1.7.2009, 19:59
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
При замене стеклоподъемника водительской двери было выяснено, что верхний направляющий ролик сточился в такой степени, что в нем клинит трос стеклоподъемника. Ролик приварен внутри двери. Неужели для установки стеклоподъемника нет других вариантов, кроме разрезания двери? А что, его высверлить нельзя? по моему это вообще не проблема, даже если он приварен. |
3.7.2009, 10:04
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 28.1.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8860 Машина:Daewoo Nexia Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! У меня немного другая проблема, но пожалуй напишу здесь...при установке нового стеклоподъемника на водительской двери, столкнулся с такой проблемой:тросик сильно провисает, натяжной ролик в крайнем положении...что делать хз..может кто нить сталкивался с такой проблемой?? Можно как вариант ролик нижний(который под самим стеклоподъёмником) немного сместить, но это надо сверлить отверстие новое в двери, что не очень хочется делать... Вчера со своим мудохался-тоже такая трабла была. Смотри, на верхний ролик тросик должен идти СНИЗУ барабана, а на нижний (натяжной)-СВЕРХУ барабана. ТОлько так. Здрастье! Лопнул тросик стеклоподъемника, надо поменять. Вопрос: это точно, что тросик на верхний ролик должен идти снизу барабана, а на нижний (натяжной) - сверху? Или это совет из опыта в случае, если тросик провисает? При такой установке тросики не будут между собой тереться возле барабана? Просто нигде не могу найти картинку, как должно быть в оригинале (с завода).... |
3.7.2009, 10:32
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! У меня немного другая проблема, но пожалуй напишу здесь...при установке нового стеклоподъемника на водительской двери, столкнулся с такой проблемой:тросик сильно провисает, натяжной ролик в крайнем положении...что делать хз..может кто нить сталкивался с такой проблемой?? Можно как вариант ролик нижний(который под самим стеклоподъёмником) немного сместить, но это надо сверлить отверстие новое в двери, что не очень хочется делать... Вчера со своим мудохался-тоже такая трабла была. Смотри, на верхний ролик тросик должен идти СНИЗУ барабана, а на нижний (натяжной)-СВЕРХУ барабана. ТОлько так. Здрастье! Лопнул тросик стеклоподъемника, надо поменять. Вопрос: это точно, что тросик на верхний ролик должен идти снизу барабана, а на нижний (натяжной) - сверху? Или это совет из опыта в случае, если тросик провисает? При такой установке тросики не будут между собой тереться возле барабана? Просто нигде не могу найти картинку, как должно быть в оригинале (с завода).... да именно так на верхний ролик тросик идет из-под шестеренки а на нижний-регулировочный сверху шестеренки иначе тросики будут тереться о крепление шестеренок и издавать жуткое скрежетание. Тросики тереться дург об друга не будут так как они раскручиваются с разных концов шестеренки для этого на ней нарезаны полозья. Сообщение отредактировал piloterist - 3.7.2009, 10:33 |
3.7.2009, 10:44
#24
Привет всем! У меня немного другая проблема, но пожалуй напишу здесь...при установке нового стеклоподъемника на водительской двери, столкнулся с такой проблемой:тросик сильно провисает, натяжной ролик в крайнем положении...что делать хз..может кто нить сталкивался с такой проблемой?? Можно как вариант ролик нижний(который под самим стеклоподъёмником) немного сместить, но это надо сверлить отверстие новое в двери, что не очень хочется делать... Вчера со своим мудохался-тоже такая трабла была. Смотри, на верхний ролик тросик должен идти СНИЗУ барабана, а на нижний (натяжной)-СВЕРХУ барабана. ТОлько так. Здрастье! Лопнул тросик стеклоподъемника, надо поменять. Вопрос: это точно, что тросик на верхний ролик должен идти снизу барабана, а на нижний (натяжной) - сверху? Или это совет из опыта в случае, если тросик провисает? При такой установке тросики не будут между собой тереться возле барабана? Просто нигде не могу найти картинку, как должно быть в оригинале (с завода).... да именно так на верхний ролик тросик идет из-под шестеренки а на нижний-регулировочный сверху шестеренки иначе тросики будут тереться о крепление шестеренок и издавать жуткое скрежетание. Тросики тереться дург об друга не будут так как они раскручиваются с разных концов шестеренки для этого на ней нарезаны полозья. Спасибо большое!!!! В и-нете нашел всего одну картинку с изображением конструкции стеклоподъемника "06" http://www.autocentre.ua/ac/practice/autofaq/4883.html Действительно, тросик с барабана выходит снизу на верхний ролик, сверху - на нижний! |
3.7.2009, 12:22
#25
Если ветви не перекрещивать, то они при выходе с барабана опираются на его корпус ( стойки, которые к двери крепятся). Одно это обстоятельство уже намекает на то, что так быть не должно
3.7.2009, 21:46
#26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
При замене стеклоподъемника водительской двери было выяснено, что верхний направляющий ролик сточился в такой степени, что в нем клинит трос стеклоподъемника. Ролик приварен внутри двери. Неужели для установки стеклоподъемника нет других вариантов, кроме разрезания двери? 2 buve, oleg3737. Товарищи, вы что, высверливаете саму ось ролика или я вас неправильно понял? У меня ролики в дверях не приварены, а стоят на пластинах, которые сверху крепятся П-образными лапками в штамповке двери, а снизу - заклепкой, которая хорошо доступна для высверливания! Я несколько раз снимал эти ролики и ставил их назад без проблем. В вашем случае гораздо проще поменять ролик на коленке, чем корячиться в двери. 2 Dimas. Снять ручку не проблема, если есть спецключ (Г-образная пластина) или крючок. Пластина вводится под ручку в стопорный паз под ручкой или напотив неё (в зависимости от того как стоит скоба-пружинка), а крючком цепляется сама стопорная скобка (она проволочная). Сообщение отредактировал mashinist - 3.7.2009, 22:00 |
6.7.2009, 10:29
#27
Ну и что?! Поставил я стеклоподъемник как положено (тросики на выходе из барабана перекрещиваются, т.е. снизу барабана - наверх, с верхней части барабана тросик идет вниз). Один хрен тросики эти цепляют друг друга и стоит скрежет, смазка троса особого эффекта не дала. Что делать? Тросики на барабане укладываются чётко в пазы, не перекручиваются между собой. И еще: насколько сильно нужно натягивать трос натяжным роликом?
7.7.2009, 14:19
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 11523 Машина:ваз 21061 Цвет:серебристо-бежевый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А как снять верхнюю пластиковую панель внутри двери,что сверху обшивки?Там на клёпках уголки держат.Верхний ролик то под ней.Если срезать клёпки,как лучше потом поставить назад панель?
7.7.2009, 18:24
#29
А как снять верхнюю пластиковую панель внутри двери,что сверху обшивки?Там на клёпках уголки держат.Верхний ролик то под ней.Если срезать клёпки,как лучше потом поставить назад панель? Говорят-можно опять на заклёпки...но я на саморезы попробую. Клёпки срежешь-поддевай батон вверх, там еще крючки стоят... |
22.9.2009, 7:38
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 28.10.2008 Из: Украина, Мариуполь Пользователь №: 5301 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Случилась такая же история - стекло левой передней двери туго поднимается. При осмотре оказалось, что сломан все тот же верхний ролик... я его просто снял с оси и как он там крепился - не известно. Самое неприятное, что доступа к этому ролику практически нет, не удобно очень его осматривать. Тут говорили, что у кого-то он якобы сьемный, но как я не пробовал нащупать - ничего не понял, скорее всего он приварен. Допустим высверлить то его можно или обламать, но взамен может поставить не такой же самый, а чт-то подобное, но в виде подшипника? Т.к. на этот ролик по ходу больше всего нагрузки идет.
8.12.2009, 16:55
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.12.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 23085 Машина:21063 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такая проблема стекло поднимаеться но не опускается что то стопарит разобрал- не понял что может кто знает?
10.12.2009, 19:07
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 23198 Машина:BA3 2106 Цвет:белый белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни у меня тоже проблемы с стеклоподъемником:
И так. Уменя стоят стекла с ВАЗ 05-07(незнаю точно ) После покупки авто решил покрасить естественно все разобрал в том числе и поснимал стекла с подъемниками, а вот как обранто установить незнаю уже неделю мучаюсь с этим тросиком как его куда заводить ХЗ , стеклоподъемники покупал и на ваз 06 и 07 никак немогу завести трос правильно Может кто подскажет как это сделать или есть у кого видео или в иллюстрациях ЗЫ Написал тут т.к неполучилось создать тему отдельно. если желает кто помочь напешите тут (или прошу модера перенести тему в новую) или ICQ 459 587 514 ![]() вот парни нашел картинку ток объясните как трос крепиться к стеклу а то на рисунке не пойму (2105) И в каком положение должно быть стекло при установке подъемника (открыто закрыто) ? Сообщение отредактировал Масюк - 10.12.2009, 20:37 |
19.12.2009, 12:35
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.9.2009 Пользователь №: 19686 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Не подскажете какая смазка должна быть в редукторе электростеклоподьемника? а то я его от руки еле проворачиваю и его периодически клинит в разных положениях?
Сообщение отредактировал Fist - 19.12.2009, 12:35 |
21.4.2010, 19:27
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 10.8.2009 Пользователь №: 17576 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго всем времени,форумчане!
У меня лопнул трос на стеклоподъемнике левой водительской двери. Пошел купил новый. Снял старый. Начал установку нового. Трос перехлеснул, как советовали выше. Накинул на верхний ролик, затем на нижний левый, тяну трос к натяжному ролику, а троса хватает ровно до болта затяжного ролика . То есть не хватает то совсем чуть чуть... Расскажи пожалуйста в деталях установку нового стеклоподъемника. В тырнете одна и та же статья... Не могу понять почему не хватает. Заранее спасибо всем кто откликнится |
21.4.2010, 20:40
#35
ну во первых глупый вопрос: а заклепку которая крепит тросики, перед шестеренками, чтобы они не разматывались ты отстегнул?. А второй вариант что ты все таки перепутал направление тросиков по-моему их по этой причине может не хватать.
21.4.2010, 22:00
#36
Ну, мне тоже попался было стеклоподъемник с более коротким тросиком (полностью расправленного хватало до болта), так я одел его на снятый натяжной ролик, потом подтянул к пазу в двери (ролик становился с бааальшим перекосом), наживил гайку на виток где-то, а потом подтягивал уже ключиком - все встало на место и нормально работает. P.S.: стеклоподъемник по моему был "Рекардо".
22.4.2010, 11:48
#37
ну во первых глупый вопрос: а заклепку которая крепит тросики, перед шестеренками, чтобы они не разматывались ты отстегнул?. А второй вариант что ты все таки перепутал направление тросиков по-моему их по этой причине может не хватать. заклепку снял. а с направлением тросиков все в порядке. из под шестерни идет на верхний ролик, а по шестерне идет вниз. Ну, мне тоже попался было стеклоподъемник с более коротким тросиком (полностью расправленного хватало до болта), так я одел его на снятый натяжной ролик, потом подтянул к пазу в двери (ролик становился с бааальшим перекосом), наживил гайку на виток где-то, а потом подтягивал уже ключиком - все встало на место и нормально работает. P.S.: стеклоподъемник по моему был "Рекардо". спасибо за совет вечером попробую. Может еще есть какие нибудь варианты? |
12.5.2010, 11:27
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2010 Из: Амурская обл.Благовещенск Пользователь №: 28799 Машина:ваз 21061 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
12.5.2010, 11:37
#39
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15248 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
22.6.2010, 23:23
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 30.12.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 24206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:конечно белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
верхний ролик проще не высверливать,а срезать зубилом,правда необходимо будет вынуть стекло,потом просверлить отверстие для нового ролика,который будет закреплен на болте
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 2:35 |
