2 страниц V   1 2 >
> мокро в двигательном отсеке
CSANDR
сообщение 10.4.2008, 15:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
дело в том, что заметил что то течет, а что понять не могу! никаких потеков нет только влажно с левой стороны(если смотреть на лицо машины) может помпа или нижняя трубка радиатора, кто знает?
Бальшое СПАСИБА!
REзонатор
сообщение 10.4.2008, 16:09
Из: Вязьма - Тула
Пользователь №: 1339
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
А где именно мокро? На асфальте, на брызговике, какого рода жидкость?
CSANDR
сообщение 10.4.2008, 16:16
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
нет не на асфальте, не на брызговике, я не знаю как это называется, типа пол на чем двигатель стоит, ближе к радиатору, над защитой.
Сообщение отредактировал CSANDR - 10.4.2008, 16:22
федор
сообщение 10.4.2008, 16:31
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Смотри термостат, помпу и нижний патрубок.
CSANDR
сообщение 10.4.2008, 16:34
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
помпа, как мне сказал один мужик, если потечет, ты сразу увидишь-дым из под капота, брызги.
нижний патрубок надо будет затянуть!
а что такое термостат? вернее где его смотреть?
Сообщение отредактировал CSANDR - 10.4.2008, 16:35
REзонатор
сообщение 10.4.2008, 17:08
Сообщение #6
Из: Вязьма - Тула
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
Термостат - это такая хрень, которая управляет потоком охлажд. жидкости6 либо по блоку циркулирует (холодный двиг), либо через радиатор. Где он находится видно на фото:
Акже проверь патрубки системы охлаждения на предмет наличия трещин, особенно в местах крепления к радиатору, блоку и термостату, подтяни хомуты.
Это по-любому охлаждающая жидкость течет.
Oldwarrior
сообщение 10.4.2008, 17:10
Сообщение #7
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
С правой стороны двигателя сходятся три патрубка охлаждения. Сходятся они на термостате - продолговатом цилиндре со штуцером сверху и двумя - по бокам. Протяни все хомуты на нем.
Может, подтекает сам радиатор? И еще - может плеваться из-под крышки радиатора, но она с другой стороны. Кстати, уровень тосола падает?
P.S. Опоздал - REзонатор пишет быстрее :)
Сообщение отредактировал Oldwarrior - 10.4.2008, 17:12
REзонатор
сообщение 10.4.2008, 17:17
Сообщение #8
Из: Вязьма - Тула
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
Быстрее-то быстрей, только с очепЯтками!
Соорри за оффтоп )
федор
сообщение 10.4.2008, 17:41
Сообщение #9
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Брызги и дым будут если помпа совсем развалится. А она может просто тихо сопливить из под прокладки.
CSANDR
сообщение 10.4.2008, 18:31
Сообщение #10
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
спасиба всем щас пойду все подкручу вечером отсчитаюсь!
REзонатор
сообщение 10.4.2008, 18:39
Сообщение #11
Из: Вязьма - Тула
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
Ну удачного и результативного тебе поиска неисправности
CSANDR
сообщение 10.4.2008, 20:21
Сообщение #12
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
нашел!!! это с нижнего патрубка радиатора!!! сначала отпустил чуток притянул поплотнее и затянул, перед этим всё почистив там! завтра посмотрю помогло или нет.
REзонатор
сообщение 10.4.2008, 20:24
Сообщение #13
Из: Вязьма - Тула
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
Ну поздравляю. Термостат нашел, кстати?
CSANDR
сообщение 10.4.2008, 20:42
Сообщение #14
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
ну поздравлять еще пока рано, может опять будет подтекать, а термостат нашел-тройник такой, это он что ли меряет температуру?
REзонатор
сообщение 10.4.2008, 20:49
Сообщение #15
Из: Вязьма - Тула
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
Ну это уже оффтоп, нну да лан... Термостат температуру не меряет (это делает датчик температуры), а при определенной температуре срабатывает, открывая путь охлаждающей жидкости к радиатору. Никакой электронной автоматики, сам понимаешь, там нету, просто термоактивный элемент (пружина) при достижении определенной температуры охл. жид-ти приподнимает клапан. И тосол погнал циркулировать через радиатор.
CSANDR
сообщение 10.4.2008, 20:57
Сообщение #16
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
ПАНЯТНА!!! спасибо что пояснил hi.gif , осталось тока замазать термогерметиком резьбу что вентилятор держит, а то и оттудава подтекает чуть чуть.
viktor
сообщение 14.4.2008, 22:10
Сообщение #17
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
намучался я в свое время с этими потеками....то с радиатора со сливной пробки текло, переварили, то патрубки, недавно помпа...
не любитель офтопа, просто больная тема )
orelik
сообщение 19.12.2009, 12:28
Сообщение #18
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
ВСЕМ ПРИВЕТ!ребят подскажите.тоже обнаружил течь,был мокрый сам термостат,и патрубок нижний,да и верхнии немного,вспотевшие.снял термостат,вроде не видно на нем никаких трещин и повреждений.заменил на патрубках все хомуты,только поставил все хомуты с болтами,а не те которые там стояли какие то старые,странно откручивающиеся,это ничего?и заменил патрубки короткий на блок,и верхний угловой,а нижний который на радиатор снять не смог.прикипел.на него просто одел новые хомуты.так мне кажется что опять подтекает.я ещё не ездил,может это ещё тот не высох тосол незнаю.но капало однозначно где то в районе этих патрубков и термостата,так как попало на генератор.что скажете?
Оладий
сообщение 19.12.2009, 14:41
Сообщение #19
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Цитата(orelik @ 19.12.2009, 12:28) *
...так мне кажется что опять подтекает.я ещё не ездил,может это ещё тот не высох тосол незнаю.но капало однозначно где то в районе этих патрубков и термостата,так как попало на генератор.что скажете?
Да это она потеет!
Новые патрубки + новые стальные хомуты ("норма") и счастье привалит. И каши больше ешьте, а то силов не будет хомуты затянуть)
orelik
сообщение 19.12.2009, 22:37
Сообщение #20
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Да это она потеет!
Оладий спасибо за совет.сегодня доделал,поездил,не течет вроде.и патрубки все высохли.тока теперь другая проблема,масло капает,почему то,возле трамблера где блок цилиндров.раньше вроде не было такого.может оттого что машина стояла три дня?уровень масла ниже среднего.хотя это уже в другую тему,простите за офтоп
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:37
