64 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
мастер гранд гар...
сообщение 16.12.2009, 17:52
Сообщение #401
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Клей секундный, а шкурку мотал в один слой немного в нахлёст.
Evgen-st
сообщение 16.12.2009, 17:58
Сообщение #402
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
и еще один момент... как намотать тряпочку чтобы сверло в ней не прокручивалось? тоже приклеить?
мастер гранд гар...
сообщение 16.12.2009, 18:21
Сообщение #403
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Я использовал не сверло а гибкую хрень-переходник для бит. Тряпку приклеивал, но она всё же иногда срывалась. А на сверло её так намотает что и клей не нужен.
Evgen-st
сообщение 16.12.2009, 18:22
Сообщение #404
Цвет:Пицунда
Спасибо что помог!)) буду пробывать!!!
UZB
сообщение 16.12.2009, 18:36
Сообщение #405
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Я точил шпилькой на м8,с торца сделал распил,получилась прорезь,в него вставлял конец шкурки и наматывал на рулончиком.На шпильку между патроном дрели и рулончиком лучше надеть кусочек пластиковой трубки,чтоб не царапать края.
DronSPB
сообщение 20.12.2009, 14:09
Сообщение #406
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Решил совместить впускной коллектор(проточен до 32+0,5) и гбц, Прислонил, отметил, где точить и вот что получилось (приложена картинка)
Подскажите, пожалуйста, если буду точить именно так, не попаду ли я в канал охлаждения?!(или сколько вверху до канала охлаждения?)
Что то уж больно интересно получается, т.е. точить только вверх, снизу же, вообще,трогать не надо...
Каналы коллектора (приложил, на всякий случай)
P.S. Совмещено правильно (пробовал и пластелином и двухстороннем скотчем - результаты одинаковые)
Головка 2101
Сообщение отредактировал DronSPB - 20.12.2009, 14:34
UZB
сообщение 20.12.2009, 17:04
Сообщение #407
Из: Новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Головка 2101
На коллекторе,я делал направляющие.Две трубочки,длинной 10мм,наружний диаметр на 0,2мм больше чем диаметр водяного канала в коллекторе.Слегка поднагрел коллектор и забил в наго втулки до половины.В головке у меня на 1мм каналы больше,направляющая входит свободно.Отцентруй,а потом разметиш куда точить ГБЦ.
DronSPB
сообщение 20.12.2009, 17:18
Сообщение #408
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Цитата(UZB @ 20.12.2009, 17:04) *
....Отцентруй,а потом разметиш куда точить ГБЦ.
Так у меня размечено куда точить (на картинке - красными линиями). Прост там нацарапано ножом, где точить, а чтобы лучше было видно - обвёл на компе
Проблема в том, не встречусь ли я с каналами охлаждения!? С разметкой всё ок, она правильна
P.S. За метод спс, может кому и пригодится ) Я прост, уже разметил с помощью двухстороннего скотча
Сообщение отредактировал DronSPB - 20.12.2009, 17:36
UZB
сообщение 20.12.2009, 17:36
Сообщение #409
Из: Новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Я думаю что нет.А на шпильках коллектор плавает ведь,я поэтому его и отцентровал.Себе я расточил 34х32,вот уже третий день как завел,пока все ок.
DronSPB
сообщение 20.12.2009, 17:40
Сообщение #410
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Ладно, и так попробую, мне тож казалось, по началу, что не правильно, но после нескольких (Разных) способов разметить, получилось, что все методы говорят о том, что точить так надо dntknw.gif
Коллектор прикручивал - гулять не должен
UZB
сообщение 20.12.2009, 17:45
Сообщение #411
Из: Новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Он на шпильках болтается,а с направляющими садится точно.Удачи.
DronSPB
сообщение 20.12.2009, 17:50
Сообщение #412
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Спасибо! Скажи пож-то такую вещь - ты направляющие оставлял, когда уже "капитально", на машину головку ставил? просто если снял, то он так же "гулять" на шпильках будет, а если нет, то канал сузился(понимаю, что не на много, на всё же)
srg_a
сообщение 20.12.2009, 20:17
Сообщение #413
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Dron SPB, все нормально, точить вверх еще можно. фото в теме моей можешь глянуть. я до 35+ точил
srg_a
сообщение 20.12.2009, 22:02
Сообщение #414
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Хороший мануал по доработке ГБЦ http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...cle&sid=342
DronSPB
сообщение 20.12.2009, 23:11
Сообщение #415
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
srg_a, спасиб большое
А не подскажите, какая толщина стенки останется, если расточу так, как показано в 406 посте?
Что то я пытался посмотреть через другую дырку и толщина между впускным каналом и каналом охлаждения не очень то и толстая + если я проточу вверх на 4-5 мм, то, кажется мне, что я тупо в канал охлаждения попаду
Фото с размерами приложил (Это реальные размеры, без учёта того, что, случайно, можно проточить и больше)
P.S. Проверил ещё раз "совмещение" по методу трубок, как описывал UZB - точить придётся так, как я изначально и нарисовал
Прикрепленный файл  P1060400_копия.jpg ( 194.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Delfi
сообщение 21.12.2009, 18:04
Сообщение #416
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Вот надумал доработать впуск..........точить впускной коллектор буду до 34 + совмещать каналы коллектора с каналами ГБЦ, так же точить впускные каналы ГБЦ до 34~34,5, клапана трогать не буду и направляющие тоже, да и выпускные каналы в ГБЦ трогать тож не буду(т.к. выхлоп остается сток), + полная доработка карба, и..........ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР (по нему то у меня и появились вопросы), что лучше: поставить такое - java script:popupWindow('http://tuningsport.ru/market/popup_image.php?pID=531&image=0') , или пилить стоковую кастрюлю(но тут тоже есть вопросы)? И если пилить кастрюлю, то как быть со шлангачками отсоса картерных газов от карба+от сапуна, и какой тогда подойдет фильтр нулевик под распиленную кастрюлю?
И вообще после таких доработок по впуску сколько может добавится мощности(может кто уже себе подобное делал)?
Что-то с ссылкой косяк , вот картинка Прикрепленный файл  cherepaha.jpg ( 150.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Сообщение отредактировал Delfi - 21.12.2009, 18:07
Eloy
сообщение 21.12.2009, 21:11
Сообщение #417
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
эта фигня душит движок на высоких оборотах
Delfi
сообщение 21.12.2009, 21:19
Сообщение #418
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
черепаха всмысле? Т.е. лучше пилить кастрюлю? Если да, то какой тогда фильтр нулевик потребуется под распиленную кастрюлю?
srg_a
сообщение 21.12.2009, 22:23
Сообщение #419
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
есть нулевики по размеру один в один со сток фильтром
Прикрепленный файл  20_09_07_1422.JPG ( 36.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Delfi
сообщение 21.12.2009, 22:57
Сообщение #420
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
"все зависит цвета краски в которую будет красится кастрюля " - ааа..........тогда ясно.......может поможешь с выбором цвета???
P/S/ желательно такой, чтоб максимум лошадей движка выдавала
Я между прочим абсолютно серьезно спрашивал - есть ли резон проделывать такое со впускной системой, если скажем прибавка не существенна.............а ты..........все зависит цвета краски........несерьезно
Кастрюлю, кстати чем пилил? Отрезной?
Сообщение отредактировал Delfi - 21.12.2009, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:23
