> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Chet
сообщение 24.3.2008, 10:30
Сообщение #201
Пользователь №: 2502
Машина:21061
Цвет:Морская волна
У меня несколько вопросов:
1. В какую сторону больше должны светить фары - в правую, на дорогу; или же в левую что бы не слепить водителей?
2. Ближняя и дальняя лампочки, как они отличаются (если можно то фото)?
3. Есть разница между левой и правой, порсто у меня на много ярче светит правая ближняя фара?
4. Может впорос звучал, но спрошу. Нет света в салоне и в бордачке (предохранители новые Bosh).
- Chet   Дальний и ближний свет (все проблемы)   24.3.2008, 10:30
- - >BOSYAK<   Проверь предохранитель Цитата(TRACKTOR @ 28....   3.12.2009, 17:38
- - viduka   преды стоят ГАЗ,но поменял-ничего не изменилось. Б...   3.12.2009, 17:45
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 3.12.2009, 17:45) преды с...   3.12.2009, 18:07
|- - viduka   Цитата(Павлуха @ 3.12.2009, 18:07) Цитата...   3.12.2009, 18:28
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 3.12.2009, 18:28) дальний...   3.12.2009, 18:41
|- - viduka   Цитата(Павлуха @ 3.12.2009, 18:41) Цитата...   3.12.2009, 19:03
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 3.12.2009, 19:03) тока чт...   3.12.2009, 19:16
|- - viduka   Цитата(Павлуха @ 3.12.2009, 19:16) Цитата...   3.12.2009, 19:23
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 3.12.2009, 19:23) ] прово...   3.12.2009, 19:33
|- - viduka   Цитата(Павлуха @ 3.12.2009, 19:33) Цитата...   3.12.2009, 19:39
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 3.12.2009, 19:39) значит ...   3.12.2009, 19:44
|- - viduka   Цитата(Павлуха @ 3.12.2009, 19:44) Цитата...   3.12.2009, 19:50
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 3.12.2009, 19:50) А где и...   3.12.2009, 19:55
|- - viduka   Цитата(Павлуха @ 3.12.2009, 19:55) Цитата...   3.12.2009, 19:59
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 3.12.2009, 19:59) а такое...   3.12.2009, 20:05
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 3.12.2009, 20:05) Цитата...   3.12.2009, 21:17
- - viduka   ребята я готов об стену биться. все рабочее,блок п...   3.12.2009, 23:30
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 3.12.2009, 23:30) ребята ...   3.12.2009, 23:39
|- - Mitka   Цитата(viduka @ 3.12.2009, 23:30) ребята ...   3.12.2009, 23:40
- - viduka   лампочки все 4 рабочие. контролька горит ярко,а во...   3.12.2009, 23:50
|- - Mitka   Цитата(viduka @ 3.12.2009, 23:50) лампочк...   3.12.2009, 23:54
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 3.12.2009, 23:50) лампочк...   3.12.2009, 23:56
- - viduka   Сегодня работа,поэтому все буду завтра смотреть. Л...   4.12.2009, 8:17
- - kolobok   Из крайних фар выходят 2 провода - зеленый и серый...   4.12.2009, 15:56
|- - viduka   Цитата(kolobok @ 4.12.2009, 15:56) Из кра...   4.12.2009, 20:33
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 4.12.2009, 20:33) ] все к...   4.12.2009, 20:51
- - viduka   а сколько должно быть при работающем двигателе?   4.12.2009, 21:56
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 4.12.2009, 21:56) а сколь...   4.12.2009, 22:13
|- - viduka   Цитата(Павлуха @ 4.12.2009, 22:13) Цитата...   5.12.2009, 15:39
- - viduka   а если на холостых будет 14.5 или около того?   4.12.2009, 22:21
- - Павлуха   Замерь напряжение при разных оборотах и сравни,есл...   4.12.2009, 22:40
- - viduka   ок померяю. лампы вроде взял не дешевые филлипсы (...   4.12.2009, 22:54
- - HROND   Парни, такая проблеме, на работающем двигателе при...   5.12.2009, 14:11
- - kolobok   Контрольная лампа поворотников - ОДНА! Где у т...   5.12.2009, 15:09
|- - HROND   Цитата(kolobok @ 5.12.2009, 15:09) Контро...   5.12.2009, 19:36
|- - viduka   Цитата(HROND @ 5.12.2009, 19:36) Цитата(k...   5.12.2009, 20:29
- - kolobok   В родной шестой приборке? Ущипни меня!   5.12.2009, 20:11
- - igaryan   всем привет! у меня такая проблема-пропал ближ...   15.12.2009, 21:31
- - kolobok   А какая именно релюшка щелкает? А моргнуть дальним...   16.12.2009, 15:12
|- - igaryan   Цитата(kolobok @ 16.12.2009, 15:12) А как...   16.12.2009, 19:28
|- - Mitka   Цитата(igaryan @ 16.12.2009, 19:28) Когда...   16.12.2009, 20:00
|- - igaryan   Цитата(Mitka @ 16.12.2009, 20:00) Цитата(...   17.12.2009, 11:33
- - Mister_T   Всем привет! Начались морозы и появилась пробл...   18.12.2009, 22:26
- - kolobok   Выключатель освещения (зеленый провод), этот же пр...   19.12.2009, 13:07
- - Danila386   Вобщем у меня проблема со светом. когда я долго ед...   20.12.2009, 14:44
|- - Mitka   Цитата(Danila386 @ 20.12.2009, 14:44) Воб...   20.12.2009, 16:03
|- - Danila386   Цитата(Mitka @ 20.12.2009, 16:03) Цитата(...   20.12.2009, 23:59
|- - Mitka   Цитата(Danila386 @ 20.12.2009, 23:59) зна...   21.12.2009, 0:08
- - Danila386   вобщем с верхним блоком разобрался все понял замкн...   21.12.2009, 23:34
|- - Мих@лыч   Всем привет! У меня к вам такой вопрос! На...   3.1.2010, 17:52
- - Enkei   Наколхожено. Во второй центральной так же? Если да...   3.1.2010, 17:59
|- - Мих@лыч   Цитата(Enkei @ 3.1.2010, 17:59) Наколхоже...   3.1.2010, 18:17
- - beckham-7   Всем привет!! подскажите плиз что делать.....   3.1.2010, 20:17
|- - Господин поручик   Цитата(beckham-7 @ 3.1.2010, 20:17) ...   3.1.2010, 20:24
|- - Мих@лыч   Господин поручик - а мне вы не подскажите?   3.1.2010, 20:33
|- - Господин поручик   Цитата(Мих@лыч @ 3.1.2010, 20:33) Господи...   4.1.2010, 0:02
- - STIK   Лично я бы посоветовал вернуть всё к стоку, т.к. р...   3.1.2010, 20:37
|- - Мих@лыч   Цитата(STIK @ 3.1.2010, 20:37) Лично я бы...   3.1.2010, 20:44
- - mifko   При включении ближнего света - горят ближние, при ...   5.1.2010, 13:27
|- - Господин поручик   Цитата(mifko @ 5.1.2010, 13:27) При включ...   5.1.2010, 13:33
- - mifko   Господин поручик, дальние и правая ближняя работаю...   5.1.2010, 13:38
|- - Господин поручик   Цитата(mifko @ 5.1.2010, 13:38) Господин ...   5.1.2010, 13:45
|- - Mitka   Цитата(mifko @ 5.1.2010, 13:38) Господин ...   5.1.2010, 14:00
- - mifko   Товарищь Mitka, попрошу учесть что у меня шаха 6 д...   5.1.2010, 14:35
- - Flobots   Привет Всем! Недавно мне отдали шестёрочку 85 ...   11.1.2010, 17:00
- - >BOSYAK<   МУЖЧИНЫ ТАКОЙ ВОПРОС: ВЧЕРА мой знакомый купил шо...   20.1.2010, 11:38
|- - П@ш@   Цитата(>BOSYAK< @ 20.1.2010, 11:38)...   22.1.2010, 21:15
- - lvovich   len1n100, тут дело скорее всего не в выключателе г...   20.1.2010, 12:06
- - Enkei   Релюха 100%   20.1.2010, 12:14
|- - len1n100   Цитата(Enkei @ 20.1.2010, 12:14) Релюха 1...   20.1.2010, 12:22
- - STIK   вот ЦИТАТА:Для включения фар (ближнего или дальнег...   20.1.2010, 13:10
- - kolobok   Учитывая год выпуска 1979 у потерпевшего стоят РС5...   20.1.2010, 20:20
|- - len1n100   Нашёл там целых 2 шт реле. Как определить какая на...   21.1.2010, 12:30
|- - len1n100   Цитата(kolobok @ 20.1.2010, 20:20) Учитыв...   22.1.2010, 16:06
|- - len1n100   Цитата(len1n100 @ 22.1.2010, 16:06) Цитат...   25.1.2010, 8:34
- - kolobok   К каждому реле подходят по 2 "толстых" и...   21.1.2010, 14:32
- - eddi12   Здравствуйте! У меня вопрос: перегорает предох...   21.1.2010, 14:36
|- - Mitka   Цитата(eddi12 @ 21.1.2010, 14:36) Здравст...   21.1.2010, 17:12
|- - eddi12   Цитата(Mitka @ 21.1.2010, 18:12) Цитата(e...   22.1.2010, 14:28
|- - Mitka   Цитата(eddi12 @ 22.1.2010, 14:28) ...Пред...   22.1.2010, 20:13
|- - eddi12   Цитата(Mitka @ 22.1.2010, 20:13) Цитата(e...   23.1.2010, 20:05
|- - П@ш@   Цитата(eddi12 @ 23.1.2010, 20:05) Цитата(...   23.1.2010, 20:34
||- - eddi12   изоленту снять не трудно, так что помехой не будет...   24.1.2010, 10:59
|- - Mitka   Цитата(eddi12 @ 23.1.2010, 20:05) Лампу о...   24.1.2010, 0:49
- - Предел добра   никто не пробовал поставить на ближний Н1 лампы? б...   22.1.2010, 21:35
|- - П@ш@   Цитата(Предел добра @ 22.1.2010, 21:35) н...   23.1.2010, 19:40
- - marianne   Ближний свет работает,а при включении дальнего все...   9.2.2010, 15:09
- - TAXI   Цитата(marianne @ 9.2.2010, 14:09) Ближни...   9.2.2010, 16:37
|- - kiril_kent   Друзья!!! Помогите!!! У м...   9.2.2010, 18:28
- - kolobok   Цитата(marianne @ 9.2.2010, 14:09) Ближни...   9.2.2010, 18:02
- - marianne   Цитата(kolobok @ 9.2.2010, 18:02) Цитата(...   9.2.2010, 18:43
- - Mitka   Цитата(marianne @ 9.2.2010, 18:43) Скорее...   9.2.2010, 18:58
- - marianne   Цитата(Mitka @ 9.2.2010, 18:58) Цитата(ma...   9.2.2010, 19:11
32 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 16:50
