пришол в гараж
снял плафоны все контакты прочистил с массой в обязаловку уще подтянул результата 0 киннул проводок с корпуса тоже результата 0 пошол по проводке и о чудо, под задним седением провода слипшиеся, разъединил за изолировал. Все заработало:) сидушка передавила, соседи по гаражу были кузнецы помогли. теперь не перетруться:) Всем огромное спасибо за советы. |
3.2.2011, 11:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 26.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 6439 Машина:VAZZZ Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Решил отписаться в этой теме, потому что более подходящую не нашел! Итак, проблема:
Все работало прекрасно, но сегодня при включении левого поворотника стал моргать левый габарит и моргать учащенно! При этом поворотник, что на крыле(дополнительный) не горит и сам поворотник на плафоне не горит! с задним все в порядке, кроме учащенного моргания! правая сторона работает как обычно! Подскажите, плиз, че может быть... |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 22:54 |
