2 страниц V  < 1 2
> Дёргает на высоких, запах в салоне
viktor
сообщение 17.6.2008, 22:46
Сообщение #21
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
за что пообдирали??
msm.silich
сообщение 11.11.2008, 10:21
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5650
Машина:Патриот
Цвет:коричневый
В этой теме присутствует ссылка на сайт "СиличЪ" silych.h10.ru .
Адрес сайта сменился на silich.ru
Октан-корректор с газовой прошивкой
Блок управления электровентилятором
Электронный термостат
MoTop
сообщение 16.11.2009, 0:45
Сообщение #23
Пользователь №: 20695
Привет всем! По поводу конденсаторов в контактном зажигании, то стоит поставить два, а лучше БКЗ- это нервы экономит, средства , в дальнейшем......раньше , как дождь, то перед запуском двигателя нужно было отвёртку сразу в руки брать, чтобы контакт подгибать.... если дым идет из патрубка картерных газов, то туда-сюда переборка, но ездить можно!!!! а компрессия особо ничего не покажет, тюкю если давит масло в цилиндр, компрессия может быть хорошей.....А вот у меня тоже проблема-начала дёргаться на 3 тыс. оборотах-крутил-мутил карбюратор, есть улучшения, правда знать бы что крутил.....
grafit
сообщение 19.12.2009, 17:34
Сообщение #24
Пользователь №: 22540
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:рубин
Одной из причин дерганья/перебоев двигателя на высоких оборотах (на холостых двигатель работает нормально) является пробой разносчика трамблёра. При этом высоковольтное напряжение прошивает разносчик на высоких оборотах двигатела и коротит на массу. Если разнощик изготовлен из черной фенол-формальдегидной пластмассы (из такой пластмассы во времена СССР изготавливали патроны для лампочек, розетки и выключатели) его желательно, в кратчайшие сроки, заменить на иной, с другого материала (есть разнощики сетлого (белого) или темносерого цвета, они не содержат в себе электропроводящий углерод). Визуально пробой разносчика можно определить по пятну с ореолом с обратной стороны (стороны на которой нет контакта).
Frank
сообщение 20.12.2009, 13:05
Сообщение #25
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Что за разносчик. Где в трамблере находится.
у4п1у
сообщение 20.12.2009, 16:24
Сообщение #26
Пользователь №: 20000
Цвет:Желтый
тоже дергается, пойду свои свечи посмотрю, спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:49
