23.11.2009, 5:11
#181
Сто процентов меняй стекла - даже если отчистишь, не увидишь в них ничего даже в нетонированные из-за царапин. Можно кстати стекла с шелкографией взять, хорошая вещь, не штрафуют никто и с пленками трахаться не надо.
25.11.2009, 22:40
#182
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 21.9.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 19310 Машина:ваз-2106--21011 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
люди как затонировать самому заднее стекло без косяков самому? получаеться только половину стекла ровненько закатать а потом пошло поехало ни хочу ехать в сервис хочу попробовать сам мне тут подсказали большим феном который используюют в строительстве для просушки всякой всячины только где его взять(
29.11.2009, 13:18
#183
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 13.11.2009 Из: Киров Пользователь №: 21756 Машина:Vaz-21061 Цвет:White Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь может росписать процесс тонирования заднего стекла при помощи фена, желательно с фото.
"а никто не пробовал тонировать заднее стекло полосками???" затонировать можно, в 4 полосы. но получится аппликация. Смотрится не очень |
29.11.2009, 16:42
#184
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 22624 Машина:Ваз-2103 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже хотел пленкой зделать но откозался! Я хочу полу зеркальные стекла зделать, будет лучше смотрется на серебрянной машине чем пленка! . Я бы тоже не советовал делать зеркальную тонировку. У меня стекло заднее взялось пятнами. Пробовал даже серной кислотой смыть тонировку и ничего не выходит. Прийдется менять. Кто знает скоко стоит нанести такое напыление и где? |
29.11.2009, 18:06
#185
Я тоже хотел пленкой зделать но откозался! Я хочу полу зеркальные стекла зделать, будет лучше смотрется на серебрянной машине чем пленка! . Я бы тоже не советовал делать зеркальную тонировку. У меня стекло заднее взялось пятнами. Пробовал даже серной кислотой смыть тонировку и ничего не выходит. Прийдется менять.Кто знает скоко стоит нанести такое напыление и где? И запрещена зеркальная тонировка, от цайгов отбою не будет. |
29.11.2009, 18:17
#186
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 22.9.2008 Из: Октябрьский РБ Пользователь №: 4779 Машина:ваз 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь может росписать процесс тонирования заднего стекла при помощи фена, желательно с фото. "а никто не пробовал тонировать заднее стекло полосками???" затонировать можно, в 4 полосы. но получится аппликация. Смотрится не очень Операция очень сложная. У меня и лоб и заднее тонировано, тонировал сам! на одно стекло уходит около 3-4 часов работы без остановки. Описывать процесс я не буду т.к. это займёт очень много времени! Скажу в кратце саму суть. Снимаеться стекло домустим заднее, накладываеться плёнка с наружней стороны таким образом чтобы защитная(прозрачная) плёнка была вверх. разглаживаем оставляя эти стрелки(косяки), разгладили далее делят эти большие стрелки на более мелкие и нагревая феном начинают исправлять, плёнка плавиться и вытягиваеться. Затем лоб переворачиваем. с УЖЕ растянутой плёнки снимаем защитный слой клеим на стекло изнутри разглаживаем и если по наружке растянули хорошо то она садиться как родная! далее сушим и ставим на тачку! |
9.12.2009, 21:19
#187
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.3.2009 Из: Сасово Пользователь №: 11455 Машина:ваз21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь может росписать процесс тонирования заднего стекла при помощи фена, желательно с фото. "а никто не пробовал тонировать заднее стекло полосками???" затонировать можно, в 4 полосы. но получится аппликация. Смотрится не очень Я заднее се из 3-х полосок затонировал,тонировал китайской пленкой,стыки делал по ниткам обогрева,средняя часть пошире верх и низ поуже,единственный косяк в нижнем левом углу складка примерно 1 см |
9.12.2009, 22:24
#188
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ТОнировка стекла переднего или заднего на СТО стоит 700р. так там делают очень быстро и качественно, у самого так не получтся у них фены специальные, я сам пробовал раза 3 болт полный получается, боковые отлично ложаться только вот у меня такой вопрос если стоит обогрев спленка не кукожиться?
12.12.2009, 12:36
#189
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 23299 Машина: Калина Хэтчбек , Ваз 2106 Цвет:Слива , Бежевый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ очень интересует вопрос по тонированию лобового стекла ... как лучше кто знает ?
12.12.2009, 14:36
#190
Кто-нибудь может росписать процесс тонирования заднего стекла при помощи фена, желательно с фото. "а никто не пробовал тонировать заднее стекло полосками???" затонировать можно, в 4 полосы. но получится аппликация. Смотрится не очень Я заднее се из 3-х полосок затонировал,тонировал китайской пленкой,стыки делал по ниткам обогрева,средняя часть пошире верх и низ поуже,единственный косяк в нижнем левом углу складка примерно 1 см Полосками у меня сейчас затонировано - хочется целиком попробовать. СТО последний вариант, когда совсем надоест самому делать |
19.12.2009, 2:43
#191
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.12.2009 Пользователь №: 22948 Машина:Ваз 21061 Цвет:жёлтая Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
С боковыми проблем нет...а вот с задним стеклом проблемы затонировать...
Когда я буду тонировать машинку свою,то куплю заднее стекло с обдувом,,сразу тёмное+я ещё видел на солнце рисунки переливаються(змея,голая девушка,водопад..и.т.д) как по мне то лучше поступить так))) |
19.12.2009, 4:32
#192
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
С боковыми проблем нет...а вот с задним стеклом проблемы затонировать... Когда я буду тонировать машинку свою,то куплю заднее стекло с обдувом[/color],,сразу тёмное+я ещё видел на солнце рисунки переливаються(змея,голая девушка,водопад..и.т.д) как по мне то лучше поступить так))) С обдувом??? это как? |
21.12.2009, 18:11
#193
Ай, ребятки, косечина! Столкнулся я с такой проблемой - нужно удалить шелкографию со стекла, никто еще способ не придумал?
21.12.2009, 19:27
#194
Дайте совету! Как отодрать шелкографию со стекла, не повредив его? Стекла передние, боковые.
21.12.2009, 19:44
#195
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думаю никак, хотя по идее шелкографи это бумага. Может ацетоном возмешь?
21.12.2009, 20:39
#196
22.12.2009, 20:07
#197
22.12.2009, 20:18
#198
Я думаю никак, хотя по идее шелкографи это бумага. Может ацетоном возмешь? Да пробовал, оооочень тяжело идет, 10 литров выльешь на стекла пока ототрешь. на фига ты отдирать то собрался? невидно человеку наверно |
23.12.2009, 9:23
#199
Я думаю никак, хотя по идее шелкографи это бумага. Может ацетоном возмешь? Да пробовал, оооочень тяжело идет, 10 литров выльешь на стекла пока ототрешь. на фига ты отдирать то собрался? невидно человеку наверно Наобород, закататься в хлам хочу, а на шелкографию пленка не лепится. |
24.12.2009, 15:26
#200
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 24.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 23925 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Кста, нашим гайцам теперь разрешили во второй раз выписывать штраф 1000 за плёнку! Типа первый раз штраф+предписание, чтобы за определенное время содрал плёнку, по истечению срока попадаешься - 1000р как за непослушание закона! А во время акций так вообще жгут: останавливают, типа че делать будем? Сдирашь сейчас при гайце, 1000р или 15 суток. Потому и не тонируюсь))) У нас вообще могут на одной дороге за тонировку 3 раза обуть за сутки. У меня отец под такую волну в своё время попал, так и пришлось на втором гайце вручную плёнку сдирать, а то бы вообще без денег домой приехал. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:20 |
