12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
>  Тахометр, все глюки
3emka
сообщение 3.5.2009, 9:15
Сообщение #21
Пользователь №: 13329
Цвет:коричневый
вы тут обсуждаете стрелка тахометра прыгает, скочет, а у меня она при повороте ключа на 8 тысяч( точней зашкаливает) и так всю дорогу!!!!! надо мной уже шутят может это реальные обороты, просто бросай сцепление и успевай втыкать передачи(((( помогите что мне с моим тахометром сделать???? как купил машину всё норм было 2 месяца покатался и началось вот это(((( umnik2.gif
toop
сообщение 5.5.2009, 19:32
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
такая же ерунда, машина стояла пол года, когда клемму с акуммулятора на заведенном двигле скидываю тахометр сразу делает почетный круг до 8тыс. оборотов, как на пародистых ино)), при включение света откатывается до 4-5тыс. , при подключенном аккумуляторе все нормально!
3emka
сообщение 5.5.2009, 19:34
Сообщение #23
Цвет:коричневый
ну я неделю отключал акум, щас перестал ну пока не вижу, машины у меня нет, она на жестяных работах(((( что мне сдеать с тахометром моим??????
Lucky13
сообщение 13.5.2009, 8:17
Сообщение #24
Пользователь №: 8111
Машина:063
Цвет:тёмно-зелёный
Год Выпуска: 1984
мужики! какое количество оборотов должен показывать тахометр на прогретом двигателе с полностью вытянутым подсосом?
3emka
сообщение 14.5.2009, 17:52
Сообщение #25
Цвет:коричневый
3-4 тысячи, у меня показывал пока не подох(((( когда грел ходило от 2 до 4 тысяч патом стоновилось ровно на 3-4 точно не помню
сообщение 14.5.2009, 18:15
Сообщение #26
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Вы чё тут городите? прогревают машину на 1200-1500 оборотов,больше низзя!!!
Dronchik67
сообщение 15.5.2009, 8:01
Сообщение #27
Пользователь №: 3706
Машина:Ваз 21063
У меня такая проблема,при включенных поворотах начинает прыгать стрелка тахометра,на холостых оборотах машина почему-то работает от аккумулятора.
Сержик
сообщение 15.5.2009, 8:58
Сообщение #28
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
1) Где-то масса в приборке потерялась
2) Замени щётки и проверь реле-регулятор, если у тебя механический (большая "советская" коробка) - отрегулируй зазом между контактами. Если современный (электронный), то замени его на заведомо исправный.
vic.bear
сообщение 15.5.2009, 10:07
Сообщение #29
Из: Полтава
Пользователь №: 13389
Машина:ВАЗ 2105
Год Выпуска: 1983
Доброго времени суток. Подскажите что может быть. Все описывают контактную систему, а если у меня БСЗ? Приборы 2107. При движении, по тахометру 700-1000 оборотов, работае четко, увеличиваем обороты до 1500 начинает троить и стрелка замерает в судорогах на отметке 2000, продолжаем увеличивать обороты, после 2500 оборотов как прорывает, едет номально, приемистость, тахометр работае нормально. Вкидываю полностью новый трамблер, тоже самое; меняю свечи - тоже самое; меняю провода - тоже самое; блок зажигания - тоже самое.
Выше в теме описывали, что могуть сами приборы мозг е...ть. Кто сталкивался с такой проблемой?
Сержик
сообщение 15.5.2009, 10:20
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Карбюратор и зажигание смотреть надо, регулировать
Dronchik67
сообщение 15.5.2009, 10:37
Сообщение #31
Машина:Ваз 21063
umnik2.gif Реле регулятор поставил электронный,со светодиодом,вот он и показывает,что машина почему-то работает от аккумулятора,хотя если снять клемму,машина не глохнет,а наоборот немного увеличиваются обороты.
Как найти массу в приборке,которая плохо контачит?
Сержик
сообщение 15.5.2009, 10:53
Сообщение #32
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну снять её и по месту смотреть
Сообщение отредактировал Сержик - 15.5.2009, 10:53
Dronchik67
сообщение 15.5.2009, 11:02
Сообщение #33
Машина:Ваз 21063
Да,легко сказать)))Залезь и посмотри.
Сержик
сообщение 15.5.2009, 13:27
Сообщение #34
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я лазил туда когда мне было это необходимо и смотрел, то что мне надо и не обламывался
Dronchik67
сообщение 16.5.2009, 12:35
Сообщение #35
Машина:Ваз 21063
Снял аккумулятор,открыл банки,электролит куда-то делся...Хотя 2 недели назад наливал дистилированной воды...
Генератор выдает 14 вольт,значит проблема не в нем...Вот только не пойму,почему когда включаю поворотники напряжение начинает прыгать.
Может сигнализация где-то коротит...Даже не знаю с какой стороны подлезть,что и где проверить? boredom.gif
Кстати на приборной же панели есть красная лампочка для аккумулятора,что она должна показывать,а то она у меня только загорается перед тем,как завести машину? %)
vic.bear
сообщение 18.5.2009, 12:03
Сообщение #36
Из: Полтава
Машина:ВАЗ 2105
Год Выпуска: 1983
В этом и есть причина (13,5 V). Идет перезаряд аккума, выкипает вода. Кислота никуда не девается. Увеличивается плотность электролита и, соответственно, понижается уровень.
При включении указателя поворота (у меня 05, только приборка 07, но это не важно, вольтметр штатный) на ХХ прыгает в начало зеленой зоны, около 11,5 V. А если лампа аккума не горит, два варианта: - или все за...бись; - или лампа перегорела и...
Dronchik67
сообщение 22.5.2009, 10:21
Сообщение #37
Машина:Ваз 21063
Мне стало все понятно почему аккум разояжается...короче я взял снял клемму с аккумулятора,включил свет ближний и машина сразу заглохла.
Получается,что когда я вечером катался,вся электрика от аккумулятора работала...Что надо в генераторе поменять,чтобы избавиться от этого...
Напряжение он дает 14 вольт...
Вроде щетки???
Уважаемый Dronchik67,если вам не трудно прочтите название темы.....ну как есть там про аккумулятор?Пишем по теме!!!
Сообщение отредактировал кобзев - 22.5.2009, 10:34
3emka
сообщение 28.5.2009, 8:56
Сообщение #38
Цвет:коричневый
У меня парадокс!!!! ОТдал машину на кузовной ремонт, через неделю забираю мне говорят у карбюр не отстроен мы не умеем там лазить езжай с миром, завожу а тахометр ожил!!!!!!! О ЧУДО!!!!!! но не давно после как движок помыл вырубился гудок окончательно(((( и ТАхометр иногда прыгает и зашкаливает но на ближайшей ямке нормализуется всё!!!!!
Andrey99
сообщение 1.11.2009, 14:16
Сообщение #39
Пользователь №: 3264
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте!
Подскажите. При включенном зажигании стрелка тахометра дернулась вверх и встала на место. При заводке двигателя и при езде обороты то показывает, то нет. При чем если обороты не показывает, то стрелка давления масла идет к нулю и спидометр больше 80 не показывает. Такая ерунда появляется в любую погоду. Правда иногда все работает как надо. Ставил другой тахометр, тоже самое.
По схеме, масса тахометра идет на реле зарядки, почистил = не помогло. Зарядка в норме.
Что может быть?
C уважением
Андрей
Сообщение отредактировал Andrey99 - 3.11.2009, 1:36
Rocker
сообщение 19.12.2009, 14:47
Сообщение #40
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
С наступлением 20-ти градусных морозов начал подглючивать тахометр. "На холодную" не работает вообще, но через полчаса, через час после езды и прогрева (видимо) начинает показывать обороты. Причем может показывать нормально (в смысле правильно), а может и раза в два меньше. Может поработать минут десять, а потом опять отрубиться... Провода от трамблера и катушки зажигания (точнее там, где провод к ним подходит) подергал, вроде номально. Сам электрик, понимаю, что это не проверка, но дерганье проводов на контакт вроде не влияет. Может накрылся сам тахометр. Есть ли какие способы проверки его в домашних условиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 17:31
