17.12.2009, 22:13
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
(смотри только на горячую не приручивай). [/quote]
Всмысле? ты имел ввиду откручивать, то почему??? |
18.12.2009, 22:52
#182
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, если вы не живете в Африке, то не заливайте ТАД-17 и ТМ-5 и все его аналоги. Это такое Г. Щас морозы в Нижнем -30, сцепуху жмеш минуты 3 наверное после того как завел, иначе глохнет. Масло очень сильно густеет при такой температуре. Когда тормозишь двигателем, то машина прям колом встает, чувствуется что там все загустело в коробке и мосту. На днях собираюсь поменять все масло на импортное типа Шелл, Кастрол, Маннол или Ликви Молли полусинтетику
19.12.2009, 16:57
#183
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 5.11.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 21305 Машина:Ваз-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
19.12.2009, 17:07
#184
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Советую не жадничать а лить в коробас и мост синтетику кастрол-у меня в семке залито,коробку и мост вообще не слышно!
19.12.2009, 18:40
#185
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2009 Из: Лен.обл.г.Отрадное Пользователь №: 20758 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В коробке и редукторе было залито Тад 17,я поменял на Лукойл минералку и началась такая х..ня на холодную передачи включаются нормально,но стоит проехать 4-5 км и передачи зае...ся включать.Какое масло лучше залить в данном случае?
19.12.2009, 21:18
#186
В коробке и редукторе было залито Тад 17,я поменял на Лукойл минералку и началась такая х..ня на холодную передачи включаются нормально,но стоит проехать 4-5 км и передачи зае...ся включать.Какое масло лучше залить в данном случае? кажется что не в масле дело то уже.. |
19.12.2009, 21:27
#187
А в чем ещё может быть?Сцепа была летом поменяна.
19.12.2009, 23:17
#188
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
20.12.2009, 10:30
#189
Всмысле? ты имел ввиду откручивать, то почему??? Масло горячее. Руки пожалей. Не сказал бы, что в коробке масло горячее, а вот сливать лучше после поездки (оно будет немного теплым) Тем более на холоднуй оно фиг вытечет |
28.1.2010, 13:01
#190
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия г Салават Пользователь №: 14069 Машина:ВАЗ21063 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ещё летом залил себе в Коробку и Мост трансмисионное ЛУКОЙЛ для переднеприводных проехал уже более 10 000км вроде нормально
10.2.2010, 16:57
#191
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 26319 Машина:21065 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Залил ТАД 17 в коробку и в задний мост
12.2.2010, 9:16
#192
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребята, скажите , плеазе, а надо ли при смене масла промывать коробку и задний мост. Просто я не знаю, что туда заливал дед до нас. Вот хочу купить Shell для трансмиссии и заднего моста.
ЗЫ и возможно очень нубский вопрос: в мурзилке написано, чтобы промыть коробку или задний мост, нужно ВЫВЕСИТЬ одно из задних колес, завести engine, включить первую передачу и дать поработать несколько минут. Так вот, а машина не поедет :)? И важно ли какое колесо поднимать - левое или правое? Чур, не ржать |
12.2.2010, 10:20
#193
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.1.2010 Из: Ейск, Россия Пользователь №: 24733 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет ! Я и сам обалдел- не поехала !!! Недавно менял масло в коробке. Поддомкрачивал заднее правое колесо, что бы своим весом не давить дополнительно на домкрат. Нормально, втыкаешь первую передачу, отпускаешь сцепление и на холостых так "едешь" минут десять, предварительно слив старое масло после поездки и залив промывочное. Кстати, спидометр при этом намотал километра полтора. Сливаешь промывку, заливаешь масло. Я пользуюсь Лукойл ТМ-4, то что для переднеприводных. 80W-85. Удовлетворяет.
12.2.2010, 11:44
#194
Привет ! Я и сам обалдел- не поехала !!! Недавно менял масло в коробке. Поддомкрачивал заднее правое колесо, что бы своим весом не давить дополнительно на домкрат. Нормально, втыкаешь первую передачу, отпускаешь сцепление и на холостых так "едешь" минут десять, предварительно слив старое масло после поездки и залив промывочное. Кстати, спидометр при этом намотал километра полтора. Сливаешь промывку, заливаешь масло. Я пользуюсь Лукойл ТМ-4, то что для переднеприводных. 80W-85. Удовлетворяет. А промывочное масло должно быть той же марки, что и заливное (в моем случае Shell)? Или любое недорогое промывочное? |
12.2.2010, 15:27
#195
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Не бойтесь не поедет. Блокировки дифференциала в 2106 нету.
12.2.2010, 18:18
#196
12.2.2010, 20:49
#197
[/quote] Не обязательно той же фирмы. Любое промывочное. Нужно соблюдать инструкцию на этикетке, время промывки не более, чем написано в инструкции. Это важно. |
13.2.2010, 10:07
#198
Спасибо, ребят :)
16.2.2010, 23:58
#199
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 11.12.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 23258 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Лукойл,такое говнище,при -15 невозможно передачу включить на холодную.В мосту тоже замерзает,в четвером с места не могли столкнуть чтобы с толчка завести.Весной срочно поменяю.
27.2.2010, 12:08
#200
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
федор , жжжешь!!! +10000 согласен полностью, у свояка было что-то подобное залито... дык в морозы я замучался его на веревке таскать каждый день... (у самого Shell везде), щас и ему Shell залили - проблем никаких)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 23:31 |
